TV IDEAL STANDARD MATADOR (hilfe!)
    erstmal viele Grüße an alle im Forum (bin neu hier).
    Seit letztem Wochenende bin ich stolzer Besitzer eine UNIVERSAL STANDARD MATADOR
    welchen ich günstigst bei einer Auktion erstanden habe.
    Nach der Abholung war ich dann doch über den guten Zustand überrascht, da er
    als defektes Bastlergerät angeboten wurde.
    Nach dem Hochkarren in den ersten Stock habe ich ihn erstmal in Augenschein
    genommen: Tür-Schlüssel, Spezialschlüssel für Oberteil (fein säuberlich in der Tür befestigt :] ),
    Anleitung und Ersatzbirnchen.Topfolie (MATADOR) und 1DM-Einwurf leuchtet.
    Eine Spielplatine (mit Jamma Beschriftet) ist über einen Konami-Adapter mit dem Jamma/ADP Adapter verbunden und ein Kontakt angekokelt. Die vier LED´s zur Spannungskontrolle leuchten rot.Der Bildschirm wird leicht hell (aber kein Bild kein Ton).
    Jetzt zu meinen Fragen:
    1.Würdet ihr den Automat orginal lassen obwohl es "nur ein Universal" ist?
    Ich wollte ihn Ursprünglich umbauen mit eigenem Design,Panel usw.
    aber jetzt gefällt er mir auf einaml so wie er ist mit seinem Holzimitat,der org.
    Topfolie und den großen Buttons (1Player 2xAktion Button).
    2.Ist der Fehler vielleicht Jammaplatine auf Konami-Adapter auf Jamma/ADP?
    Ich verstehe nicht warum nicht gleich Platine auf ADP angeschlossen wurde :confused:.
    3.Habe ich eine Möglichkeit den Monitor zu testen? Ich hätte einen Atari Jaguar/RGB
    (den wollte ich ursprünglich einbauen), PS2/RGB,Dreamcast/RGB und einen
    PC mit soft15Khz (scheint aber erst beim Laden des Windows auf 15KHz umzustellen)
    die ich vielleicht am VALVO Chassis anschließen könnte.
    Wäre ganz toll wenn mir jemand helfen kann
    Viele Grüße
    HAL2010
  • Hi und willkommen :)
    Der TV Ideal hat von Hause aus KEINEN Jamma-Anschluss. Keine Ahnung, ob ich da etwas falsch aufgefasst habe, aber ich wollte das vorweg klar stellen.
    Da es sich, wie du schon sagst, um ein Universalgerät handelt, ist dir niemand böse, wenn du den nach deinen Wünschen und Vorstellungen änderst ;)
    Zum Fehler: als erstes würde ich mal messen, ob an deiner Platine die Spannungen ankommen. Du sagst, es sei eine Jamma-Platine. Bei Jamma liegen zwischen 1/2 und 3/4 +5V, zwischen 1/2 und 5 liegen -5V und zwischen 1/2 und 6 liegen +12V.
    Wenn die alle da sind, mal alle Steckverbindungen überprüfen, sofern noch nicht geschehen.
    Am Einfachsten ist es natürlich, eine funktionierende Platine anzuschließen, aber wenn du dir sicher bist, dass irgendeins deiner Geräte an einem 15kHz-Monitor funktioniert, kannste den damit natürlich testen, wenn du die Sachen irgendwie ans Chassis gepfriemelt kriegst.
    In welcher Ecke Deutschlands wohnst du?
    Viel Erfolg!
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    ich wohne in Altenstadt/Wetterau/Hessen.
