Kommt drauf an mit wem du da stehst ![]()
Hast du nich noch Unterlagen gehabt?
In diesem blauen Kästchen liegen doch so gelbe Fetzen oder? ![]()
Laut der gelben Fetzen
ist die Platine hinter der Holzwand... also scheint jedenfalls so...
Was nun? ![]()
*Update*
Ein paar Photos sind hinzugekommen vom Innenleben.
Ich weiß nicht wie ich hinter diese "Holzwand" komme.. ![]()
(Die auf dem Ersten Pic...)
Wenn man das so sieht, dann bekommt man den Eindruck, dass da mehr Holz im Inneren verbaut ist als Elektrik/Elektronik. ![]()
Spaß bei Seite, das erste Bild ist doch von vorne in den Automaten gemacht, oder? SOmit liegt die Holzwand zwischen der Front und der Rückwand. Schon die Rückwand geöffnet?
Da bin ich gerade dabei, ... aber ich krieg die Rückwand nicht auf, muss mir erstmal nen vernünftiges Bit für den Bohrer besorgen... Schraubenzieher und Hammer haben versagt.. ;(:D
Manchmal reicht es schon aus, wenn man mit nem großen Flachschraubendreher in das Schloss reingeht und mal kräftig dreht ![]()
Es hat sich was getan !!!
Hier die neuen Photos! :]:D
da steht ja alles auf deutsch drauf, das is ja cool!
hat da n pferd aufn trafo gekotzt? ![]()
So, jetzt wirds interessant.....vom Pinout dürfte es tatsächlich ne Phoenix sein.
Ich wär da schmerzfrei und würde die Kiste einfach mal einschalten ![]()
Gesagt getan,
Monitor bleibt Schwarz. =)
Glimmt denn der Röhrenhals hinten orange?
Dann wären wir ggf. schon mal n kleines Stückchen weiter...
Greetz,
Lindula
Alles anzeigenGlimmt denn der Röhrenhals hinten orange?
Greetz,
Lindula
Ja tut er =)
Nabend ...
Miss mal, wieviel Volt an der Platine ankommen. Musst mal das Pinout ansehen, damit du weisst wo du messen musst:
http://www.mikesarcade.com/cgi…e=pinout&page=Phoenix.txt
cheers, prc
Multimeter hab ich morgen... =)
Hier übrigens ein Photo.
PS:
Ich hatte es nie so mit Basteln oder Werkzeug, seit der Automat im Haus ist hat sich da einiges geändert.. :D:D
Vieleicht ist ja noch wer in Berlin der mal schaun kann ![]()
Am besten mal ne andere Platine zum testen reinhauen. Das die Röhre glimmt is schonmal n gutes Zeichen. ![]()
Wo krieg ich am besten relativ günstig ne Platine? Weil ich wollt ja nen Mame Cab draus machen... ![]()
Das ist nicht so einfach...
Die Spielplatinen haben alle verschiedene Anschlüsse, das sog. Pinout.
Das heisst wenn du eine Platine kaufst hat die einen anderen Anschluss
als deine Phoenix-Platine. Sprich du müsstest erst einen Adapter, welcher
zwischen Platine und Automat kommt basteln.
Von daher würde ich sagen das du erstmal mit dem Multimeter die Betriebsspannung
misst, bevor du mit anderen Spielereien anfängst!
Ja Pole hat schon recht. Aber wenn es doch nötig wird, wird sich sicher jemand finden der dir son Adapter für ne billige Teris Bootleg von Ebay für ne kleine Aufwandsentschädigung löten kann.
Netzteil (?)
