3 defekte Hantarex Chassis
    • 3 defekte Hantarex Chassis
      Hallo Zusammen
      Ich habe 3 verschiedene Hantarex Chassis
      - Hantarex mtc 9000 (Bild aber völlig in Blau und Bild Wackelt)
      - Hantarex DF04&PE07 (MTC 900/E) (Kein Power/ gar nichts)
      - Ein mir unbekanntes Hantarex Board (Hat strom und man spürt die Hochspannung aber kein Bild währe für mein Derzeitiger Build PuckMan :D )
      Ich bin da leider völliger Leihe und suche Unterstützung diese wieder in Gang zu bringen.
      Die beste Lösung wäre ja wenn ich diese mit jemandem zusammen reparieren könnte um so auch mein Wissen zu vördern. Falls dies aber nicht möglich ist bezüglich Distanz etc wäre meine 2te Variante zuschicken lassen und gegen Entgelt reparieren lassen (Preis müssten wir mal besprechen).
      Ich selber bin aus der Schweiz nähe Grenze Konstanz.
      Besten Dank für eure Hilfe/Inputs :)
      Gruss Yves
    • Da kommen viele Möglichkeiten in Betracht.
      Das Wichtigste vorweg:
      Bilder von den Delinquenten.
      Kannst Du mit einem Multimeter umgehen?
    • Das ist ein steinaltes Hantarex MTC90 Modulchassis.
      Hier gibts auf der Rückseite LEDs zur Diagnose.
      Es fallen dort gerne einzelne Spannungen aus.
      Die alten LEDs aber ebenfalls ;)
      Glüht der Röhrenhals?
    • Sicher, daß der Monitor auch ein Signal bekommt?
      Ohne Videosignal bleibt ein heiler Moni dunkel
    • Und wenn Du mal Kredit auf die Platine gibst.....läuft das Spiel wenigstens blind?
      Sind die 5 und die 12 V vorhanden?
    • guck dir mal die potis am zeilentrafo an - wenn du dort vorsichtig aufdrehst solltest du ein hellgraues bis weißes bild auf der bildröhre bekommen - wenn es so ist musst du die signalleitung von jamma zum chassis kontrollieren - wenn die röhre weiterhin dunkel bleibt, scheint die fritte zu sein
    • Moin.
      Das ist hier anders gelöst..... kein DST, sondern alter Zeilentrafo mit Kaskade dahinter.
      Also befindet sich irgendwo in der Nähe des Trafos oder auf dem Neckboard der Einsteller für G2, Screen.
      Damit könnte man in der Tat ein graues Raster auf den Schirm bekommen, gesetzt der Fall, die Röhre wird versorgt.
      Ich würde mal auf der Rückseite des Chassis im Betrieb nach den diversen LEDs schauen.....
      Mir sieht das danach aus, als ob eine Betriebsspannung für das Signalteil fehlt.
      Stecken die Moduln auch alle sicher in ihren Steckplätzen?
    • Also den Kasten mal anstecken und Raum dunkel machen und mal LEDs suchen.
      Steckkarten habe ich alle nochmals kontrolliert und sind alle fest drinn. Ebenso habe ich mal an den Kabeln gerüttelt, ob diese drinn sind und auch iO
      Röhre sollte versorgt sein sonst hätte ich keine Hochspannung (Beim berühren der Vorderseite des Monitors knistert es).
      Muss mal schauen auf welche LEDs ich so achten muss.
    • Die LEDs sind auf der Rückseite des Chassis sichtbar.
      Normalerweise ist das Chassis als geklappter Rahmen senkrecht montiert.
      Wie auf diesem Bild.....
    • Sieht doch gut aus!
      Jetzt nimm Dir das Manual und vergleiche mal....ob was fehlt und ob die Spannungen an ihren Meßpunkten ungefähr stimmen.
