Galaga Bootleg mit Error Codes, 0H, 1H, 3H und 4H
  • Hallo Zusammen
    Habe von meinem Herzblatt ein Galaga Bootleg geschenkt bekommen. Adapterkabel gebrutzelt und rein damit in mein Cocktail Table. Einschalten alles passt - eine Stunde gezockt, yeah :D.
    Dann Abendessen und nach dem Geschirrspülen weiterzocken - das war der Plan, doch holla: Die Kiste hing mit einem blauen Bildschirm (mit kleinen Lücken in denen man das Starfield vorbeiziehen sah)!
    Ausschalten, einschalten: Fehlermeldung 0H
    Nochmals ausschalten, einschalten: Fehlermeldung 1H
    5V-Spannung etwas verstellt: Ha, läuft bei 4.9V auf'm Board! 8)
    Ausschalten, schlafen, arbeiten gehen, nach Hause kommen, einschalten: Fehlermeldung 3H
    Ausschalten, einschalten: Fehlermeldung 4H :mad:
    Alle meine Versuchen führten von nun an zu einem dieser vier error codes.
    Google angeworfen bei http://www.arcadeshop.com/galaga/galaga.htm die error codes angeschaut.
    • 0H, 1H= RAM located on Video PC board at position 1K is bad.
    • 3H = RAM located on Video PC board at position 3L is bad.
    • 4H = RAM located on Video PC board at position 3J is bad.
    Nun sind diese Positionen aber für ein originales Board, ich habe aber wohl das im obigen Guide als
    Zitat
    Another unknown Galaga PCB I found appears to be... Atari hardware? Perhaps licensed by Atari for other markets such as the UK or Australia. The only markings on the CPU board is 'MGG-703A' and the video board 'MGG-703B'.
    aufgeführte PCB (siehe Anhänge).
    So, und jetzt kommen meine Newbie-Fragen:
    • Hat jemand von euch zusätzliche Infos zum Board? Schaltpläne und Infos zur Identifikation der Bauteile würde wohl helfen...
    • Wie würdet ihr bei der Fehlersuche vorgehen?
    Vielen Dank!
    Thomas
  • Die 2148 und die 2114 und der 6116 sind alles RAMs auf dem Videoboard, aber ehrlich gesagt, die werden nicht alle auf einmal sterben. Der Fehler liegt woanders, Bus Arbitration Logik oder Kabelverbindung?
    Ansonsten die STandardsachen... Bauteile raus aus den Sockeln, optisch begutachten und wieder rein. Kabel raus, anschauen, wieder rein etc. 5V hast Du ja schon. Meine Erfahrung mit Galaga Bootlegs ist eher enttäuschend was den Erfolg der Reparatur angeht ( dauert ewig bei mir und ist eines der wenigen Spiele, wo ich einen Grafikfehler nicht fixen konnte )
  • Dreh das mal höher als 4.9V.
    Ging bis auf 5.2V hoch, danach wieder runter auf 4.9 - als es dann funktionierte... War wohl Zufall... wie hoch würdest du denn gehen?
    Ansonsten die Standardsachen... Bauteile raus aus den Sockeln, optisch begutachten und wieder rein. Kabel raus, anschauen, wieder rein etc. 5V hast Du ja schon. Meine Erfahrung mit Galaga Bootlegs ist eher enttäuschend was den Erfolg der Reparatur angeht ( dauert ewig bei mir und ist eines der wenigen Spiele, wo ich einen Grafikfehler nicht fixen konnte )
    Mal die Sache mit dem Kabel testen... gesockelt ist ausser den EPROMS nicht viel... ansonsten danke für's Mut machen ;).
    Danke für eure Antworten Jungs...
    Hat jemand eine Doku zu dem Teil?
