Fragen zu Eigenbau MAME Cocktailtisch
  • nimm als holz auf jedenfall multiplex , wenns holzaussehen haben soll. gibts meist in buche oder birke , ahorn eher seltener . wie wilste denn die oberfläche behandeln ? lackieren , lasieren , beizen , wachsen ?
    die meisten bauen nen paar einfache breitbänder ein . in arcadecabs is auch nix anderes drin . bis auf wenige nexgen titel wie prügler und shooter haben die klassiker doch eher nen gedudel , wo auch nen 1000 euro anlage nix rausreisst. dann hörste vielleicht eher die soundglitches in der emu : ) . gib das geld eher für controls und röhre aus .
    speaker werden meist irgendwo in die seiten integriert. denke dran nen lüfter vorzusehen , mindestens so nen 92 er zum rausschaufeln und auf der anderen seite oder im boden eintrittlöcher ! in einem holzcab mit leistungsstarkem pc wird es sehr warm ! ohne gescheite ventilation ist im sommer ausfall vorprogrammiert.
  • 28 mm trackball .. hehe lass den ball besser weg und bau den in dein nächstes projekt . nochmal was zu dem entwurf. die pacmanartigen ausschweifungen der holzplatte und der glasplatte sehen lustig aus , sind aber spieltechnisch eher contraproduktiv. gleiches gilt für ein 2 seitiges vertikalpanel , sofern man nur eine quelle einbaut. man kann auch 2 seitig panels anbauen oder sogar den schirm aus der mitte mehr zum rand rücken . die japanaer maches das bei manchen tischen so . sieht vielleicht weniger schick als ne symmetrische lösung aus , hat aber 2 ganz entscheidende vorteile : der schirm rückt so nah wie möglich an den spieler heran , was spieltechnisch nicht zu unterschätzen ist. und als zweiten vorteil hat man bessere platzausnutzung im inneren . lieber einen grossen stauraum als 2 kleine . man bekommt seinen krempel besser unter und kann auch einfacher eine adminklappe realisieren . plane den tisch so , das der röhrenhals bis fast unten zum boden geht . also den tisch so flach wie möglich halten . die spieltechnisch schlechteste konstellation ist hoher tisch , viel abstand zur röhre , nerviges + tiefes panel, wo man nicht die beine irgendwo unter bekommt und dazu noch niedrige sitze ( 40 cm ) wie sie im wohnzimmer nunmal stehen . dann reduziert sich der unterhaltungswert des gerätes fast auf null.
    man muss also genau praktische erwägungen und nutzbarkeit gegen ästhetik aufwiegen . und gerade das macht die konstruktion eines cocktailtisches so schwierig. wen ndann noch sachen kommen wie 100 % retrofeeling , aber die tochter soll im internet surfen können und ihre schularbeiten dran machen oder
    bedienelemnte für jeden nur erdenklichen zweck , von platformers bis zum rennspiel dann wirds schnell bedenklich eng . weniger ist oft mehr .
  • Zitat
    Was spircht gegen Masivholz?
    Wohnzimmer ist alles Ahorn. Sollte daher schon zusammenpassen.
    Ich würde es lasieren oder beizen, damit die Holzstruktur noch so gut wie möglich erhalten bleibt. Eventuell noch Klarlack zur Festigung drüber.
    Also wenn ich die seitlichen Controller weglasse, könnte ich dort schön die Lautsprecher unterbringen.
    Denkt ihr die könnte man getrost drauf verzichten?
    So viele Spiele die ein Gegenüber nutzen gibt es ja dann doch nicht, oder?
    Also 2 MAGNAT würden da schon reichen meint ihr? So jeweils 500Watt? :)
    Die Frage ist wie das mit den Magnetfelder der Lautsprecher ist. Stören die das Motherboard nicht?
    Lüfter, ja. Einen auf der Rückseite und einen unter dem Motherboard. Das etwas erhöt eingebaut wird. Im netzteil ist ja auch noch einer drinnen.
