GUN2NAOMI Tutorial (beta Version)
    • GUN2NAOMI Tutorial (beta Version)
      Hallo !
      Folgende die Anfragen von verschiedene Kumpel arbeite ich im Moment auf ein Ubersetzung von den Tutorial für G2N . Ich benutze meine mittag Pausen für die Ubersetzung. Ich brauche noch Zeit
      Es ist noch ein Prototyp . Ich denke Ihnen im voraus für Ihre Verstandnis .
      [ATTACH=CONFIG]30515[/ATTACH]
      source :
      gamoover.net/tuto/gun2naomi
      Alles war bei Aganyte von Gamoover entwickelt .
      Die Idee war ein Wiimote zu benutzen für unseren Sega naomi Spiel . In der Tat Pistol für Naomi sind sehr Teuer und es ist selten, ein Gut Pistol für wenig Geld zu finden.
      Aganyte hat sein eigene "I/o Board" entwickelt für sein Projekt.
      Konzept :
      Diesen I/o Board funktionniert auch mit Lindbergh spiel und es gibt ein Version für Mame .
      Besondereit: Sie brauchen ein G2N i/o board für Jede Pistol
      1 - Pistol Board
      Am Anfang war den board entwickelt für ein Ps2 Guncon 45 aber als es sehr klein ist; soll es im Jeden Pistol anpassen.
      für ein Board si Brauchen :
      1 Guncon 45 oder anderen Modelen
      1 Wiimote von Nintendo kein Ersatz Kopie . Es ist sehr wichtig es soll ein Offiziel Wiimote sein. Anderen funktionniert nicht mit den Board
      2 Dioden 1N4148 (EBAY)
      2 polarisiert Kondensatoren10µF (EBAY)
      1 polarisierten Kondensatoren100 nf (0,1µF) (EBAY) *
      1 Oszillator HCMOS/TTL 25 Mhz DIP8 (Format Quadrat) ou DIP14 (Format Rechteck) (EBAY)
      2 widerstand 1/4 Watts 2,2 Kohms (EBAY)
      1 widerstand 1/4 Watts 22 Kohms (EBAY) *
      1 CD box oder anderen transparent Kunstoff. Wir werden es mit ein Folie für Auto Fenster benutzen (50% Opazität)
      Kamera demontieren:
      Sie können den Kamera entlöten aber den PIN sind sehr zerbrechlich. Es ist einfacher den PCB um zu schneiden.
      Runter den Pinout des Kamera (PCB Seite)
      [ATTACH=CONFIG]30516[/ATTACH]
      Electrische Skizze:
      [ATTACH=CONFIG]30517[/ATTACH]
      Montage:
      hier finden Sie die Daten im PDf für den Board gamoover.net/files/image/Tutos…_PistolBoard_V1_Typon.pdf
      Maßstab 1
      Seite mit Tinte soll auf den copper Seite geklebt sein.
      [ATTACH=CONFIG]30518[/ATTACH]
      Bitte beachten auf die Richtungen des Kondensatoren und Dioden . Bitte beachten auf den + .
      für den Quartz, den Quadrat Ecke soll runter links sein.
      Pour ce qui est des connecteurs Alimentation , Sortie et Camera , c'est selon votre gout:
      Soit vous souder directement , soit vous y mettez un connecteur (Pinheader , JST-XH ou tout autre connecteur raster von 2,54mm)
      Le connecteur "Alimentation" est l'entrée 5V pour la carte. Le 5V étant la pin du haut. L'alimentation provient de la MainBoard
      Le connecteur "Sortie" est la sortie SCL , SDA vers la Main Board : SCL en haut, SDL en bas
      Le connecteur "Camera" sert à y connecter la camera suivant le pinout donné plus haut . Pin1 camera sur pin 1 connecteur et ainsi de suite. La pin 1 connecteur est en bas à droite, pin 2 Bas gauche , pin 3 seconde ligne droite etc ...
      Für ein Guncon45, sollen wir 2 Kerben machen, dann können wir den Board clippen.
      [ATTACH=CONFIG]30551[/ATTACH]
      Runter finden Sie ein Skizze der kann Ihnen Helfen
      [ATTACH=CONFIG]30552[/ATTACH]
      Version2 : Den Board war wieder gezeichnet für ein quartz im format DIP 8 oder Dip 14.
      Es war nicht getestet aber es soll funktionniert.
      Zeichnung : PDF
      Montage ist quasi identisch zu der V1 . Die Unterscheid ist den Quartz.
      DIP 8
      [ATTACH=CONFIG]30554[/ATTACH]
      DIP14
      [ATTACH=CONFIG]30555[/ATTACH]
      Der pinout des Pistolbard ist geändert . Er folgt nicht mehr ein chronologischer Reihenfolge .
