Jamma vertauscht ?
  • Wer von EUch hat schonmal ne Jamma-Platine faslsch rum angeschlossen , und was ist dabei passiert ?
    Ich oute mich mal als erster , hab schon n paarmal die Platine falsch rum angesteckt ...
    Ist NIE was bei passiert (also ausser dasses ned funzte) ...
    Soll ja bis zum Platinentod alles drinn sein ...
    Hat ich nur Glück bis jetzt ?
    aNdi
  • Hat ich nur Glück bis jetzt ?
    aNdi
    Jep, wirklich pures Glück. Hatte früher mal eine, die ich dadurch gekillt hatte, war zum Glück nur Tetris oder sowas. Irgendwas hatte auch mal angefangen zu brennen :D. MVS-Module sind etwas härter im nehmen. Einige, die ich verkehrt eingesteckt hatte, hatten n paar mal Startschwierigkeiten, die sind mit der Zeit aber wieder verschwunden.
  • als mitglied und organisator des gepflegten 2 promille puzzle booblen im turniersystem, ist mir das schon desöfteren passiert...
    was müssen die leut auch immer durchwechseln. ist ja net so als hätte ich keine automaten rumstehen.
    und dann noch die aussagen "ey, haust du ma das spiel mit dem flieger rein. weisst scho das von unten nach oben"
    aber war mir immer wurscht wenns ma falschrum war. hat mich im suff eh net so ganz interessiert.
    ausser bei der original bubble bobble. da ging mein herz doch ein wenig schneller.
    vielleicht lags aber auch nur am zuvielen jäger-bull
    aber fazit: ich denke das is mir bestimmt schon mehr als 10x passiert.
    ich kann mich bislang aber nur an eine wonderboy boot erinnern die das nicht verkraftet hat...
    aber danke das du den thread erstellt hast... ich hätts mich sonst net getraut zu schreiben
  • Ist mir natürlich auch schon passiert.Meine Erfahrung ist,das die neuen Platinen es besser verkraften als die aus den 80ern.
    =)Reiner
  • mit ner richtigen jammaplatine ist mir das nocht nicht passiert. wenn es ne platine mit adapter ist verdreht sich der jammafinger schon mal aber den beschrifte ich fett mit "OBEN" das gleich mache ich mit dem jammastecker im gerät ;) eingetlich sieht man auch ganz gut auf rechten seite hats 4 x ground, die kabel sind meist einfarbig z.b.: schwarz, weiss, grau. was jetzt keinesfalls eine einheitlich farbkodiertung gewesen sein aber wenn nicht ausgerrechtnet karl arsch den adapter gelötet hat ises halt so :D. auf der platinenseite bzw. adapterseite ist da dicker lötklumpen oder eine fleissarbeit bestehend aus 4 masseleitungen. na aj jedensfalls hab ich damit noch kein probleme gehabt.
    mit wonderboy bootlegs habe ich aber schon 4 netzteil hochgejagt. der stecker passt nicht 100% auf die pins der platine s.h. die verrutschen recht gern. dann funkionieren entweder controller, video, sound, etc nicht richig. der stecker hat dummerweise soviel spielraum dass er ground und 5v überbrücken kann und dann machs drizzzz, licht aus :D mit der nummer hab ich zwei von dem super nt´s mit spannungsanzeige gegrillt :( scheiss wonderboy
    naja bei meinen midways bin ich meistens zu faul das ding nach vorne zu rücken... deswegen wenn die platine durchpasst, ab durch die coin door :D
    nur sieht ma da den stecker halt nicht mehr :D
  • Die "korrekte" Lösung wäre ja, einfach ein Loch in den Stecker zu bohren und statt dem Pin 7 (Key) einen Nagel rein zu packen...
    Aber dann muss man wieder die ganzen Fingerboards ansägen :(
    ok um darüber zu lachen muss erst den jamma und den wboy pinout ausdrucken und die anschlüsse mit buntstiften verbinden. danach ist noch ne zeichnung deines vorschlags fällig :D aber dann lach ich sofort :D
    edit: ok ich habs doch noch kapiert. du meinst damit dass du den das fingerboard und den jammastecker kodieren willst! :D mann bin ich clever, was? :D bei den japankisten sind die jammastecker mit plastikstiften kodiert damit ist es unmöglich eine jammaplatine (die mit einer kerbe kodiert sind) falsch einzustecken. der blindstift im jammastecker lässt sich entfernen wenn ein fingerboard mal nicht passen sollte.
    scheiss multizitate- dan kommt man(n) ja völlig durcheinander
    tja... i.d.f. würde ich ne lampe reinbasteln oder das nachtischlämpchen reinstellen :D
