Merkur Fashion Vision ADP Adapter
  • so, bild steht endlich, hab nen anderen adp adapter geschlachtet, und nun gehts, muss irgendwo ein wurm in der verkabelung sein. mal sehn wenn ich den rest wieder alles dran habe
    mfg
    Ps.
    nur das krachen der lautsprecher konnt ich immer noch nicht beseitigen. sfx kommen auf jeden fall, nur ein starkes brummen noch dazu
  • HI,
    ich glaube zu wissen, warum Dein Sync nicht funzt: Auf dem ADP-Adapterboard auf Deinem Brett sind ganz links vier RC oder LC Kombinationen, jeweils für R,G,B und Sync. Da könnte ein Bauteil abgeknickt oder einfach kurzschlüssig sein, hatte ich schon mal. Aber totaler Kurzschluß hieße ja auch, daß der Monitor eigentlich garnicht funktionieren dürfte.
    Sync null Ohm = no sync! Klar, oder?
    Normal ist voller Durchgang jedenfalls nicht, schon garnicht, wenn Du das Brett mit Adapter ohne Platine und außerhalb des Automaten mißt. An der Platine mißt Du am Sync gegen GND im Normalfall ein paar hundert Ohm, in beiden Richtungen.
    Betrifft Ton: Vertausche mal probehalbe Lautsprecher + und -. Wenn das nichts bringt, lege in die L+ Leitung ein Elko, sagen wir 100 bis 470µF, 25V. +Pol in Richtung Platine.
  • Danke Winni für die Info.. Zumindest läuft die Kiste jetzt wieder einigermassen, vielleicht war sie einfach nur zu lange in der Tiefgarage gestanden wo ich Sie jetzt bekommen habe.
    Aber ich glaub ich muss eh das Chassis mal rausmachen... bekomm kein sauberes Bild eingestellt, die Geometrie passt überhaupt net so recht.
    Wie bekommt man eigentlich bei der Kiste die Röhre entladen wenn man des Chassis raus hauen will? So wie ich das jetzt sehe , muss man doch den Moni komplett nach vorne rausheben oder? ohne das man am Hals was abbricht?
    mfg
  • HI
    Hast Du den aus der Kälte heraus in Betrieb genommen? Selber Schuld, das macht man nicht.
    Chassis "raushauen"? Welches? TV-Ideal oder Fashion Vision?
    Beide Chassis-Typen unterstützen nicht zuverlässig die Funktion, die BR zu entladen. Normalerweise sollte das so sein, aber in der Praxis habe ich bei beiden Chassis-Typen immer einen Widerstand von sagen wir mal 100kOhm mit einer Zange vom Aqudag (Masseband auf der BR) zum HSP-Anschluß gelegt. Kleiner Funke, und nach zwei Sekunden ist alles enladen. Oder brutal: Kabel an Masse und an Anodenanschluß halten. 8)
    Beim Fashion Vision hast Du das Prob, daß die Kabel endlang bis zur BR gehen und Du da schlecht dran kommst. Laß das Chassis drinne, und schaue nach den Elkos auf der Ablenkplatine, ich meine, die Platine mit den vielen (acht?) Einstellern am Rand. Die Vertikalablenkung um das IC herum ist mit etlichen Elektrolytkondensatoren bestückt. Davon sind immer einige faul, am Besten, alle tauschen gegen 105° Typen.
    Die ausgetrockneten Elkos werden Dein Prob sein.
    Bei schön warmem Wetter wird das alles funktionieren, nur bei Kälte zeigen die Elkos ihr Gesicht.;(
  • Servus,
    ne der Stand scho paar Tage im Hobbyraum. Pfiff aber ganz komisch am Anfang, hat sich aber recht schnell gelegt. Für ein Skatgerät sieht die Röhre noch Top aus, zumindest was Einbrennungen etc angeht.