      Die Folgenden Nummer gibt den Pin von die Kamera .
      [ATTACH=CONFIG]30556[/ATTACH]
      V1 montiert
      [ATTACH=CONFIG]30557[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]30558[/ATTACH]
      V2 "PRO".
      Cette version est dite "PRO" car dessinée pour être fabriquée par un professionnel grâçe aux fichiers Gerber.
      La carte est double face et plus petite que la V2. A part cela, elle identique en spécifications.
      !!!!! ATTENTION !!!!!.
      Je n'ai pas encore fait tirer cette carte par un professionnel , je ne l'ai donc pas validée.
      Mais il n'y a pas de raisons que cela ne fonctionne pas.
      Si jamais il y avait un probléme , merci de le signaler sur le topic du G2N
      Fichiers Gerber : Zip
      Implantation Top
      [ATTACH=CONFIG]30559[/ATTACH]
      Implantation Bottom
      [ATTACH=CONFIG]30561[/ATTACH]
      Top
      [ATTACH=CONFIG]30560[/ATTACH]
      Bottom
      [ATTACH=CONFIG]30562[/ATTACH]
      Top/Bottom
      [ATTACH=CONFIG]30563[/ATTACH]
      Infrarot Filter
      [ATTACH=CONFIG]30564[/ATTACH]
      Wir sollten ein neuen IR Filter machen. In der tat den Filter den Guncon geht nicht .
      Für diesen Filter werden wir ein CD Box benutzen. Auf es werden wir ein schwarz Fenster Film kleben ( 50% Opazität beide Seite des Filter) .
      Positionnement de la camera
      La position optimale dans le pistolet doit être : Caméra le plus reculée possible sans que le canon obstrue sa vision.
      Il faut savoir que plus la caméra est avancée dans le pistolet, plus il faut reculer par rapport à l'écran.
      L'inclinaison Avant/Arriére de la caméra doit être le moins prononcée possible. Pareil pour le tilt.
      Bref , elle doit être aussi droite que faire se peux.
      L'angle d'ouveture verticale de la caméra WII étant de 23° et horizontale de 33° , la vision de la caméra ne doit pas être obstruée par le canon à cet emplacement dans un Guncon45
      Dans cette configuration, je dois être à environ 175cm d'un écran 29" (Naomi) avec la barre de leds sur le dessus.
      Pistol Board sur plaque d'essai montée dans un gun Saturn
      1 - La Main Board
      Liste du matériel
      1 résistance de 100 Kohms (EBAY)
      2 résistances de 10 Kohms (EBAY)
      1 résistance de 150 ohms (EBAY)
      3 résistances variables de 1 Kohms à 10 Kohms (EBAY)
      2 condensateurs de 20pF (EBAY)
      2 condensateurs de 220µF (EBAY)
      2 potentiomètres numérique MCP41010 (EBAY)
      1 microcontrôleur PIC16F876A => MP Aganyte
      1 Support tulipe étroit 28 pattes
      1 transistor BC237B (EBAY)
      1 quartz 24MHz (EBAY)
      1 Ecran LCD HD44780 (EBAY)
      3 Interrupteurs (EBAY)
      1 Microswitch (EBAY)
      9 Borniers vissables au pas de 5mm (EBAY)
      6 Connecteurs ou pin header au pas de 2,54 (EBAY)
      3 de 2 pins
      1 de 4 pins
      1 de 6 pins
      1 de 8 pins
      Schéma électronique
      Voicil le schéma originel d'Aganyte
      Et la version retravaillée par mes soins. C'est ce schéma qui est utilisé pour le typon.
      Montage de la carte
      V2
      NOTE : Les photos ont été prises avec la V5 du PIC. Dans cette version , l'interrupteur "Ratio Ecran" permettait de choisir la taille de l'écran 4/3 ou 16/9. Sur la V6, cette fonction n'existe plus (remplaçée par le réglage de la hauteur et largeur de l'écran) et cet interrupteur sert maintenant à choisir le mode du reload : PC ou JVS.
      Il reste donc la notion de 16/9 et 4/3 sur les photos mais ce n'est plus d'actualité.
      Il faut commencer par faire tirer la carte par un professionnel ou une personne ayant le matériel.
      Voici le typon : PDF . A imprimer à l'échelle 1 sans miroir.
      Poser le coté encre coté cuivre sur la plaque pour circuit imprimé.
      Les fichiers Gerber arriveront rapidement.
      La carte comporte 8 straps à souder. Ils sont à faire coté cuivre.
