Problem mit phoenix sound
  • Hallo liebe Zocker,
    ich bin neu in eurem schönen forum und muss mich gleich mit einem Problem an euch wenden.
    Ich habe neulich einen Phoenix cocktailtable ergattert den ich nun gerade restauriere.
    jetzt bin ich mit dem Table schon fertig,es fehlt nur noch die Platte.
    So,nun zum Problem:
    Ich habe den Table wieder zusammengebaut, und er funktioniert auch ordentlich.
    Doch als ich ihn das erste mal wieder eingeschaltet habe war plötzlich der ton Sehr leise.
    Also habe ich den Ton Lauter gemacht,doch jetzt klingt er nicht mehr gut.
    Um es zu beschreiben sage ich es mal so:
    Bei einer Stereoanlage würde man sagen es fehlen die Bässe.
    Der ganze Sound klingt sehr hoch und hell.
    Vielleicht sollte ich noch dazu sagen das ich an der elektronik eigentlich gar nichts gemacht habe.Ich hatte nur die beiden Steuereinheiten und die Münzeinheit draussen.
    Vielleicht hat ja von euch einer einen guten Tip, oder weiß rat.
    Danke im vorraus, Gruss vom Phoenix Zocker
  • HI
    vielleicht ist Dir beim Montieren etwas in den Speaker gefallen und die Membrane klemmt jetzt. Wäre eine Möglichkeit, Membrane auf Leichtgängigkeit prüfen.
  • Hi Winni,
    Also den Lautsprecher hatte ich gar nicht Draussen,aber ich werde es trotzdem mal probieren.
    Falls Dir noch was einfällt,ich bin für jeden Tip dankbar.
    Hab gerade noch mal gezockt,Spiel läuft einwandfrei nur der ton ist sehr hell und ohne Bässe.
    Ich verstehe es nicht,ich habe an der elektronik nichts gemacht.
    Vielen Dank, bis bald
    Gruss Hendrik
  • Kling für mich nach einem Kontaktproblem. Schau mal alle Steckverbindungen nach (an der PCB, der Verkabelung, vielleicht sind auch welche am Lautsprecher). Ggf. mal abziehen und wieder aufstecken, hilft oft Wunder...
  • Und der Sound klingt in einem anderen Cab besser??
    Vielleicht ist einfach nur der Audioteil der Platine hinüber. Viel Elektronik kommt hinter der Platine nimmer....nur noch der Lautsprecher....wenn ich mich recht erinnere.
  • Das hört sich irgendwie nach fehlender Masse an...prüf mal alle Kabel....vielleicht hängt eins nur noch an einer oder zwei Litzen ;)
    Oder der Verstärker auf der Platine hat tatsächlich die Grätsche gemacht.
  • HI
    im laufenden Betrieb mit Ton mal in der Umgebung des Endverstärkers abklopfen, vielleicht ist ein Elko lose. Oder Gegenkopplung des Audioverstärkers defekt. Wird das Ton-IC sehr heiß? Möglicherweise ein keramischer Kondensator abgerissen und das IC produziert jetzt unhörbar Schwingungen. Trotzdem kann im Lautsprecher ein Teil aus Metall drinnen liegen und wird jetzt vom Magneten angezogen. Blockade der Membran. Wäre für mich eigentlich DIE Symptomatik, nach Deiner Beschreibung.
  • Hallo Luigi,
    Das mit der fehlenden Masse könnte vielleicht sein,
    denn als ich die beiden Steuereinheiten und die Münzeinheit drausen hatte waren da jeweils ein grün-gelbes kabel an den Schrauben,vielleicht hat eins von denen seit dem kein Kontakt. Das mit dem Ton ist ja auch erst seitdem ich diese teile drausen hatte.
    Muss ich unbedingt nachsehen,das könnte es sein.
    Ich danke dir.
    Gruss Hendrik;)
  • Servus Winni,
    Heute habe ich leider keine zeit mehr,aber am Wochenende werde ich alle Tips mal durchgehen.
    Was meinst du zu dem von Luigi angesprochenem Masse-Problem ?
    Könnte tatsächlich die Ursache sein,da Ich ja ein paar Grün-Gelbe abhatte,oder ?
    Gruss Hendrik:]
  • HI
    wenn Du mich fragst, hat das nichts mit Masse zu tun. Der Speaker wird mit zwei Drähten direkt von der Platine am Steckverbinder angeschlossen. Deine Beschreibung deutet auf einen wie auch immer defekten Lautsprecher hin. Oder Endverstärker. Hast Du einen anderen Lautsprecher? Wenn Du nicht weiterkommst, dann schließe den dochmal ersatzweise an. Am einfachsten: Platine in einem definitiv heilen Cab testen.
