Der vorhandene Rechner ist ein Athlon 1 GHz. XP scheint mir zu 'modern' dafür.
Na dann werd ich wohl nen anderen Rechner besorgen.
Meine ersten beiden Automaten
buzzer hätte da das perfekte set für dich
http://arcadezentrum.com/forum/showthread.php?t=9618 -
Na dann werd ich wohl nen anderen Rechner besorgen.Man sollte für Mame nich so alte Dinger verwenden, das macht vorn und hinten keinen Spaß. Ein 3 GHZ P4 is das mindeste finde ich. Am besten nen schön hochgetakteten Core2.
Da ich jetzt beschlossen habe auch neuere Games auf den Quadros laufen zu lassen trenne ich mich jetzt von den beiden Hantarex 25".
Sie scheinen sehr neu zu sein da sie keinerlei Einbrennungen haben (sehe zumindest keine). beide Monitore funktionieren soweit ich das beurteilen kann uneingeschränkt.
Versand würde ich allerdings abraten, da ich sowas noch nie verschickt habe, und nicht weiss wie ich sie einpacken soll.
Abholung gegen 50€/Stück in Harsdorf (Bayern) zwischen Bayreuth und Kulmbach.
Gerd -
Noch eine Frage die sich mir jetzt stellt:
Wie viel 'Monitor-Gewicht' verkraftet der Drehmechanismus des Quadro?
Einer der beiden ist schon ausgebaut, der andere nicht.
Komme im Moment leider nur an einen ran zum fotografieren: -
rahmen , rollen ( sofern man abundzu für schmierung sorgt)und antriebsmotor sind dem locker gewachsen . die fahrradfelge ist von der materialdimensionierung und der dilletantischen 4 punktmontage der schwachpunkt an sich . also eigentlich mit den ca.20 kg der 25 zoll röhre schon total überfordert. mehr an röhre passt auch eh nicht rein . nen flachschirm einzubauen fände ich eigentlich ratsamer , auch wenn die nutzbare grösse durch den drehzinnober begrenzt ist. von nem 29 zoll wells gardner zb. würde ich also die finger lassen , mal davon ab das chassis ja auch passen muss. bevor du die alten schirme vertickerst mach dir besser gedanken was denn rein soll. sofern die hantarex noch laufen lass sie besser drinne . geeignete schirme für highres gaming nutzt man eh fast nur horizontal , also ist die drehtechnik mehr oder weniger vergeudet. wenn du 2 hast und einer nimmer so hip kannste evtl auch ne vga röhre in 25 zoll reinhauen . bin zwar kein hantarexfan , aber wenn der schirm gut ist, würde ich ihn vermutlich drin lassen .
Hab grad bei einem Auktionshaus 2x 21 zoll tfts geschossen (jaja ich weiss tfts sind verrat an den arcade-kisten :D)
Das sind richtige Brummer mit 17 kg aber haben eine ordentliche 4:3-Diagonale von 54 cm.
Das kommt dem Original ziemlich nahe.
Dachte nicht dass die originalen so schwer wären.
Hab mich zum Austausch entschlossen, da alle belebungsversuche am pc nicht meinen vorstellungen entsprachen. -
Ei ei ei.
Funktionierende Hantarex ausgebaut, TFT dafür rein für Retro Gaming.Naja, ich hoffe Du weißt was Du tust.
Es gibt Ausnahmen bei digitalen Displays, wo es dann Sinn und Spaß macht, aber das hier erschließt sich mir nicht.
Ich würd mir an deiner Stelle mal einen AVGA (Clone) besorgen und dann mal das Bild angucken und dann das was Du dir jetzt ins Haus holst...Dir bringt die geringe Bautiefe nichts, Du musst Skalieren bis der Arzt kommt, Bewegungschärfe wird hier ein Problem werden.
Es macht Sinn bei Bartops, es macht Sinn bei Tables, aber in einen Quadro?
Na da kann vllt Wolfsoft was zu sagen
Vllt den Weihnachtspunsch erst mal ausschalfen xD
hab ich mir schon gedacht dass solche reaktionen kommen, aber ich hab an meinem pc mit tft ausgiebig getestet und die optik mit filtern auf retro getrimmt - ich kann damit leben...
ich hab doch schon geschrieben:
'(jaja ich weiss tfts sind verrat an den arcade-kisten :D)'
'Da ich jetzt beschlossen habe auch neuere Games auf den Quadros laufen zu lassen...'
beide verkauft!
ich sage nicht, dass du es bereuen wirst. du wirst es furchtbar bereuen...
Hab ich schon verstanden
Ich bin ja nur deine kleine Stimme im Kopf
DU bekommst es mit Deiner betagten Hardware nicht hin, ein 15kHz Bild zu erzeugen.
Das ist ja noch nicht mal schlimm.Jetzt wäre erst mal angebracht den Schritt mit einem AVGA Clone zu gehen, damit Du es wenigstens mal gesehen hast, wie es eben 100% gut aussieht.
