Frage zu jap. Cab
  • Hat bei mir nicht funktioniert. Schuhe scheint hier wohl eher das Zauberwort zu sein!
    Du meinst Schuhe im Cab?! :D
    Warum ist das nicht so toll (...)? Gibt es da so große Unterschiede in der Qualität der Röhre?
    Multisync hört sich erstmal verführerisch an: "Hey, da kann ich ja dann praktisch alles dranhängen, was ich will!"
    In der Realität ist das Bild dann aber meist entweder bei 15 oder 31 Khz schlechter, als der jeweils andere Modus (Kontrast kaputt, Geometrie verzerrt, synthetische Farbtemperatur). Ausnahmen bildet z.B. der Monitor aus dem Blast City, bei dem beide Modi ganz gut aussehen. Hier hast du aber wieder das Problem, dass wenn dir das Chassis vom Blast verreckt, es keine Ersatzteile gibt, das Ding ist dann praktisch Schrott. Wie Anni schon sagte, sind Einbrennungen auf den Dingern ebenfalls keine Seltenheit. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es ist garantiert kein Verlass drauf.
    Dann kommt die Sache mit dem Drehen. Abgesehen von wenigen Ausnahmen (Egret 2 mit Drehmechanismus), musst du bei Japanern grundsätzlich den Bildschirm ausbauen und dann entsprechend gedreht wieder einbauen. Was natürlich prinzipiell möglich ist. Aber wenn ich mal eben 5 Minuten nen Vertikalshooter spielen will, habe ich vorher nicht immer unbedingt Böcke einen 40 Kg-Bildschirm zu heben.
    Das Ende vom Lied ist, dass man mit einem einzigen Cab zwar seine Freude haben kann, irgendwann aber an seine Grenzen stößt. Es gibt nicht den einen Automaten, der alles kann. Das wäre wie ein Hybrid aus Ferrari, Oldtimer und LKW.
    Da bringst du mich auf ne Idee... Wenn wir nur einen Schuhschrank weniger hätten, hätte ich Platz für ein Cab... :D
    In der Realität ist das Bild dann aber meist entweder bei 15 oder 31 Khz schlechter, als der jeweils andere Modus (Kontrast kaputt, Geometrie verzerrt, synthetische Farbtemperatur). ...
    Welche Cabs bzw. Bildschirme könntest du bis med-res denn empfehlen?
  • Also ich würde da keine generelle Aussage zu machen, wie jetzt hier: Multisync ist schlecht.
    Das ist schlicht falsch.
    Die meisten kennen nur die Multisyncs aus den Atomiswave / Egret 3 Cabs und die sind nun mal wirklich nicht die Besten.
    Ich habe 2 Cabs, eins Hori, eins Verti und 2 neue Multisyncs, die sowohl bei 15,25 als auch 31k geometrisch, Kontrastmäßig, Konvergenzmäßig usw. wirklich perfekt aussehen.
    Dazu werden noch die Einstellungen für die verschiedenen Auflösungen gespeichert, so daß man bei Mame immer ein perfektes Bild hat.
    Ich hatte mal im Daddelkingz Forum Vergleichsbilder gepostet Nanao Dual MS9 gegen Multisync 15kHz und keiner konnte sagen, was was war.
    Also es geht.
    Die viel zu dicken Scanlines des Atomiswave Monitors hatte ich da auch gepostet...
    Also es geht definitiv.
    Das war zwar wegen Eigenimport nicht grad unaufwendig und nicht grad billig ;) aber so hatte ich mir Heimarcade immer vorgestellt.
    Nen lautlosen PC drinne mit SSD, sodaß das Booten und Laden keine 9 Sekunden dauert und mit Soft15 immer arcadeperfektes Spielen.
    Über Fernbedienung umschaltbar, schon kann ich noch die ganzen tollen Arcade Games der japanischen 360 im Tate Modus zocken und das ist einfach ein völlig anderes Spielgefühl als das auf meinem Plasma zu tun.
    Ich habe über die Zeit erkannt, daß jede Drehvorrichtung (auch eine elektrische) nicht so praktisch ist, wie 2 Cabs zu haben.