    Röhre ist definitiv tabu. Da kommt ein LCD rein. Auch wenns manchen übel aufstoßt :)
    Ich brauche einfach die geringe Bauhöhe. Und mit Hochspannung herumzuhantieren war nie meine Ding. *bruzl*
    Was den Trackball betrifft. Da ist mir der vom ArcadeShop ins Auge gestochen: http://www.arcadeshop.de/Track…-3-USB-Trackball_453.html
    Hat ca. 8cm. Das ganze Gebilde sieht natürlich breiter aus. Hat das wirklich 28cm? Der 2,25" (ca. 6cm) hat einen Gesammtdurchmesser von 100x100mm laut Datenblatt. Der müßte dann passen. Allerdings kein USB. Da müßte man wieder mit Umsetzer hantieren.
    Mehr zum Rand geht nicht mehr (falls du vor oder zurück meinst) Dann würde der Bildschirm schon über den Tischfuss hinausragen. Also im Freien sitzen.
    Ja, das mit der Beinfreiheit... da steh ich leider an...
    Hab den Plan mal überarbeitet. Hier nun die Variante mit einem Panel und 2 Öffnungen rechts und links für die "Gethoblaster" *g*
  • So viele Spiele die ein Gegenüber nutzen gibt es ja dann doch nicht, oder?
    Naja, wenn du die Spiele im Cocktail-Modus spielen würdest, dann wechselt halt die Ansicht. Bei deinem Modell musst du die Einstellung dann besser auf "Upright" lassen, da dein Panel ja so wie bei klassischen Stehcabs ist.
    Totaler Quatsch ... haste mal nen Cab gehört?? Da ist immer nur nen Quäker drin, der direkt von den satten 2-3 Watt der Platine gespeist wird. Weiss gar nicht, was du da mit so nem Geballer willst?
    Was den Trackball betrifft. Da ist mir der vom ArcadeShop ins Auge gestochen: http://www.arcadeshop.de/Track…-3-USB-Trackball_453.html [...] Allerdings kein USB. Da müßte man wieder mit Umsetzer hantieren.
    Von PS2/USB Konvertern kann ich nur abraten. Hab ich zwei mal probiert und ist beide Male schief gegangen. Ausserdem hat der aber auch USB. Aber: vorsicht an der Bahnsteigkante ... der ist in Holzpanels voll scheisse einzubauen, hab ich selbst mal gehabt son Ding. Ich würde da ein entsprechendes Modell mit optionalem USB-Interface nehmen. Gibts auch im Arcadeshop.
    cheers, prc
  • ahorn multiplex sollte es in 15,18,20 geben . vermutlich als mix mit birke oder pappel . wird aber kaum jemand auf lager haben . also musste ne komplette tafel bestellen , doer 2 . leimholz etc. ist ungeeignet ,das es sich verzieht und lange nicht so stabil ist wie multiplex. nehme ich eigentlich nur noch wenn es reine deko ist und nen inenrahmen als tragendes element. vor allem wenn man holzverbindungen machen muss , schraubt und bohrt zahlt sich multiplex aus . massivholz isses ja alles .weiss nicht was du unter massiv so verstehst. birke kriegste nebenbei an jeder pommesbude. wo ahorn preislich leigt weis ich auch nicht . vielleicht gibts auch platten ,wo aussen nur eine lage dünnes messerfurnier ahorn drüber ist . musste bei den hiesigen holzhändlern mal vorsprechen . baumarkt kannste da knicken . haben die nicht und wenn dann doppelt oder drei mal so teuer .
    verstärkerlesitung so 2x10 oder 2x20-30 reicht vollkommen . nicht um den arsch voll aufreissen zu können , sondern damit der amp bei grösseren speakern nicht gleich voll abkackt und plärrt . die 3 kw ghettoblasteranlage macht wenig sinn , vor allem wenn sie ohne ende strom zieht , abwärme produziert und dann o,5 watt in lautstärke umsetzt . obs nen mehrwegesystem sein muss ,oder was mit subwoofer , lass ich mal dahingestellt. in nem arcade reichen mir breitbänder.
    ne musicbox wäre evtl. was anderes , wobei breitband auch da mehr retro wäre .dein vertikalpanel ist viel zu weit weg vom schirm , da wird nur frust aufkommen .die vertikale sicht aufs geschehen bei gleichem abstand wie horizontal ist schon nen nachteil , aber dann nochmal den abstand verdrei oder vierfachen , dat isset nich . meist wird bei 90 % tate der rand zum panel schmaler als bei standardausrichtug. das heisst der monitor bereich ist quadratisch umbezelt.
    hier mal nen bild von meiner ersten cocktailkiste .. damits anschaulicher wird.