    Bei dem Anschluß der Platine war folgendes:
    Jammaplatine > Konamiadapter > auf Jamma/ADP Adapter (dieser ist dann auf dem Bretteinschub > Winkeladapter im Gehäuse ?(
    Viele Grüße
    HAL2010
  • um eine jamma platine ans adp gerät anzuschliessen braucht es nur einen adp auf jamma adapter .ohne bilder kommen wir da nicht weiter denke ich . weiss nich was da fürn konami adapter zwischen soll. sofern der matador eines dieser kleineren ideals ist würde ich den nicht unbedingte komplett verhämmern . die sind seltener als die normalen grossen . auch hier würde nen bild nicht schaden .
    das alle 4 leds leuchten und der bildschirm saft bekommt ist schonmal nen gutes zeichen . wenn du jetzt ne sicher funktionsfähige jamma platine und nen entsprechenden adapter hast kann die party steigen . ps .verpolen oder falsch adaptern kann den tod des gerätes bedeuten .
  • Hatte jetzt endlich mal die Zeit ein paar Fotos zu machen
    Ich hoffe das man etwas erkennen kann ;)
    Viele Grüße
    HAL2010
      (648,93 kB, 52 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (865,03 kB, 48 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (649,86 kB, 42 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (848,26 kB, 48 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (500 kB, 62 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • das gerät sieht doch noch recht gut aus . würde versuchen die technik wiederherzurichten , sofern der schirm noch brauchbar ist. panel etvl. mal gegen eins mit 3 knöpfen oder 2 player tauschen, wenns denn notwendig ist und erstmal von irreversiblen moddingversuchen abstand nehmen .
    um nen gescheiten test zu machen brauchst du so nen universal adapter hier und ne unstressige nicht zu alte jammaplatine :
    entweder kaufen , leihen , besorgen , schnorren oder jemanden in der nähe fragen ob er mit dem geraffel zum testen rumkommt.
    falls du so einen adapter in gutem zustand ( ohne abgerissene kabel , rost , abgeschrappelte steckverbindung nicht bekommst solltest du entweder deinen vorhandenen testen bzw. renovieren , bzw nen neuen löten . adp als auch jammastecker gibts als rohware zum basteln. vielleicht hat aber noch jemand was rumliegen . im ebay werden die auch schonmal vertickert , arcadiabay bietet auch nachgefertigte an , wenn auch ohne paar bauteile auf der platine .
    die adp als auch jammabelegung gibts als dl , da kannste dann mit nem multimeter mal checken ,was mit deinem los ist. evtl. is nix kaputt , sondern nur die kiste verstellt , spielplatine kaputt oder das adaptergeraffel schrott.
    die layouts hier sollten stimmen ( ohne gewähr )
  • So, folgendes: diese grüne Platine auf dem Brett, der dann in den grünen Stecker hinten am Gehäuse eingesteckt wird, der hat ADP-Belegung....kein Jamma!!
    Schreib mal den Herrn Stollhof an: EBAY und sag ihm, du brauchst einen Adapter von ADP auf Jamma.....ich bin mir sicher, der hat noch welche und die sind dann auch geprüft. Er hat auch Platinen zu vernünftigen Preisen verkaufen, einfach mal anfragen.
    Falls du dann von dem nen Adapter kriegst, musst du einfach nur die grüne Platine auf dem Brett austauschen, der Jamma-Stecker hängt da schon mit dran.
    Ach ja, selten so ein sauberes Cab gesehen :)
  • HI
    sieht noch toll erhalten und sauber aus, Glückwunsch!
    So, das was da eingebaut ist, ist störanfälliger Murks. Der "Zwischenadapter" im Konami-Style hat sich wohl so ergeben, ist aber nicht die optimale Lösung, Kontaktschwierigkeiten vorprogrammiert.
    Du hast möglicherweise drei Fehler hier:
    1) Die -5V sind nicht verdrahtet, nicht schlimm, die ganz alten Platinen brauchen das nur.
    2) Vermutlich Kurzschluß 12V nach Speaker, schön zu sehen auf dem großen Photo des Konami-Adapters ganz links oben. Führt nicht unbedingt zum Totalausfall, kann aber Deinen Lautsprecherverstärker auf der PCB abstechen.
    3)Ebenfalls dort gut zu sehen die verschmorte rote 5V Leitung ganz rechts und der ausgeglühte Kontakt. Hier mal die 5V zur PCB verfolgen, wird Dein Problem sein.
