Hilfe - Padhack spinnt auf einmal?!
    ich plane, bald einen Selbstbauautomaten auf Xbox1 Basis zu bauen. Nun habe ich erstmal einen Arcadestick mit nem Padhack gebastelt. Alles hat wunderbar funktioniert, bis ich jetzt plötzlich ein Problem bekommen habe: Im Evo-x Menü geht der Joystick jetzt (ohne, dass ich irgenwo rumgefummelt hätte) rasend schnell, d.h., dass er bei einem kurzen druck nach unten mehrere Einträge überspringt, wo ich eine Minute vorher noch präzise auswählen konnte. Zusätzlich funktioniert die Y Taste auch nicht mehr...
    Was könnte das wohl für ein Fehler sein? Weiß jemand Rat?
  • So, ich hab die Fehlersuche mal ausgeweitet und einen 2ten Padhack ausprobiert - beide Hacks sind mit Lüsterklemmen versehen, also wenig Aufwand...
    Im erstem Moment schien alles OK - im Evox Menü konnte ich den Cursor normal bewegen. Im MAME Menü aber scrollte das Menü selbständig runter - ohne Unterbrechung. Also hatte ich vielleicht doch einen Kontakt am Stick falsch angeschlossen?! Daran lag es leider nicht. Dann habe ich die Joystickkabel alle aus der Lüsterklemme entfernt, was auch nichts gebracht hat - scrollte trotzdem noch. Masse entfernt...scrollt immer noch.
    Dann habe ich mal den ursprünglichen Hack, der ja nun komplett unverkabelt (!) war, angeschlossen und nun scrollt das Menü nach OBEN (auch ohne unterbrechung).
    Also das ist doch ziemlich seltsam - vielleicht fällt mja jemandem was dazu ein?!
    Ich verzweifle bald :confused:
  • Hi,
    so was in der Art hatte ich die Tage auch. Tausche mal vom betroffenen Pad den unteren Teil vom Kabel aus....ich meine das 10 cm Stück mit dem Stecker für die XBox und der Verbindungsbuchse....ist dieser "Runtereisschutz".
    Hatte das Problem das bei Metalslug im 2SpielerModus auf einmal eine Figur nach links lief und die andere normal nach rechts. Da war das Kabelstück geknickt gewesen....nachdem ich das was entlastet hatte gings wieder.
    Probiers einfach mal.
    Micky
  • Danke für den Tipp! Mein Hack hat diesen "Stolperschutz" nicht - ist wohl kein Microsoftpad gewesen... Habe das Kabel aber mal versucht, möglichst gerade zu machen und zu entlasten, was leider auch nichts gebracht hat...
    Wäre auch schon ein komischer zufall gewesen, wenn beide Hacks dies als Problem gehabt hätten.
    Da das Problem ja auch auftritt, wenn keine Kabel angeschlossen sind (also beim "nackten" Pad(hack)) kann ich doch wohl sehr wahrscheinlich einen (alleingen) Fehler in der Verkabelung der Button ausschließen, oder?
  • Mal blöd gefragt...hat das Pad Common Ground?...also eine Masse für alle Knöppe und den Stick? Also ich habe mehrere Nachbaupads ausprobiert und nicht eins hatte CG. Hab dann zwei Original MS Pads genommen. Hast Du alle Buttons und Sticks per Daisychain untereinander verbunden?
    Micky
  • Hi Micky,
    ich habe die Masse 2 mal - getrennt...
    Ich weiß jetzt übrigens woran es lag (alle Probleme sind behoben) - die schalter der L/R Trigger auf der Platine waren verstellt - wohl durch Vibrationen. Die mussten einfach wieder in ihre ursprüngliche Position...
    So einfach kann's manchmal sein.
    Ich hätte fast schon die Verkabelung neu gemacht ;)
    Anbei noch 2 Fotos meines (ersten) Sticks... spielt sich super damit!
  • so einfach kanns machmal sein. Bei manchen Nachbaupads gibts schon mal son Schnickschnack den es bei den Originalen nicht gibt. Da kommt man immer als letztes drauf.....thats life.
    Hauptsache es lüppt jetzt.
    Micky