      (689,34 kB, 20 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    yar mumma brought me here !
  • Wegen der Beinfreiheit hab ich den Unterbau maximal schräg gebaut, so bleibt für meine Größe noch genug Platz für die Beine , Cocktail ist immer nur Kompromiss.
    Wegen der Speaker, die Oldschoolgames haben nen Scheiss sound, da reicht wirklich egal was.
    Das Multiplex lässt sich super fräsen bearbeiten etc., Schrauben halten super drinn und kein Verzug .
    Was die Anordnung der Spieler betrifft , die meissten Spiele werden nebeneinander gespielt ( Coop-Mode) wie z.B. Metal Slug etc..
    Das Andere Panel hab ich gegenüber weil ich das mit dem Flip mag und es schön ist beim spielen gegenüber zu sitzen.
    Hab beim Panel gegenüber dann nur einen Stick plus Trackball ( Panel werden 60cm breit und aus Metall wegen Einbau.
    Kommt eh Artwork drauf.
    Ich schau das ich auf der 2 Spieler Seite noch ne USB-Buchse einbau für´n Joypad oder Stick (Rampage was zu dritt von einer Seite bockt).
    Schau dir mal alle Spiele erst an, dann merkst du schnell was du dir bei welchem Spiel so vorstellst.
    Auf Verdacht und universal geht eh nicht, hab die spiele schon über Jahre gespielt und kenn fast alle Spiele, hab mir zu meinen Favoriten schon Gedanken gemacht ws ich wie spielen will.
    Gruß, Hagen
  • ob so ein minitrackball überhaupt spass macht, möchte ich bezweifeln. wenn man die dicken biester von damals kennt nervt das mehr als es bringt. falls du nen panel über hast, mit der richtigen orientierung für dein lieblingstrackballspiel , dann würde ich da ball und 3+1 knöpfe machen und fertig .dann kannste daran schön missile command zocken . so eingeklemmt zwischen player 1+2 würde es mehr sinn bei nem grossen monsterpanel machen .
    also lcd kommt zum einsatz . so nen 2 player only setup finde ich ganz ok , besser als rundherumbepanelung . ich würde überlegen , ob du den lcd ( 4:3 ) 20-21 zoll nicht drehbar machst . dannn hast du mit einem panel keinerlei nachteile und nen gescheit grossen bild . es gibt ja einiges an netten vertikalspielen und vertispiel auf hori 2o zoll ist schon bischen klein . bau ne drehvorrichtung rein , egal ob mechanisch oder elektrisch . das ist bei nem lcd nicht so schwer.
    mein lcd tisch ist ja auch drehbar in 1o sekunden ,wenn auch nur durch reinrausspiel .. dafür habe ich aber noch 10 weitere kisten rumstehn , falls mich mal nach anderem gelüstet. würde ich nur eines bauen, käme es auf jedenfall drehbar bei lcd technik . das lässt sich relativ einfach rein mechanisch bewerkstelligen , vor allem wo dein tisch eh recht gross wird.
    um die 5 kg von nem 20 zöller zu halten reicht die quadrogames fahrradfelgentechnik mit 4 kunstoffrollen aus. innen dann nen nen insidebezel so 2x mm und dann ne klappe irgendwo, wo man mit der hand drankommt rum drehen ( oder man macht nen gummirad dran , wenns eleganter aussehen soll ) und je 2 mal nen anschlag für recht und linkslauf. thats it . kann man natürlich auch aus kreisförmigen holzplatten mit rollen machen .
    falls du mal pics von drehtechniken brauchst , sag an .
    und mach bevor du ans bauen gehst mal eine sitzprobe mit der bestuhlung die dran soll , nem simulierten panel auf endhöhe und ner fläche für die schirmtischplattenebene . nicht das es hinterher überraschungen gibt .so in etwas könntn nen mockab aussehen .
  • Billiardkugel ist schon muss für Trackball, der muss auch noch n bisschen nachlaufen wenn man die Hand einfach wegnimmt :]
  • Zitat
    Stimmt, ich sehs gerade. Das wären dann die 3Zöller. Die sind mit 126,6mm Einbaubreite recht fett. Müßte ich mein Panel verbreitern.