  • Vielen dank für die Antworten,
    ich werde wahrscheinlich erstmal einen Adapter und ein Game ordern.
    was haltet ihr davon ?
    Das Spiel heißt Cobra Command und würde vom Layout ganz gut passen
    (2 Aktionbutton).Bei ebay 39,- , Adapter ca. 20,-
    Aber ich bin am überlegen ob ich mir überhaubt eine Platine hole oder
    lieber gleich einen J-PAC v3 oder JammASD v2 (welcher ist sinnvoller?)
    Freue mich natürlich auch wenn jemand aus der Nähe auf einen Kaffee
    vorbeikommen möchte.
    Viele Grüße
    HAL2010
    ich habe jetzt mal eine neue Platine (Time Pilot) und Adapter eingebaut.
    Spiel startet, Credits OK, Sound OK, Steuerung OK, aber
    ich bekomme das Bild nicht eingestellt.Wenn ich es so einstelle das ich
    das Bild gut sehen kann dann ist es nur noch 5cm breit ?(.
    Habe bis jetzt wahrscheinlich nur an den Potis für H-Bildlage, Kontrast, H-Frequenz, V-Bildlage und Helligkeit gedreht.
    Wäre sehr schön wenn mir jemand helfen kann (möchte endlich mal damit spielen =)).
    Viele Grüße
    HAL2010
  • So, ich habe jetzt mal die RGB Videoplatine ausgebaut und die Potis
    nachgemessen.
    Der obere Poti (100 Ohm bescchriftet) lässt sich nur im unteren Bereich (Rechtsanschlag)
    bis ca. 10 Ohm messen und geht dann auf unendlich.
    Ich werde ihn mal auslöten und versuchen einen neuen im Elektrogeschäft
    zu bekommen.
    Hier noch mal die Auswirkung.
    Wenn der Poti im Bereich bis 10 Ohm liegt ist das Bild schmal.
    Stellt man ihn ca. auf die mitte ist der Widerstand unendlich und das Bild synct nicht
    mehr.
    Ich hoffe das ich richtig liege.
    Die Fotos sind sehr schlecht geworden (Bildschirmfoto muß ich mal üben :( )
    Viele Grüße
    HAL2010
  • Habe heute den Poti/Trimmer gegen einen neuen getauscht und........
    es funktionert :D. Das Bild war grob in ein paar Minuten eingstellt.
    Die Qualität ist noch richtig gut.
    Werde jetzt erstmal ne runde zocken (das erstemal das ich für ne Mark
    5 Credits bekomme :p ).
    Vielen dank nochmal für die Tipps, war ja bis jetzt doch recht unproblematisch.
    Als nächstes gibts ein JammASD/MAME und Leaf Buttons.
    Na ja mann hat halt immer was zu tun.
    Bis dann
    Viele Grüße
    HAL2010
    habe es jetzt tatsächlich geschafft zwei chassis zu verbraten (könnt mir in den a.... beißen).
    1.chassis JammASD angeschlossen und Jumper auf 15/31Khz.
    hatte erst ein Bild dann nur noch weißes Bild. Sicherungen alle
    OK, Ton OK, Steuerung OK.
    2.chassis Bei der Bildeinstellung an Poti 101 (Betriebsspannung) gedreht
    Bild wurde erst kräftiger dann Bild weg.Röhrenhals ist jetzt dunkel.
    Sicherungen alle OK, Ton OK, Steuerung OK
    Man sollte halt auch mal Bedienungsanleitungen lesen da steht drin das Poti 101 gelackt ist
    (bei mir leider nicht) und die Betriebsspannung damit festgelegt ist.Sollte dann nicht
    Si101 rausfliegen?
    Meine Frage ist ob ich eine chance habe aus beiden chassis ein funktionierendes
    zu machen?
    PS: ihr dürft mich ruhig auslachen :(
    Viele Grüße
    HAL2010