      Schéma d'implantation des composants
      Faire attention :
      Au sens des deux condensateurs polarisés
      Au sens du PIC : La demi-lune vers la gauche
      Au sens des deux potentiomètres numériques : La demi-lune vers la gauche
      Pas de sens pour les interrupteurs
      Pour ce qui est des connecteurs , c'est selon votre gout:
      Soit vous souder directement , soit vous y mettez un connecteur (Pinheader , JST-XH ou tout autre connecteur au pas de 2,54mm)
      - Les connecteurs "LCD Backlight" , "'LCD Data" , "LCD Data D*" sont a relier à l'écran LCD.
      "LCB Backlight" est l'alimentation du rétro éclairage (Attention au sens), les deux autres pour l'affichage.
      Pour les connections, s'aider des informations coté cuivre ou de l'étiquette (voir plus bas)
      et des repères sur l'écran LCD
      - Le connecteur SDL , SCA provient de la Pistol Board (Attention au sens. Une intervention pourrait générer un message d'erreur CAMERA I2C ERROR)
      - Le connecteur Pistol Board est connectée à la Pistol Board / Boutons du pistolet.
      Les six pins en commençant du haut proviennent des différents boutons du pistolet (Gâchette , boutons) et sont dirigés vers les borniers pour être connectés sur l'I/O Board JVS
      Les deux pins suivant sont l'alimentation de la Pistol Board : 5V puis la masse. Ces deux pins sont donc à connecter sur le connecteur Alimentation de la Pistol Board
      - Le connecteur 5V_Wiibar est une sortie 5V pour alimenter la barre de leds
      J'ai créé une étiquette pour habiller la carte et avoir quelques points de repères
      La carte montée
      V2 Pro
      Comme la PistolBoard , cette version est dite "PRO" car dessinée pour être fabriquée par un professionnel grâçe aux fichiers Gerber.
      Le montage et les recommandations aussi.
      Implantation
      Top
      Bottom
      Top/Bottom
      Connexion à la Naomi
      La Main Board se connecte sur les connecteurs AMP qu'il y a sous le panel, sur cette platine.
      Les numéros correspondent aux pins des connecteurs sur la Gun Board SEGA.
      Dans notre cas , leur seule utilité est de nous repérer
      Le connecteur "GND/5V" sur la gauche est le connecteur d'alimentation de la Main board.
      Sur la partie noire du bornier , brancher le numéro 5 (GND) de la platine Naomi
      Sur la partie rouge du bornier , brancher le numéro 5V de la platine Naomi
      Le deuxième bornier "Naomi" , à droite de celui d'alimentation, est le 5V pour les potentiomètres.
      Il est directement relié à l'alimentation.
      Sur la partie noire du bornier , brancher sur les borniers Xb et Yb de la Mainboard
      Sur la partie rouge du bornier , brancher sur les borniers Xa et Ya de la Mainboard
      Brancher le bornier Xw de la Mainboard sur le numéro 3 de la platine Naomi
      Brancher le bornier Yw de la Mainboard sur le numéro 9 de la platine Naomi
      Brancher le bornier "Reload" de la Mainboard sur le numéro 29 de la platine Naomi
      Suivant sur quels borniers vous avez branché Start , Bouton Action 1 -2 - 3 ..., Trigger ; le relier à
      Trigger sur le numéro 27 de la platine Naomi
      Start sur le numéro 1P START de la platine Naomi
      Bouton Action 1 sur le numéro 1P B3 de la platine Naomi
      Bouton Action 2 sur le numéro 1P B4 de la platine Naomi
      Bouton Action 3 sur le numéro 1P B5 de la platine Naomi
      Branchements pour le 2éme joueur si vous construisez un deuxiéme G2N
      Brancher le bornier Xw de la Mainboard sur le numéro 15 de la platine Naomi
      Brancher le bornier Yw de la Mainboard sur le numéro 21 de la platine Naomi
      Brancher le bornier "Reload" de la Mainboard sur le numéro 30 de la platine Naomi
      Trigger sur le numéro 28 de la platine Naomi
      Start sur le numéro 2P START de la platine Naomi
      Bouton Action 1 sur le numéro 2P B3 de la platine Naomi
      Bouton Action 2 sur le numéro 2P B4 de la platine Naomi
      Bouton Action 3 sur le numéro 2P B5 de la platine Naomi
      Si jamais en jeu les axes sont inversés :
      inverser Xa et Xb pour la visée horizontale
      inverser Ya et Yb pour la visée verticale
      Fonctionnement
      Le potentiomètre "Contraste LCD" permet de régler le contraste de l'afficheur.
      Le potentiomètre "X/Y" permet de régler le décalage X et Y dans le menu
      Le potentiomètre "Leds Ir/ Ecran" permet de régler la distance des deux blobs de la barre IR et la taille de l'écran, dans le menu.
