Arcade Automat. Reparabel oder nicht?
  • Hab grad was bei Ebay gefunden.
    Interresiert mich eigentlich nur, da der Automat in meiner Nähe steht.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
    Sieht ziemlich mitgenommen aus.
    Frage mich nur, was der Grund für den verfärbten Monitor sein kann?
    Ist der hin, oder lässte ich so was irgend wie einstellen.
    Sieht fast so aus auf den Bild, als wenn der Magnetische ausgleich nicht passen würde.
    Ich hab bis jetzt nur mit Maks rumhantiert, von Automaten habe ich noch keine wirklich Ahnung. :D
  • Tja falsche Zeit falscher Ort, bei dieser Artikelbezeichnung hätte ich den wohl auch weniger gefunden.
    Für 5 Euro hätte ich den aber auch genommen.
    Der sah ja auch echt nicht schlecht aus.
    Bis auf den Bildschirmdefekt.
  • den hätt ich auch sofort genommen ,wenns nicht so weit weg gewesen wäre. Für den Preis ein echtes Schnäpchen!8o
  • Also ich finde die Big Screens gut. OK, von der Optik gibts genug schönere, aber von wegen Platz und Bildschirmgröße finde ich die optimal. Und die Schublade ist super für die PC-Brocken ;)
    So wie das Bild aussieht, sollte man es mit den Reglern (HFreq und -in diesem Falle- VFreq) fangen können. Die Falschfarben kommen von mangelnder Entmagnetisierung. Sowas kann schon auftreten, wenn der Kasten im Raum bewegt wird. Ich meine, der hätte einen Degauss-Button....falls nicht, ist vielleicht der PTC auf dem Chassis hinüber. das ist ein wärmeabhängiger Widerstand. Im kalten Zustand ist er leitend. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, lässt er den Strom durch, die Röhre wird entmagnetisiert. Im betrieb erwärmt er sich, sein Widerstand steigt, er lässt keinen Strom mehr durch, keine Entmagnetisierung. Wenn der hinüber ist und somit einen unendlich großen Widerstand hat, kann natürlich der Degauss-Prozess nicht stattfinden. den PTC muss man nicht mal ersetzen. Es reicht, die Degauss-Spannung mittels Taster kurz zu überbrücken. Aber Achtung, da liegen in der Regel 230V an!!!
    Auf die Ferne natürlich alle Angaben ohne Gewähr, aber ich würde mal sagen, wenn dir die Kiste zusagt, dann wirste die recht günstig schießen können :)
    Ui, der Ultracade war ja wirklich ein Schnapp. Die PCs gehen da eher selten kaputt. Ist dieser Kisseneffekt auf dem Monitor eingebrannt??? 8o
  • Ist dieser Kisseneffekt auf dem Monitor eingebrannt??? 8o
    Einmal mit Blitz und einmal ohne fotografiert. Trotzdem sind da ein paar Schatten zusehen, die da nicht sein sollten. Ne Bildröhre für einen Dual Resolution aufzutreiben ist schwierig, mal abgesehen davon, dass das Chassis offenbar einen weg hat.
    Der Ultracade sieht aus wie der schlechte Versuch eines Schaufensterdekorateurs aus nem Toys'R'Us - dann schon echt lieber n Big Screen. Das fällt mir ein, ich muss meinen noch loswerden...
  • Der Ultracade steht bei mir....
    PC abgeraucht mit geplatzten Chips 8o
    HDD scheint noch zu funktionieren, hab aber kein MB mit passenden Chipsatz drum bleibt die Platte wohl beim booten stehen.
    Original CD´s waren auch dabei.
    Netzteil vom Vorbesitzer erneuert, gabs dazu
    Monitor hat keinerlei Einbrennungen !!
    und der Monitor läuft auch wenn man was dranhängt was Signale ausgibt.
    Der Vorbesitzer hat so ziemlich jeden Regler verdreht ... drum auch der "Ost/West" - Fehler auf den Bildern.
    Momentan mache ich Neue Cabs rein, an der Entmagnetisierung ist wohlmöglich auch was nicht ganz i.O.
    Es gibt immer wieder "schnapperl" wie wir hier sagen: hier z.B.
    Da war der Monitor Schrott sonst lief er einwandfrei.
