Ich habe bei einer meiner PS3 (40GB Version) den Lüfter gemoddet und das Ganze dokumentiert. Der Mod ist sinnvoll bei PS3 Fat Konsolen um entweder dem Ylod vorzubeugen oder dafür zu sorgen das dieses nach einer Reparatur nicht wieder auftritt. Das Problem der PS3 Fat ist die hohe Wärmeentwicklung zusammen mit der automatischen Lüftersteuerung. Dieser Mod sorgt für volle manuelle Kontrolle über den Lüfter.
Was wird benötigt:
1: 250k linear Poti
2: 2 Kabel (in meinem Fall Rot und Schwarz)
3: Lötkolben
4: Isolierband
5: Dremel oder sonst was womit man ein Loch für den Poti ins PS3 Gehäuse bohren kann.
[ATTACH=CONFIG]13645[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13646[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13647[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13648[/ATTACH]
Wir benötigen 3,3 Volt vom PS3 Netzteil. Die bekommen wir ganz links aussen vom angeschlossenen 5 Poligen Kabel.
Mit einem Cuttermesser etwas von der Isolierung entfernen, das schwarze Kabel dort anlöten und wieder isolieren.
[ATTACH=CONFIG]13649[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13650[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13651[/ATTACH]
Nun die andere Seite des Boards, hier entfernen wir das graue Kabel rechts aus dem Stecker. Ziehen und dabei mit nem Uhrmacher-Schraubenzieher reindrücken sollte helfen.
Das Kabel kommt zwar nicht wieder zurück in den Stecker, aber falls man den Mod aus irgendeinem Grund rückgänging machen will habe ich das Kabel vorne nicht beschädigt und lieber wieder an der Seite gelötet.
Hier wird das rote Kabel angelötet.
[ATTACH=CONFIG]13652[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13653[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13654[/ATTACH]
Nun noch die beiden Kabel zum Poti ziehen. Rot (Lüfter) in die Mitte und Schwarz (3,3Volt) an eins der beiden äusseren Beinchen des Potis.
Jetzt noch den Poti an seinen Platz, Kabel befestigen und die Kiste wieder zusammenschrauben.
Anmerkung:
Der Lüfter lässt sich jetzt von volle Kanne bis silent regeln. Man sollte den Poti aber langsam und mit Gefühl drehen, der hat ne ziemlich große Deadzone, dreht man zu weit runter geht der Lüfter komplett aus. Wenn das passiert am besten sofort bis Anschlag hochdrehen, er springt dann nach ca 5 Sekunden wieder an.