    Ich muss mal von vorne reinleuchten ob man da dann ran kommt.
    mfg
  • Servus,
    noch ein Problemchen, sieht aus als würde die Kiste auch nicht mehr entmagnetisieren wenn man sie dreht. Auch nach kompletten aus und wieder Anschalten sind Verfärbungen vorhanden. Ne idee was ich machen könnte? Ein loses Kabel konnt ich nicht entdecken.
    mfg
  • einmal kurz ausmachen reicht nicht. besser ne zeit auslassen , dann anmachen . notfalls mit pausen wiederholen. wenn das nix fruchtet evtl nen handdegausser hernehmen oder gucken ob der ptc platt ist , kabel , stecker ab .
  • da tut sich nix, gerät steht schon mehrere tage ohne bewegte röhre und immer noch verfärbungen.
    und neckboard sieht böse aus, hier mal ein pic
    mfg
  • HI
    das mit dem Neckboard ist normal, die Lötstellen der Videoendstufen reißen nach den ganzen Jahren auf. Hier ist bereits gelötet worden.
    Das Chassis ausbauen ist ein Sch.... Job bei den Kisten. Bei dem hier verwendeten VCC93/11 sind extra lange Leitungen bis zur BR. Man kommt da nur dran, wenn man die Abdeckung der BR demontiert und anschließend die Röhre löst und nach vorne hebt. Zweiter Mann zum Anfassen von Vorteil. BR entladen! Dann die ganzen Leitungen, Erd- und Massekabel abstecken. Das Chassis mit den Leitungen und dem Neckboard dann herausholen. Die Leitung zum Entmagnetisieren hängt meines Wissens ohne Steckverbindungen an der Röhre dran, muß also am Chassis abgesteckt werden. Und alle Leitungen sind bis zur Röhre mit Kabelbindern zusammen. Schlecht dranzukommen.
    Die Aktion würde ich nicht freiwillig machen.
    Kontrolliere auf dem Chassis den PTC. Der muß im normalen Betrieb recht warm werden. Wenn nicht, ist der defekt oder bekommt seine 230 V nicht. Das Chassis arbeitet mit 60 V von einem Transformator daneben. Gleichzeitig sind dort nur für die Entm. 230 V zugeführt. Der vierpolige Stecker der Entm. führt also die 230 V zu und an den beiden restlichen Pins hängt die Spule (auf der BR) dran. Vorsicht! Hier keine Netztrennung. Die Schaltung dafür ist in der Ecke des Chassis untergebracht und simpel.
    Überhaupt tausche ich Bauteile auf diesem Chassis im eingebauten Zustand, nach Lösen der vier Schrauben, versteht sich. Vielleicht ist der 230 V Abschluß unten neben den Sicherunge nicht aufgesteckt oder lose.
  • winni, ich hab des gefühl du bist ein kleiner zwerg,.. ich komm da net rein um was zu tauschen ;)
    Hab mal ein Bild vom Chassis gemacht wo die Kabel rausgehn zur BR. Ich denk ma das dürften die für den Entmagnetisierer sein, die anderen gehn zum Neckboard.
    Aber so ganz koscha sind mir die sache net aus ehrlich gesagt.
    mfg
  • HI
    Dann steck mal den zweiten Anschluß von links richtig rein! Ist auf dem Photo gut zu sehen.
    Aber vorher Netzstecker raus.
  • Danke, das Kabel hab ich nicht gesehn, nur ein Problem. Einmal ging es, hatte den Bildschirm senkrecht bevor ich das Kabel eingesteckt hatte. Danach Kabel rein. Bild Super, keine Verfärbungen nichts. Bildschirm um 90 Grad gedreht, wieder das gleiche Dilemma, ausschalten, warten, wieder anschalten funktioniert nicht, die Farben passen einfach nicht. Hab ich was falsch gemacht?