    Man hat einfach mehr Bequemlichkeit und ich finds optisch auch netter ;)
  • Da bringst du mich auf ne Idee... Wenn wir nur einen Schuhschrank weniger hätten, hätte ich Platz für ein Cab... :D
    Auch Möbel wie Herd, Kühlschrank oder Bett werden maßlos überschätzt und der Platz ist oft besser mit einem zusätzlichen Automaten belegt. :D
    Midres ist imo überhaupt nicht wichtig (es gibt geschätzte 30-40 Spiele, die überhaupt in dieser Auflösung laufen und es sind hauptsächlich Racer und 3D-Gun-Shooter darunter, die also eh nicht in Frage kommen, weil man sowieso kein Lenkrad oder zwei Wummen am Cab hat). Wichtig sind 15 Khz oder für die neueren Sachen wie Naomi und Type X halt 31 Khz.
    Würde da ganz nach dem Aussehen urteilen. Sega, Taito und SNK Cabs sind die beliebtesten Automaten, da macht man eigentlich nie was falsch.
    Candy-Lover hat natürlich recht, dass gutes Multisync mit etwas Aufwand und genug Kohle möglich ist. Allerdings kriegt man für einen guten Multisync-Monitor auch schon fast ein neues Cab.
  • Candy-Lover hat natürlich recht, dass gutes Multisync mit etwas Aufwand und genug Kohle möglich ist. Allerdings kriegt man für einen guten Multisync-Monitor auch schon fast ein neues Cab.
    Klar, die waren auch teuer als das Cab. Aber im Prinzip ist das Cab ja nur eine Hülle. Den Rest habe ich alles ausgetauscht ;)
    Medres ist auch Virtua Fighter 2 und 3 und zumindest 2 Spiele ich relativ häufig in Mame in der richtigen Auflösung.
    Also die Games sind nicht unwichtig!
    Schleudert den Purschen zu Poden ^^
    Rockt gewaltig gegen die Saturn oder Ps2 Version.
    Das würde zwar auch mit nem Dual-Sync gehen, ABER da muss man jedes Mal am Chassis rumfummeln, um den umzuschalten.
    31k gabs für mich auch mehrere Gründe.
    Zum Beispiel alle Dreamcast Lightgun Games, da dies auf nem Flachbildschirm nicht mehr funktioniert und bei einem Automaten eh sich viel besser davor platzieren kann.
    Soul Calibur, alle 3D Fighting Games, die ich noch so kenne (Ps2, Dreamcast, XBOX, 360 usw.) sehen in Highres besser aus.
    Selbst vertikal ist 31k für mich wichtig gewesen.
    Weil ich Ikaruga nun mal am Liebsten in der "Vollausstattung" spiele, sprich 31k, am sitdown candy.
    Und ich mag mich nicht gleich selber Einschränken, wenn ich mir was kaufe.
    Ich will die volle Packung.
    Deswegen konnte ich auch nie sie entweder Nintendo oder Sega Leute, oder heutzutage die entweder 360 oder Ps3 Freaks verstehen.
    Ich kenne auf allen Systemen Games, die ich unbedingt spielen will und die das andere System nicht hat.
    Man lebt nur einmal und dann sollte man sich nicht selbst irgendwelche Paradigmen auferlegen, die einen nur selbst einschränken.
    Man sieht ja auch viel "upgraderei".
    Erst mal das kaufen, dann verkaufen, dann ein Stück was besseres kaufen usw.
    Das ist zB nichts für mich.
    Ich will gleich was, wo ich zufrieden bin.
    Klar, muss man sich vorher informieren, aber es hat sich bis jetzt immer gelohnt.
    Just my 2 cents...
  • Nen Blast City seiner Frau als Schuh vorgaukeln... mein Respekt :D
  • oder eine Schuheinkaufssimulation!
  • Medres ist auch Virtua Fighter 2 und 3 und zumindest 2 Spiele ich relativ häufig in Mame in der richtigen Auflösung.
