oder zumindest die Position der Regler für die Farbe und Helligkeit.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Stellt sich zunächst die gegenfrage : was für ein Monitor ist verbaut worden??"
das ist bestimmt nicht immer der selbe typ gewesen,also mach ma foddo
werde ich morgen nachlieferung...
sodele, ich hoffe, du kannst was drauf erkennen
Es ist offensichtlich ein Hantarex Monitor. Die sechs Drehregler rechts sind übrigends nicht die richtigen.
da das ein Hantarex ist würd ich mal bei mikes arcade schaun der hat die handbücher als PDF liegen
hier der link: http://www.mikesarcade.com/arcade/monitors.html
Die genaue bezeichnung für deinen moni hasste auf dem plastik da am monitorhals
Vielen Dank... funzt alles bestens. Lediglich das Bild ist ein wenig schepp, aber sonst alles ok.
unten und oben nicht gerade ?
Gruß Jürgen
nein, es sieht ungefähr so aus: (blau=bildshirm, rot=bildinhalt). Allerdings ist die Schräglage nicht so stark wie auf dem Bildchen.
Also wenn ich das so beurteilen soll : blau liegt nicht auf rot und eine gewisse Schräglage ist vorhanden. Schräglage : der Korb an der Bildröhre ist hierfür verantwortlich, den leicht in die richtige Richtung leicht drehen. Die Deckung kriegst du mit den Einstellrädchen dahinter hin. Die werden verutscht sein oder lose. Da ist meißt eine weisse Markierung. Am besten du nimmst so ne olle Tetris dafür und gehst in den Testmodus.
viel Erfolg !
Jürgen
Danke für die schnelle Antwort. Mir ist aber noch nicht klar, was du mit dem Korb an der Bildröhre meinst.
Farblich stimmt alles mit dem Bildschirm, es geht mir lediglich um die leichte Schräglage.
dann musst du den gesamten Korb (Ablenkung, aus Kupferdraht umwickelt, unübersehbar) drehen während des Betriebes in die Richtung welche nach oben geneigt ist am Bild vorne. Das ist alles. Vorsicht wegen der Spannungen, am besten Spiegel benutzen und nicht die Drähte oben welche vom Chassis kommen berühren. (Vertikal und Horiz.) Ich will doch keinen zittern sehen.
Jürgen
[SCHILD=random]sorry bin zu spaet wurde schon beantwortet[/SCHILD]
uff... ich glaub das ist mir zu heiß. Das Ganze läßt sich nicht drehen und ich befürchte, daß ich irgendwas kaputt mache, wenn ich zu fest drehe. Was könnte den sowas kosten, wenn ein Fernsehtechniker das fixen würde?
der macht das in einer minute, wenn er sich nicht dumm anstellt. Ist nicht schwierig.[denk]aber machs doch selbst, dann hast den dreh ![/denk]
Ich packs einfach nicht. Es bewegt sich nix. Muß man irgendwas losschrauben?
Hinten der Metallbügel, da ist eine schraube, die lösen. Entschuldigung, hab ich vergessen, dann gehts wesentlich einfacher.
habs noch immer nicht hinbekommen aber trotzdem danke für die hilfe
dann kann es nur noch der "Silikon" sein, welcher sich am Ende des Korbes, also direkt an der Bildröhre befindet und dieser den Korb mit der Bildröhre zusammenhält.
net aufgeben
Jürgen