      L'interrupteur "Reload" permet de désactiver le reload en mode PC
      L'interrupteur "Mode" permet de choisir le mode du reload : JVS ou PC
      L'interrupteur "Blob" permet de passer en mode visualisation des blobs
      L'interrupteur "Menu" permet de rentrer dans le menu de paramétrage
      Le bouton "reset" sert à redémarrer la Main Board
      Le menu Blob (Blob ON / Menu OFF) permet de savoir si le pistolet voit bien les deux blobs de la barre émettrice.
      Lorsque le pistolet n'est pas pointé vers la barre de leds, donc qu'il ne voit pas les blobs,
      le LCD va afficher sur les deux lignes une série de 1023 :
      Lorsque le pistolet pointe la barre , la 1ére ligne affichera d'autres valeurs dépendantes de la position du pistolet
      Si c'est le cas , alors la Pistol Board communique correctement avec la Main Board
      Le menu "Menu" (Blob OFF / Menu ON) permet de régler la Main Board
      La 1ere page du menu permet de régler :
      La correction sur X avec le potentiométre "X/Y"
      La largeur de l'écran en centimétre avec le potentiométre "Leds IR / Ecran"
      Pour passer sur la seconde page, il suffit de switcher sur OFF, l'interrupteur "MENU"
      Dans cette seconde page , nous pouvons régler :
      La correction sur Y avec le potentiométre "X/Y"
      L'espacement en centimétres , des deux blobs. Pour une Wiibar officielle, c'est 20 centimétres
      Pour passer sur la troisiéme et derniére page, il suffit de switcher sur ON, l'interrupteur "MENU"
      Dans cette troisiéme page , nous pouvons régler :
      La hauteur en centimétres de l'écran
      Le mode du Reload : JVS ou PC. Sélectionner avec le switch "Mode Reload"
      (Sur la photo : 4/3 pour JVS et 16/9 pour PC)
      Basculer une derniére fois l'interrupteur MENU sur OFF et redémarrer le G2N avec le bouton RESET.
      Le G2N passe en mode RUN. La Main Board doit être dans ce mode (Blob OFF / Menu OFF) pour fonctionner.
      Pour 1 joueur , vous devriez vous retrouvez avec cela
      3 - La barre de leds
      Tout comme la Wii , le G2N se sert de deux groupes de leds IR pour se positionner.
      Chaque groupe est un blob. Le G2N voit donc un blob à gauche et un autre à droite.
      La Wiibar officielle est de loin la meilleur en non DIY. Seulement il faut l'alimenter en 12V et elle n'est pas donnée.
      Autre solution mais qui demandera une collaboration de la communauté : Les barres non officielles.
      Le problémes de certaines est que les leds ne sont pas orientées correctement (les leds extérieures doivent être orientées sur le coté) ou assez puissantes et ne fonctionne pas avec le G2N (Comme avec la Wii d'ailleur).
      Il faudra donc que les membres remonte les mauvaises et bonnes barres dans le topic du G2N
      Derniere solution : La Barre DIY
      La barre officielle est copiee. C'est à dire qu'elle utilise deux parties de 5 leds IR chacune.
      La seule différence est que la barre DIY est alimentée en 5V au lieu de 12V pour pour pouvoir être alimentée par la mainboard.
      Liste du matériel :
      10 Leds IR (EBAY)
      1 résistance de 10 ohms (EBAY)
      1 résistance de 39 ohms (EBAY)
      Voici le typon : PDF ou Gerber
      Le Schéma d'implantation
      Bottom
      Pour réduire les coûts chez un professionnel, les deux cartes sont fabriquées en une fois.
      Il faudra la couper en deux via la ligne Horizontale du milieu avec une scie à métaux.
      La plaque du bas contient l'entrée 5V (connecteur du milieu) et la sortie 5V vers l'autre plaque (connecteur de droite).
      Sur le connecteur , la pin du haut est la masse et celle du dessous le 5V.
      Attention au sens des leds via le méplat.
      La barre de led a besoin aussi d'un filtre IR comme la caméra du pistolet .
      L'inclinaison Haut/Bas des leds est importantes pour la portée du pistolet.
      Nous avons remarqué qu'elles devaient être orientées plus vers le sol que vers le pistolet.
      Je vous conseille de faire quelques tests avant de positionner définitivement les leds.
      Ces conseils sont aussi valable pour les barres déja fabriquées.
      Si vous avez des questions, vous pouvez lire le (long) topic sur son élaboration et même y poser des questions !!
      Topic du G2N
      Merci à Aganyte pour ce super projet , Iro pour les test Naomi et Marcus600 pour les tests Lindbergh !!
      Bon jeu.
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von kos71 ()
    • Hallo, sehr, sehr Geil!
      Werde dies auf jeden Fall nachbauen.
      Dein PDF ist aber so nicht erreichbar. Binde es doch bitte im Forum als Upload mit ein, wenn die andere Webseite offline ist, ist auch die Information weg.
      Super Sache!
      Super Projekt!
      Gaanz vielen Dank.
