Steuerung bei Vindicators
  • Brauche mal kurz Hilfe. Habe einen 2-Player TV-Ideal als Mame Kiste umgebaut und würde liebend gerne mal ´ne Runde Vindicators daddeln. Gibt es eine Möglichkeit das ganze so einzustellen das ich normal mit dem Stick spielen kann?
  • Moin.
    Hmmm, das wird nicht so besonders komfortabel ... das Spiel hat zwei Sticks, die hoch/runter gehen, einer davon mit nem Button und ein extra Button für Special Fire. Ich seh da zwei Möglichkeiten:
    1) Du legst die beiden Sticks auf die beiden Sticks deines Ideals, dann kannst du mit den Sticks lenken und die beiden Buttons musst du dann auf zwei beliebige Buttons auf dem Panel legen. Nachteil: wird schwer gleichzeitig zu lenken und zu feuern ...
    2) Du legst alles auf Buttons ... wenn du ein Panel hast mit vier Buttons pro Player kannst du auf die ersten vier die Stickbewegungen legen und auf die zweiten vier die beiden Feuertasten. Nachteil: das wird sich sehr komisch und nicht annähernd original anfühlen beim Spielen.
    Die Ideallösung wäre sowas ins Panel zu setzen:
    http://www.arcadeshop.de/Joyst…euertaste-8-Wege_351.html
    Was vielleicht auch noch lohnt ist sich bei den Bootlegs und Clones umzusehen, manchmal gibts da Varianten mit anderer Steuerung ....
    cheers, prc
