Montage Glasscheibe
  • hallo zusammen,
    bin schon lange fan von mame und spiele das normal am pc. das soll sich ändern, deswegen bin ich momentan mit der planung eines bartop beschäftigt.
    eine wichtige sache steht noch aus, wie bekomme ich die glasscheiben vernünftigt in den bartop integriert. die seitenteile werden ordentlich von innen verschraubt, damit die flächen außen schön "plane" bleiben. oberteil und rückwand werden von außen verschraubt und nicht verspachtelt, damit das innenleben zerstörungsfrei erreichbar bleibt.
    nach meinem jetzigen stand werde ich die glasscheiben (ikea malm 6mm) rundum mit gummi u-profilen versorgen.
    diese will ich dann gegen die seitenteile anlegen, und bei alle zu den seitenteilen senkrechten flächen in nuten setzen. das wäre dann bei cp oben, bezelbrett (sry für die bezeichnung) unten und oben, oberteil unten.
    bin mir nicht sicher ob das ausreichend halt bietet. für verbesserungsvorschläge oder alternativen (habe nichts zu dem thema gefunden) wäre ich sehr dankbar.
    gruß
    jermo
  • Moin,
    denke mal, dass ne ausreichend große Nut, die man noch n bisschen mit Schaumstoff verkleidet, ausreichen dürfte. Notfalls kann man ja noch kleine Holzstücke zur Verstärkung anbringen. Kommt halt auch drauf an, ob die Scheibe liegt oder steht.
  • beim bartop würde ich 2 heransgehensweise für scheibenmontage , egal ob maki oder bezel vorsehen . entweder vertikal nuten um die scheibe nach oben herausnehmbar zu machen ( wird manchmal bei marquees gemacht ,wo man den deckel öffnen und scheibe samt marqueesfolie tauschen kann ) oder horizontal nuten . am besten für bezelscheibe hat mir bislang das quadroprinzip gefallen. heisst oben ist eine nut , wo man die scheibe einschiebt und unten liegt die scheibe auch in einer nut oder einem u-profil . dadurch ist alles werkzeuglos herausnehmbar und stabil genug. seitlich kann man einen winkel aus alu oder holz hinermontieren der zusätzlich druckstabilität gewährleistet. konstruiert man dann noch das spielpanel so , das die untere scheibenführung abgedeckt wird, ist die optik perfekt. macht man das panel dann noch klappbar ,kann man in 10 sekunden die scheibe herausholen und von vorne an den schirm. ggfls beim nuten noch eine pappbezel zum hinterlegen vorsehen , ich nehme gerne 3 mm schrankpapp , ( oder das glas lackieren ) + 1-2 mm luft. die scheibe muss bischen spiel haben . wenn man genau arbeitet und oben und unten nutet braucht man seitlich keine nuten mehr .
  • danke für die guten infos.
    ich muss jetzt hoffen, dass mir ein flüchtig bekannter die bretter schneidet. dann soll es irgendwann mal so wie auf dem bild aussehen, bin gespannt.
  • wollte heute Morgen was machen, die Große hat hier aufgeführt das gar nix mehr ging :(