    mfg
  • na für was kann ich sonst den monitor drehn, wäre ja irgendwie blöd wenn man nen tag oder so warten muss bis die farben wieder passen oder? Da hätt ich mir auch nen Candy holen können ;o)
    mfg
    PS: Aber ich merk/seh da nix, das die Röhre entmagnetisiert wird, kein dasching oder der gleichen, beim ersten mal mit den kabel hatte ich gedacht es hat leicht gefiept, war aber dann auch wieder weg, kommt aber auch nicht mehr wieder das geräusch
    mfg
    PSS: glaub da hat doch noch irgendwo ein kabel nen wackler, grad nochma zurück gedreht, hat wieder taschang gemacht, und wieder in die waagrechte, war des bild auch wieder ok, ich seh scho, ich muss doch mal das ganze teil zerlegen, wo ist denn das blöde brett überall verschraubt das man alles auf einmal rausnehmen kann? eine schraube habe ich gefunden, aber wo sind die anderen?
    mfg
  • HI
    Der PTC muß erst mal wieder abkühlen, so ca. 10 Min. Daß hinten an der BR was ab ist, glaube ich nicht. Das ist ohne Steckverbinder. Probiere das mal, sehen kannst Du den Vorgang nicht, weil die BR beim Einschalten noch keine Emission hat. Hören tut man das schon als kurzes abklingendes Brummen, keine Sekunde lang. Ja, das Brett komplett ein wenig nach vorne ziehen, sind ich glaube zwei Flügelmuttis, eine in der Mitte und eine unten hinten irgendwo, suchen, lösen, dann am Chassis die vier Schrauben weg und hinten mal nach den Lötstellen geschaut. Wird der PTC denn warm?
    Oder Steckverbinder messen: Zwei Pins müssen direkt mit dem Netzstecker verbunden sein, die beiden anderen müssen einen Widerstand von einigen wenigen Dutzend Ohm haben.
    Gruß, ich gehe jetzt off, oder woanders hin im Netz
  • wenn dir nichtmal aufgefallen ist, das die strippe am chassisstecker auf halbacht hängt, würde ich auf tiefergehende eingriffe wie komplettdemontage eher verzichten. fashion ist nicht unbedingt anfängerbastelgeeignet , da extremst verbaut . lass den kübel auf vertikal , wenn er einmal gut steht und stell ne zweite schüssel für horigames daneben . ich dreh an meinem gar nich herum und der läuft prima . real pain in da ass ist dann nocht dauerspielplatinenwechsel . das is mehr für perverse gemacht .
    ps. die degaussleitungen sind bei den 28 zöllern recht futzelig. die können sich auch mal abnabeln, wenn man dran zupft. is nich sonderlich fest an der röhre und mir schon 2 mal beim basteln abgegangen .
  • HI
    Zitat Ende
    Das ist völlig richtig, verbaute Kiste.
    Viel Spaß beim Suchen des möglichen Kabelbruches. Kann eigentlich nicht sein. Die Leitungen sind dafür viel zu lang und können nicht so einfach brechen. Aber keiner von uns kennt die Vorgeschichte des Gerätes. Dieses "Tschang" - Geräusch ist charakteristisch für eine erfolgreiche Entmagnetisierung.
  • ihr wisst ja versuch macht gluch... wie funzt des entmagnetisieren dann beim quadro zb? da muss doch auch nix abkühlen.
    ApfelAnni
    ich hatte genug gestern damit zutun meinen kleinen hausgeist davon abzuhalten immer wieder die steckdosenleiste anzuschalten, ich sollte glaube mein basteln in die nachtstunden verlegen, aber dazu hab ich irgendwie keinen bock
    mfg
  • HI
    der Quadro hat zwei Spulen und zwei PTC auf einer kleinen Platine getrennt. In der jeweiligen Endlage erfolgt die Entmagnetisierung und der jeweils andere PTC kann abkühlen, weil nicht im Dauerbetrieb.
  • Hallo, Ich habe ein fashion vision und hatte gerne es zu ein mame machine machen.
    Ich brouche infos fur den monitor zu sync. I habe soft 15khz und ein vga cable gehacked und Ich kann das fast shaffen. Was mach ich falsch? help me please! Das ding functionert einwand frei mit das original skat.
    Sorry fur meine deutsch, Ich learne noch.
