ik habe bei mein sci von taito
keine blaue farbe rot und grun sind da
ich habe bild und das spiel lauft hat ihr nog tips???
grusse robert
grusse robert
Eventuell ein Kabel ab?
Hi Robert.
Du kannst ein paar Messungen machen, um den Fehler einzugrenzen.
Vergleiche mal die Signale, die auf dem Ausgang für Rot, Grün und Blau rauskommen gegen Masse....die müssen ungefähr gleich sein.
Wenn das ok ist, dann machst du die selbe Messung am Neckboard hinten auf dem Monitor. Da gibt es drei Mal den gleichen Aufbau für Rot, Grün und Blau und du kannst an den jeweiligen Bauteilen Vergleichsmessungen machen und so feststellen, wo der Fehler liegt. Wenn bei Rot und Grün hinter einem Transistor (die sind es oft) ein wesentlich höheres Signal rauskommt als bei Blau, dann ist wohl der Transistor defekt.
Aber Achtung: in diesem Bereich gibts auch Hochspannung!!!! Und wenn du gar keine Ahnung hast, wovon ich hjier schreibe, dann beauftrage lieber einen Fernsehtechniker damit ![]()
Die User Level42 und ckong hier sind ebenfalls Niederländer...vielleicht klappt das mit der Verständigung besser ![]()
an die platine ist es gleich,bis zum stekker von monitor chassis
zol ich an die bild rohre messen???
und mus das spiel de laufen???
wie gesacht das bild ist scharf aber hat keine blau
und wieviel soll das den sein??
danke und grusse
Ja sicher muss das Spiel laufen.....obwohl...du kannst auch die Kiste komplett ausschalten, dann das Neckboard abziehen und Vergleichsmessungen an den einzelnen Komponenten machen....Widerstände, Transistoren etc. Bei rot und grün müssten alle Daten in etwa gleich sein und wenn ein Wert im blauen Kanal krass abweicht, ist das Teil hin ![]()
oke danke werde es morgen versuchen
grusse
HI
wenn Du sicher sein willst, dann vertausche doch die Farben an der Ansteuerung.
Dann weißt Du, woran es liegt.
Was für einen Monitor hast Du? Lötstellen Neckboard?
hey leute
ich habe jetzt rot und blau umgedreht
und dan wird was blau sein mus rot aber was rot muss sein nicht blau.
oh ja es ist ein hantarez polo mtc 9000
Das klingt für mich logisch für den Fall, dass der Signalweg für Blau auf dem Neckboard defekt ist. Du legst die blauen Signale an den Signalweg für Rot und die kommen durch, also wird alles, was blau sein müsste, rot. Umgekehrt legst du die Rot-Signale an den Signalweg für Blau, da dieser gestört ist, fehlt dir die Farbe Rot.
OK, dann mach mal Widerstands-Vergleichsmessungen an den gelb gekennzeichneten Bauteilen....ein Mal der Transistor mit seinen 3 Anschlüssen....alle Kombinationen durchmessen und mit dem "roten" Kerl vergleichen.
Der Widerstand verabschiedet sich auch gerne.....
hey luigi
die grune wiederstand hat 10 k ohm
die transistoren sind gleich aber ein hat 25 k ohm
und die ander zwei haben 22.5
und das blau spur ist 25
transistor defect oder???
gruss robert
Alles anzeigenhey luigi
gruss robert
hmmm...keine Ahnung, ob die 2,5kOhm Unterschied nen Totalausfall der Farbe bewirken können.....WINNI!!! ![]()
Falls du ein Ersatzteil da hast, würd ich das einfach mal testen.....
hey luigi du hattest recht die transistor ist hin.
ich habe einfach die von die rote umg soldiert mit die blaue
und jetzt arbeitet das roe spur nicht
ich hole mir jetzt ein transistor
grusse robert
HI
dann schau Dir die Lötstellen noch mal genau an, auch an der Fassung.
Aber Videotransistoren gehen schon mal kaputt. Einstellung der Grundhelligkeit ok? Bei dunklem Schirm mußt Du an den drei Kathoden der Bildröhre ca 160 bis 170 Volt messen. Wenn das unter 140V liegt, dann werden die Videostufen und ihre Außenwiderstände zu heiß..... bald wieder kaputt und obendrein kein schönes Bild. In diesem Fall mit dem G2-Steller höher drehen und mit den drei Farben (Bias-Einsteller)auf dem Neckboard die Helligkeit wieder reduzieren, bis es paßt.
hi winni
danke fur die tips ich werde morgen alles nach messen
aber ich habe jetzt bild
wenn ich etwas weis mellde ich mich grusse robert
Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus...war's der Transistor? ![]()
hey luigi
das transistor ist kaput!!!!
das bild geht doch wieder mus finetunen
aber das komt noch
danke und gruss aus holland
