Nimm Scart Stecker. Aber der Monitor vom Blast mag die XBox 360 nicht.
Dreamcast Pad Hack
Scart Stecker finde ich etwas zu klobig aber ich werds mal antesten.
Was meinst du mit der Monitor des Blast mag die 360 nicht? Anzeige Probleme oder Fehler?
Ein bekannter hat es mal mit Scart Stecker gemacht war genial.
Wegen Monitor frag mal Maces der hatte mir das erklärt. -
scartstecker = KLOBIG
(im Wort Klobig steckt KLO!!!)zb sowas:
http://de.wikipedia.org/wiki/D-Sub
oder:
http://t1.gstatic.com/images?q…kfTEiysE30GIGuK6wPHTyohSw
oder:
http://www.preisroboter.de/n/10-polig+steckverbinder.html
lg
alex -
Jau ich werd wohl bei der D-Sub Lösung bleiben habe mir gestern mal einen losen Scart Stecker geholt, gefläät mir nicht.
Ich nehm D Sub mit schneid/klemm funktion in verbindung mit Flachbandkabel, so erspar ich mir das löten und es gibt eine saubere feste Verbindung ohne lose kabel.
http://www.reichelt.de/bilder/web/xxl/C120/SUBFBBU.jpgAn das Controlpanel ende werden entprechende Stecker, 5pin und flachsteckerhülsen gecrimpt und dann is gut.
So passt der DC hack nämlich auch an meinen selbstgebauten Arcade Stick:
http://dl.dropbox.com/u/63710024/DSC03011.jpg -
ich traue diesen schneidklemmdingern nicht übern weg - windige gesellen, das sag ich dir.
gelötet ist gelötet. so ne kabelpeitsche auf nem DB-37 Sub-D ist doch gleich gelötet - damit fängst du so ziemlich jede leitung ab, und bis somit universelllg
alex -
Ja natürlich, hab solche schneid klemm dinger noch nie inder hand gehabt. Das wären jetzt 3€ verlust falls es kacke ist, würde also nicht arm werden^^
Wenns mir nicht gefällt löte ich halt mit 25er Dsub dran und gut ist
Habt ihr auch ne Empfehlung bezüglich Kabel/Leitung, Flachsteckern?
Ich nehme sonst immer das hier:http://www.reichelt.de/Kupferl…e8c44bc18233c7ac4e9915eba
Aber würde gern mal dickere Kabel nehmen, da halten die Flachstecker besser/ sicherer dran. -
So habe die Tage meine Bauteile bekommen.
[ATTACH=CONFIG]16303[/ATTACH]
Die Verkabelung an Buttons/Sticks lässt sich lösen, so muss nicht immer alles abziehen.
Hier mal das Anschluss Diagramm für Interessenten.
http://dl.dropbox.com/u/63710024/DCpadhack.pdf
