Bildfehler beim Nova Big Screen
Wenn Du ein US250 hast, verstell mal die 5V in Richtung mehr Spannung...
Jawohl, schafft Abhilfe...Danke!
HI
aber nicht lange!
Elkos in der Vertikalablenkung tauschen ist die langfristig bessere Lösung.
Winfried -
Kannst du das evtl. mal etwas genauer erläutern:confused:
er meint, dass die elkos inbes. bei den hantarex-chassi schnell vertrocknen, d.h. ein cap kit ist auf lange sicht unvermeidlich. danach haste dann aber auch wieder 5 jahre ruhe. =)
Also komplett die Elkos austauschen. Quasi alt gegen neu?
Ist sowas von nem Laien durchführbar, ohne größeres Risiko? -
Ist sowas von nem Laien durchführbar, ohne größeres Risiko?genau. das ist eigentlich keine große sache, die polarität musste halt beibehalten, also immer plus an plus. die voltzahl der elkos darf höher sein als der angegebene wert, die mikrofarad müssen exakt sein.
Ah Gut. Dann wird das dann wohl mein Projekt fürs nächste Jahr...
HI
bei Deiner Kiste dürfte ein MTC9110 verbaut sein.
Dein aktueller Fehler wird höchstwahrscheinlich durch den sogen. Bootstrap-Kondensator am Vertikal-IC verursacht. Der hat Kapazitätsverlust und die Betriebsspannung für die Leistungsendstufe wird nicht mehr genügend aufgestockt. Die Endstufe "verzerrt". Dadurch wird der sägezahnförmige Ablenkstrom verformt und die Ablenkung arbeitet teilweise nicht mehr linear---->> Beulen oder "Ei".
Es handelt sich um C9, 100µF / 35 Volt. Polarität beachten.
Möglicherweise ist auch der Elko C57, 1000µF / 35 Volt die Ursache. Er dient zur Glättung der 26V Versorgungsspannung, die aus einer der Wicklungen des Zeilentrafos gewonnen wird. Habe ich aber sehr selten gehabt.
Hier noch ein paar häfig defekt Elkos:
Bild gestaucht unten: C15 (Koppelkondensator zur AE, funktioniert ähnlich Lautsprecherelko), 1000µF / 16 Volt.
Ansonsten gerne defekt:
Glättung der Ub, 130V:
C 34, 22µF / 160 Volt------>> Bild zu klein, unruhig mit Streifen, Zeilenreißen
G1 Versorgung, Austastung:
C 45, 1µF / 160 Volt----->> Grundhelligkeit nicht vernünftig einstellbar, Rücklauflinien
Versorgung der Videoendstufen:
C 205, 10µF / 250 Volt (auf BR-Platte)----->> horizontale Helligkeitsmodulation
Das waren m. E. die wichtigsten Störfälle.
Kann sein, daß ich was vergessen habe, klärt mich auf!So, und noch etwas: Nehmt 105° Elkos, die halten länger.
Lötstellen Ablenkstecker, Zeilentrafo und Kondensatoren daneben kontrollieren. Anschlüsse der Einstellplatine und der Hochlastwiderstände ebenfalls.
Winfried -
sach ich doch - einfach alles raußreißen und neumachen!
HI
@Hass:
Du hast von der Sache her Recht, solange das Gerät im 18-stündigen professionellen Einsatz ist. Für Privatanwender rate ich, die von mir genannten Schritte durchzuführen. Das reicht für die nächsten Jahre. Bevor die anderen Elkos fertig sind, raucht erfahrungsgemäß der Eldor-Trafo ab und man ist wieder dabei. Dann kann man ja nochmal mit dem ESR-Meter checken und ggf. austauschen.