Stattdessen gehts Du gleich den TFT weg.
Da fehlt einfach ein Schritt.
Warum betreiben viele den Aufwand mit den CRTs?
Weil wir keine TFTs einbauen können?
Weil uns die 40 Euro zu teuer sind?Nö, weil viele es eben richtig gut haben wollen (ich vermeide jetzt mal bewußt das Wort authentisch
Einige kaufen sich für über 600 Euro neue CRTs, die von 15 bis mehr als 38 khz können.
Warum machen die das, wenn es doch 28" FullHD+ Panels für um die 200 Eier gibt?Weil eben die Filter und die ganzen anderen Sachen zwar den LCD Effekt abschwächen, aber eben die ganzen anderen schwächen nicht verbergen.
Schwächen jetzt nur aufs Low-Res Gaming bezogen!Ich will keine Filme gucken oder Textverarbeitung mehr auf einem CRT machen
Warum sehen so viele Klassiker bei XBOX Live heute scheiße aus?
Weil die Auflösung nicht mit der Lochmaske greift und so keinen Tiefpass erzeugt, der die Pixel miteinander eins werden lässt.
So hat man nur ein paar scharf abgegrenzte Pixel und nicht ein einheitliches Sprite, was eben dann gut aussieht.Jeder, absolut jeder kann machen, was er will.
Aber, wenn es dir alles total egal wäre, würdest du es machen und hier nicht präsentieren.
Ich schreib Dir doch nicht vor, was zu tun ist? LOL, ist mir doch egal.
Ich geb Dir nur einen Denkanstoß, denn ein funktionierender CRT ohne Masken ist ein guter Anfang für eine sehr sehr gutes Arcade @ home feeling.
So und nun nimm das mal nicht persönlich, ich führe hier keinen heiligen Krieg oder sonst was...
Gruß Kai
Alles anzeigen
Gruß Kai
quod erat demonstrandum
EDIT: nicht, dass ich dir die dinger nicht trotzdem liebend gerne abgenommen hätte...:D
hehe .. alle gleich so emotional .. das gefällt mir . son qudro is auch nur nen oller kübel mit vielen schwächen .
zur tft montage : ich würde mit einer oberfräse oder vom schreiner ein passgenaues richtig dickes multiplexbrett sägen oder sägen lassen , was genau > in< den reif reinpasst. den original schrottspanpapp abmachen und durch die felge wie die originalschrauben weitere rundherum im kreis durchbohren und schrauben . den flachschirm dann versenkt in einen passgenauen monitorausschnitt mit montage von hinten . sieht sehr gut aus , superstabil und vor allem es stabilisiert die felgengeschichte ! eine montage vor vorne oder hinten in die dünnen seiten der felge ist stümperei , vor allem hat man ja kaum spiel wegen der laufrollen. die gewichtsreduzierung dürfte für den rollvorgang vorteilhaft sein . ich empfehle die rollen sowieso auseinanderzubauen , sauberzumachen ( wegen dem jahrealten abrieb ) und mit gleitmittel zu benetzen , das kein gummi und plastik angreift. also möglichst nix säurehaltiges. die adp leute nehmen sowas vaselineartiges für die kunstoffräder. dann haste sicher da erstmal paar jahre ruhe und kein nervendes gequietsche . meine drehvorrichtung aus dem archenoahquadro wartet auch noch auf wiederverwertung. hab mich aber noch nicht zwischen 20-21 zoll 4:3 tft oder 25 zoll röhre entschieden. ps. nen weiterer vorteil von tft ist , das man den schrottigen chassishalter auch abmachen kann , was zu weiterer tiefenreduktion führt .
also nur mut , und keine gefühlsduselei. es kommt der tag , da will die säge sägen ..
ich empfehle die drehvorrichtug so zu belassen wie sie ist. evtl. kannst du was von der steuerung weiterverwenden , also rechts links + endabschalter.
keine panik. ich bekomm nächstes jahr weitere automaten (evtl. auch ein paar dedicated) die werd ich sicher nicht umbauen. das hab ich mir halt jetzt für die quadros mit der drehmechanik überlegt.
das echte feeling stellt sich sowieso nur an dedicated-geräten ein und nicht an so universal-dingern.
aber das is ne andere geschichte.
wenns dann an die donkeykong und pacman conversions geht, bin ich dein mann . zum einstimmen guck doch schon mal bischen bei whicked retard rein.
wie soll ich das jetzt verstehen?
dedi bleibt dedi und original
Versteh ich nich ganz, was hast du denn versucht, und was entsprach dann nicht deinen Vorstellungen ?
Für optimales Spielevergnügen hättest du eigendlich nur SOFT15KHZ und eventuell nen Videoverstärker für 20 Euro gebraucht. Ich erinnere mich das du als PC nen 1 GHZ AMD benutzt. Da kann von "auch für neuere Sachen benutzen" keine Rede sein.
FAZIT:
Das mit den TFTs ist eine SEHR fragwürdige Entscheidung.;););)
