Hausfrau baut Asteroids Cocktail
  • Geht im Momment eher schleppend, lauter Kleinkram den man kaum sieht.
    Mal die Plexiglas-Abdeckungen für die Lüftung gemacht. an das Alu kommt von unten das PC-Netzteil schwimmend aufgehängt.
    Lüfter geht durch das Alu in die Kiste nach oben, Wärme kann dann nur zu den Luftschlitzen raus ;)
    Auch mal die anderen Brettchen gemacht, was ne Fleissarbeit :(
    Ansonsten mal geschaut das alles Metal geerdet ist ;)
  • bischen erde kann nich schaden .. habe gestern einen " geballert " bekommen . wollte nen ebay tv auf herz und nieren checken und bin ans netzkabel und die stabantenne gekommen. was ich vorher nicht gesehen habe war , das entweder nen scheiss karnickel oder hamster das kabel angefressen hatte und ne blanke stelle produziert hat .
  • HI Andreas,
    das ist bei JEDEM Gerät das Erste, was ich tue:
    Das Netzkabel auf Beschädigung prüfen, bevor ich das einstecke!!
    Ist bei jedem dritten Gerät defekt, glaube mir.
    Kommt immer vom Transport, wenn das irgenwie gequetscht wird.
    Solltest Du Dir auch angewöhnen.......
    EDIT: Oder irgendein Viehzeugs hat da Gefallen dran gefunden
  • So, alle Seitenteile montiert, eins ist mir nen mm schief geraten, war einfach schwer was Kante betrifft, Tischplatte steht auch noch über.
    leicht schief, hats durch die Senkung im Vierkannt leicht verschoben, war nicht zu korigieren, fällt aber nur auch wenn man weiss :o
    Oben fast n mm mehr Kante als unten zum Molding.
  • So, erster Lauf mit PC und I-Pac, alles funzt, leider kann ich Mala nicht starten da auf der falschen Festplatte, Kabel ist 5cm zu kurz um beide anzuschliesen ;(
  • und gleich noch eins, Joysticks Trackball und Buttons gehen auch, perfekt.
    Den Ton hab ich irgendwie verlohren, Morgen mal schaun, komm aber so nicht ins Bios. :mad:
  • Hatte gestern beim Probelauf keinen Ton.
    Konnte wegen 15khz nicht in´s Bios
    Aktivboxen angestöpselt, kein Sound aus PC, scheisse
    Moni drann, Bios geschaut, ist enabled, scheisse was tun
    pdf von asus runtergeladen
    hatte das Mutterbrett aus nem Maxdata mit externene Audiopanel, haben innen 2 Jumper gefehlt weil ich das externe Audio ja rausgeschmissen habe
    was dass alles schon Zeit gekostet hat
  • So, Infarot für Fernbedienung auch verstaut, kann man komfortabel auch mal Zappe benutzen ohne Kiste zu öffnen ;)
    Kommt von innen noch gitter damit man nicht durch die Schlitze sehen kann
    Auch praktishc wenn man die kleine Led sehen kann ob TV an oder nicht ;)
  • So, die letzten Buttons angeschlossen, wird alles noch etwas ordentlicher verlegt ;)
    Sollte aber gehen das man heute Abend mit Geldeinwurf, Plyerwahl etc zocken kann :]
