bin gerade dabei die philips röhre in meinem twinliner alt gegen neu zu tauschen . mal ne frage : die zuleitung zur ablenkeinheit ist an dem 6 pin ausgang drangelötet. gibts da keine passenden stecker für oder muss man das immer umbrutzeln ? wäre kein thema , nur steckbar is halt immer schöner. hat es sinn bei dem hiesigen tv dealer nach sowas zu fragen ?
philips röhre
HI
normal ist dort die Zuleitung zur Ablenkeinheit mit einem roten sechspoligen Stecker an dem VCC91xxx-Chassis gesteckt. Weil das aber eine Schwachstelle des Valvo-Chassis ist (brennt gerne weg wegen aufgerissener Lötstellen), ist das vermutlich schon von einem Techniker durch direktes Anlöten dauerhaft repariert worden. Vorteil: Das geht nicht mehr kaputt, Nachteil: Chassistausch und "Bild auf den Kopf stellen" nur mit erhöhtem Aufwand möglich. Ach ja, Twinliner haben ja das Umschaltrelais dafür, erledigt sich der zweite Punkt per se. Nimm bei der Gelegenheit das Chassis komplett raus und kontrolliere die Lötstellen, besonders im Horizontalablenkteil an den Kondensatoren um den DST herum.
Beim Wiedereinbau die Erdleitungen und den Aquadag an der BR nicht vergessen!
Winfried -
meinte eigentlich an der röhre selber. habs aber schon umgelötet. wunderte mich nur ,das das nich gesteckt ist. am chassis is der stecker intakt.
wofür is eigentlich immer das dünne masseband an den dingern ?
erdung der röhre selber ? sicherheitsfirlefanz ? aquadag ? -
HI
das hatte ich falsch verstanden, an der Ablenkeinheit sind die vier Zuleitungen bei fast allen Geräten fest angelötet, so auch bei Deinem Philips-Monitor.
Das Masseband ist die Bildrohr-Erdung. Der Graphitbelag ist sozusagen der Gegenpol für die Hochspannung, ist immer an der BR-Platine anzuschließen. Dort führt dann unter anderem eine Leitung als Massekabel zum Gerätechassis (Ground). Bei fast allen Automaten ist der Schutzleiter (grün/gelb) ebenfalls mit der internen Masse, IMMER jedoch mit allen berührbaren Metallteilen verbunden, KEIN !!! "Firlefanz", sondern im Falle eines Erdschlusses im Gerät eine lebensrettende Maßnahme. Voraussetzung ist dabei der Anschluß ein eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
Winfried -
der massedraht ist ja auch in plastikfernsehern vorhanden , wo es nur ungeerdete eurostrippen dran gibt . ansonsten hasse natürlich recht , safety 1 st. der draht muss also nur an der röhrenrückseite anliegen . bei fernsehern ist der ja meist so einmal rumgepsannt , am ideal tv hing der bischen bizarr an der degausscoil festgezurrt. hab den halt mal halbrund gelegt, weil ich nimemr genau wusste wie der hing. wird schon seinen dienst tun.
HI
Habe vergessen, eine klare Unterscheidung zwischen Masse (Ground) und Erdung zu treffen.
Masse, Ground, GND, 0 Volt bezeichnen den geräteinternen Bezugspunkt für alle Schaltkreise, ist sinnvollerweise überall durchverbunden. Wie z. B. beim Auto das Blech gleichbedeutend mit dem Minuspol der Batterie und der ganzen Elektrik ist. Das ist für die Gerätefunktion unabdingbar, ist so gesehen der gemeinsame Rückleiter für alle Betriebsspannungen, einfach ausgedrückt.
Erdung betrifft lediglich die Berührsicherheit, und da bietet sich der Anschluß an das geräteinterne Bezugspotential zwingend an. Denn im Fehlerfalle (Erdschluß) bekommt der geräteinterne GND möglicherweise Kontakt mit einem Pol der Steckdose. Es kann dann ein Fehlerstrom vom Fi-Schalter im Sicherungskasten erkannt werden. Besser, im Dunkeln zu stehen als 2m waagerecht und 3m senkrecht.