    Ob der Sinn macht sei natürlich dahingestellt. Aber ich finde es gehört einfach dazu. Und womöglich ärgert man sich dann das man ihn nicht eingebaut hat.
    Das Panel ist im momentan gezeichneten zustand 660x120mm.
    Ich hatte ja auch noch mit dem Gedanken für Paddels/Spinner gespielt.
    Ja, so reines Naturholz. Das noch nach Harz riecht. Frisch vom Baum eben :)
    Beim Multiplex sieht man halt die einzelnen Schichten an den Kanten. Sieht nicht so toll aus, finde ich.
    Das mit dem verziehen ist ein Argument. Müßte man dann halt wie du sagst gut verstärken.
    Subwoofer wäre schon toll. Da dient der Tisch gleich als tolles Brummvolumen :)
    Aber ok, ich denke auch man sollte das nicht zu überbewerten.
    Dann müßte der Tisch aber auch höher sein, sonst klemmt man ja erst mit den Knien fest.
    Also so grundsätzlich werden auf dem Teil hauptsächlich nur Baller und Prügelspiele gezockt. Da werden gerne mehr als 3 Knöpfe unterstützt. Vom Platz her macht es jetzt nicht viel unterschied ob 3 weniger oder mehr.
    Und was die breite betrifft hab ich mir das mal bildlich vorgestellt.
    Der Tisch sollte auch nicht breiter als 1m sein, sonst passt er optisch nicht mehr ganz zum Inventar :)
  • So, wie deine Konstruktion aussieht mit Trackball unter Glas ist nicht so praktisch. Da braucht man immer viel Platz zum rühren. Ich hab nen Centipede ... wenn ich dran denke, das ich da so unter Glas spielen müsste, wär das nix. Haben die original Tables von Atari zwar auch gehabt aber anders abgewinkelt und tiefer gelegen. Die Größe geht mit 3". Ich kann vor überfrachteten Panels nur warnen ... denk dir leiber ne Konstruktion aus, wo du schnell tauschen kannst und bau nebenbei noch paar Zusatzpanels mit Spinner, Trackball, Doppeljoysticks, Rotaries und weiss der Geier was noch alles ....
    cheers, prc
  • bei dieser art von tisch mit nem panel was viel tiefer als die schirmebene liegt haste auf jedenfall folgende konstellation :
    du bekommst nie und nimmer die beine auch nur ansatzweise unters panel , vor allem nicht bei nem meter breiten tisch und 2 player panel . heisst du sitzt immer nur " vor " dem gerät . das hat zur folge , das jeder zentimeter mehr panelbreite dich weiter entfernt . die japsen machen an ihren dinger deshalb auch nur sehr kleine schmale panels . ich habe bei beiden tischen ne paneltiefe von 16-17 cm genommen . beides sind aber single player setups mit ausweichmöglichkeit zur seite. da liessen sich 6 buttonlayouts gut realisieren . man kommt natürlich auch mit weniger paneltiefe aus , wenn man die fronten aus dünnem sperrholz macht und das layout sehr eng zusammenrückt. dann kommst du schon mit ca. 13 cm aus , gesetz den fall da ist nix im weg , wie leisten etc. die den stick oder button behindern ( da muss unten ja mitunter noch nen microschalter dran der seitlich rausragt , wenn man denn kein metallpanel mit japsendrückern nimmt. 12 cm ist recht eng , da musste genau prüfen ob alles passt , sonst kommste schnell in " schwulitäten " wie der fernsehfritze so schön sagte .
  • Lustig das die Quadros auch auf Fahradfelge kamen, hab mir die Tage auf dem Weg in Kindergarten Gedanken übers Drehen gemacht und überlegt ob man das mit Felge bauen kann. :]
    6 Buttons Pro Stick würde ich schon, wobei ich bisher nicht´s gerne gespeilt habe was nicht mit 3en ausgekommen wäre.
    Hübsche Modelle hast da gebaut =)
  • fürs drehen gibts ja verschiedene ansätze. die felgentechnik is nur eine davon . von mir war nur der erste pappmock , hatte gerade unmengen ikeakarton zur hand und dachte bevors in den container fliegt, machste noch nen schnellen checkup.