    Klar sind die auch wichtig, aber es sind im Vergleich zu 15 oder 31 Khz wirklich verschwindend wenig. Wenn man ohne Virtua Fighter 2 + 3 nicht leben kann, muss man das nicht.
    Agreed. Aber nur weil z.B. ein Egret29 oder Aero City keine 31 Khz hat, sind das immer noch sehr schöne Dinger. Da würde ich mich persönlich ebenfalls nicht einschränken wollen. Wie gesagt, es gibt nicht DAS Cab, alle haben Vor- und Nachteile, alle sehen unterschiedlich aus, sind unterschiedlich gut zu beschaffen, haben unterschiedliche Monitore, Anschlüsse usw. usf. Muss im Endeffekt jeder für sich entscheiden.
  • Agreed. Aber nur weil z.B. ein Egret29 oder Aero City keine 31 Khz hat, sind das immer noch sehr schöne Dinger.
    Den ersten würde ich kaufen, aber den Screen tauschen ;)
    Schade, daß Ihr keinen Super Neo 29 Type II bekommen habt, den hätte ich sofort angezahlt ^^
    Kai
  • Jeh, wir haben noch extra für dich gesucht, aber leider nichts gefunden.
    Mal was ganz anderes, was nichts nichts mit dir zu tun hat, ich aber mal erwähnt haben wollte:
    *klag-zeter-rumheulmodus an* :D
    Man denkt immer, dass die Candys verschiedenster Art da drüben rumstehen, wie Sand am Meer. Aber die Sache beschränkt sich halt praktisch auf Tokyo alleine. Kein Mensch fährt mit dem LKW durch Japan und sammelt da einzeln die Cabs ein. Das andere ist die Sache mit dem Preis. Nen Astro z.B. bekommt man manchmal echt für wenig Geld. Aber das Ding wiegt in Japan genau wie hier 100 Kilo und die Leute da unten transportieren das Teil nicht umsonst ins Lager (das natürlich ebenfalls nicht umsonst ist, Stichwort Mietpreise in einer Stadt, in der die Leute werktags in Käfigen pennen ;)). Und Speditionen da drüben sind Wucherer vor dem Herrn und - pardon - faul wie Sch... Am Tag X muss man den Inhalt des Lagers dann zum Lager der Reederei bringen, natürlich nicht für umme. Das Schiff muss man bezahlen, die Zollabfertigung in Japan + in Deutschland muss man bezahlen. Dann kommt der Zoll und die Einfuhrsteuer. Und zum Schluss muss alles vom Hafen zum Lager in Deutschland gebracht werden. Das ganze wird dann noch schön gewürzt mit Verständigungsproblemen aller Art (外人 :D) und der Zeitverscheibung und den suuper seltsamen Feiertagen da drüben, wo dann praktisch plötzlich das ganze Land lahmgelegt ist.
    Okay, ich halt schon die Fresse. Musste aber mal eben raus... :D
    *klag-zeter-rumheulmodus aus*
  • Da verschweigt er jetzt dass er den Text in eins seiner Edelsteinbesetzten Einweglaptops mit Platingehäuse und Nerzhülle getippt hat, respektive tippen liess weil er ja in beiden Händen Cocktails, Zigarren, und Frauen hält.
    Alles finanziert von den Anzahlungen für die Cablieferung :D
  • Den ersten würde ich kaufen, aber den Screen tauschen ;)
    Kai
    Wenn du den Screen von nem E29 jemals raushaust... sag mir bescheid. ich mag den MS8 sehr gerne :D
  • aus meiner sicht ist der blast city das cab, was (solange der originalmonitor noch verbaut und im guten zustand ist) der eierlegendenwollmilchsau am nähesten kommt. perfektes bild in 15,24,31 khz, integrierter audioamp, sehr gute lautsprecher, vorbereitung fürs naomi, ideale sitzposition sowie richtige neigung des monitors, qualitativ hochwertiger aufbau und eine schöne optik. andere cabs wie das egret1-3, astro oder aero city mögen zwar auch nett aussehen, aber in der summe der eigenschaften liegt der blast city aus meiner sicht ganz klar vorne.
