HI
ich stehe vor der Aufgabe, ein Virtua Tennis Cab von Sega mit dem Sanwa 31KHZ Moni in ein Mame Gerät zu verwandeln.
Meines Erachtens ist der Monitor doch unproblematisch an eine Graka anzuschließen, weil er mit 31KHz läuft und einen VGA-Anschluß hat.
Meine Frage: Das Panel mit den Sticks und Buttons ist bei diesem Gerät über eine kleine Platine via USB mit dem System verbunden. Auf der Platine dürfte doch nichts anderes passieren, als daß dort eine Tastatur nachgebildet und in ein USB-Signal umgewandelt wird. Weiß jemand, ob der Datensatz dieses Systems identisch mit dem gängigen Datensatz für MAME ist? Von wegen der Belegung.
Am liebsten wäre mir, einen Rechner fertigzumachen und dann nur noch Moni via VGA und die vorhandene "Tastatur" via USB anzuschließen.
Oder, wenn different, alternativ: Läßt sich auf die Platine eine wie auch immer geartete Software aufsetzen, damit ich nicht den Umweg über aufwendige Verkabelung auf Jamma und dann weiter mit J-Pac gehen muß.
Da die Kiste unter dem Moni, also hinter dem Panel ziemlich verbaut ist, habe ich diese Platine noch nicht wirklich gesehen, aber die Verdrahtung der Sticks und Buttons geht da hinten rein und am System kommt nur USB an.
Wäre schön, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte, Software ist nicht so mein Ding.
Sega-Naomi-Cab und MAME, Datensatz Panel
sollte die platine eine tastatur emulieren kannst du immer noch die belegung in mame selbst ändern
sollte die platine ein joystick/gamepad emulieren gibt es dafür software seitige lösungen wie JoyToKey oder XPadder -
HI
Danke für die Info, habe gar nicht daran gedacht. Also das Panel mit einem Rechner verbinden und im Editor schauen, ob und was da passiert? Oder kann ich da was schießen?
Winfried -
Ich bin spontan am überlegen ob es wirklich USB ist.
Denn ich glaube das Naomi hatte einen JVS Bus, welcher zwar die gleichen Kabel wie USB nutzt, aber ansonsten keinerlei Gemeinsamkeiten mit USB hat.Prüf das mal vorsichtig nach.
HI
Habe gegoogelt und hier definitiv gefunden: Da gibt es ein jvspac zum Dazwischenschalten zu kaufen. Wird wohl die beste und schnellste Lösung sein. Das konvertiert ohne große Löterei.
Ist jedenfalls nicht kompatibel mit usb.
Mal schauen, wo ich das jetzt herkriege,
Danke und Gruß
Winfried -
frag dochmal die inselheinis , also den segashedtypen ob der sowas hat . oder bei otako oder naomi.com
schau mal hier nach: http://jvspac.kirurg.org/
der kollege hat in der aktuellen produktion nur noch 3 stk. ! aber das wird dich glücklich machen! -
HI
danke, aber den Tip habe ich gerade per PN bekommen, ich denke, wir könne das hier jetzt zumachen
LG
WinfriedEDIT:
Kostet incl. Versand ca. 45€, das ist doch OK. -
Hi, ich habe auch einen Sega Naomi und werde im Januar meinen DELL Optiplex ( mit Arcade VGA ect. ) in das CAB legen Freu mich schon auf Mala ! Ich habe zur Zeit noch ein Ultracade verbaut ( also MINI Intel Celeron rechner ). Das geilste an dem System ist das USBLINX
siehe: http://service.globalvr.com/do…USBlinx_User_Doc_v02H.pdf
Das Teil ist das geilste für die Naomis. Du kannst per USB alles Configen ( Controlls ect... ).
Werde mal ein Bild im januar von meinem Project POSTEN! Wünsche Dir viel Erfolg beim UMRÜSTEN!
HI
LG
EDIT:
Naomi mit Arcade-VGA ? Wenn du nich grad nen anderen Monitor eingebaut hast wird das wohl kaum funktionieren. Der Naomi kann keine 15 KHZ.
Lese dir mal die Faqs meinens USBLINX durch der soll auch CGA/EGA/VGA Changen und ausserdem läuft bei mir uber den USBLINX ein Ultracade BoardUnd hier noch mal nen Link zur Info:
The VGA input of the USBlinx passes video directly through to the JAMMA harness (and therefore your monitor) without any conversion or frequency adjustment, etc. If you are using it with an arcade monitor, your video card needs to output the appropriate frequencies. As reviewed in a separate article UltraCade makes a device called the uVC, which converts VGA to arcade frequencies, and does so quite nicely. It would be nice to see that as a feature on the USBlinx, or as an upgrade.
Da steht ganz klar dass das USBlinx das nicht kann, nur das uVC von Ultracade kann das. Läuft das bei dir wegen dem Ultracadeboard mit ? Ich denke überigens nicht dass das Bild Original aussehen wird wenn es derart konvertiert ist. Ich mein, wenn man nicht unbedingt ein 100% Original Bild möchte wird man damit leben können. Ich spiele Mame am Naomi zur Zeit auch in VGA.
dann ist aber doch die frage berechtigt warum arcadeVGA wenn das uVC ein tool ähnlich soft15khz ist und deine gpu zu 15/24/31khz zwingt?
ich seh auch gerade den vorteil vom usblinx gegenüber dem jammasd nicht :confused: -
Hallo JungsGibt es den Burschen nicht mehr, scheinbar hat er die letzten verkauft, brauche auch so ein
USB Adapterteil, hat jemand eine andere Bezugsquelle.???Oder kennt den Norweger wer??
Lg
cooliPS.: bitte helft mir
hi Cooli,
deine einzige chance an ein JVS-PAC zu kommen ist über die foren zu gehen und zu schauen ob noch jemand eins verkauft! ich weiss von "invzim" das er aus dem letzten produktionsbatch keine mehr übrig hat. somit ausverkauft
wann die nächsten produziert werden steht leider noch in den sternen.