    bin auch kein freund überfrachteter panels , weniger ist oft mehr und zuviel und dann noch nicht gekonnt ist auch nix . ich hab seit jahr und tag nen unverbauten trackballl rumliegen . ist doch schön , so hat man immer was auf halde ,was nochmal irgendwo unterkommen muss . hab ideen für 50 dinger , nur keinen platz mehr .
    spar das mit spinner und ball für nen zweitprojekt auf . is wie mit flippern , bei einem gerät bleibt es nicht . hier ist mal die quadrotechnik zu sehen und nen simulierter 20 zoll lcd mit gehäuse in nem 28 er reif. evtl. ginge auch 25 zoll einbau oder man muss statt ein dann aufbauen. unten fixe rollen mit wischermotor , oben verschiebbare.
      (691,83 kB, 24 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (661,87 kB, 21 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • is wie mit flippern , bei einem gerät bleibt es nicht .
    Bevor die Wohnung nicht an Größe zunimmt, schon :)
    Also nochmal überlegt das ganze. Ich hab mir mal vorgestellt wie das ist wenn man mit den Knien direkt vor dem Panel sitzt. hat eigentlich nicht wirklich einen nachteil. Man kann auch die Händel gleich drauf auflegen. Als Sitze hab ich mal meine Wohnzimmercouch hergenommen. Die hat etwa eine höhe von 400mm. Da würden in etwa auch die Bedienelemente liegen. Die Knie stoßen dann halt direkt am Panel an. Was aber wie gesagt ja weiter nicht tragisch ist, weil die Hände ja sowieso länger sind und man nach vorne legt.
    Der rest vom Tisch darüber hat dann eine höhe von 154mm.
    Selbst wenn ich das Panel nicht so hoch machen würde, hätte man nicht mehr Beinfreiheit. Wenn, dann müßte dieses ab einer Höhe von 400mm beginnen. und dann fällt der Tisch nicht mehr unter Wohnzimmertisch.
  • Ja ja, ich seh dich schon beim Orthopäden anrufen: "Gestern bei Metal Slug im viertel Level, da hats mich zerrissen ... wie wenn da einer mit nem Messer ...". Sofa eignet sich übrigens sowas von total nicht, um von dort aus am Table zu spielen ... da kann man die Beine ja nirgends mehr unterbringen. Bei nem Stuhl kann man seine Kackstelzen ja wenigstens noch drunter falten aber Sofa ... das geht ganz schlecht.
    Nix desto trotz find ich Tables ja auch super! Ist im Wohnzimmer Bereich aber mehr son Gag ... als Arcademaschine weniger geeignet. Egal. Back to topic: Den Schirm kannste bei den Abständen ja schon fast ein wenig schräg einbauen oder ganz weit noch oben holen, sonst siehste den unteren Rand nur wenn du aufstehst.
    cheers, prc
  • Sauber ... erstmal Screenshot gemacht :D:D:D Schade ... ich dachte das und das Katzenopfer von gestern Abend würde mir unermesslichen Reichtum bescheren aber ich hab gerade Konto gekuckt ... da is noch nix angekommen. Naja, mal morgen abwarten, Überweisung dauert ja manchmal ...
  • Soo, neuer Tag, neue Ideen.
    Was sagt ihr dazu?
    So war der Tisch eigentlich zu Beginn an geplant.
    Leider hab ich jetzt beim Entwurf erst die schwierigkeiten der Umsetzung gesehen.
    Die Tischplatte läßt sich elektrisch nach oben fahren und das Panel fährt danach ebenfalls elektrisch nach vorne.
    Der Tisch erhält somit die optimale Sitzposition.
    Aus Platzgründen allerdings nicht umsetzbar.
  • Also technisch wäre das der Hammer, wenn du das gebaut kriegst. Das würde sogar die Amis beeindrucken! Ergonomisch ist das aber mindestens genauso fuchtbar wie der andere Entwurf, wenn nicht schlimmer, weil die Scheibe weiter oben ist und man noch komischer in den Kasten rein glotzen muss. Ich würde empfehlen nen Pappmock zu machen. Dann merkst du am besten wie die den Monitor einbauen musst oder wo das CP am besten hin passt.
    cheers, prc
