Ich habe die Tage noch eine schwarze STTNG Gun bekommen.
Ich überlege, ob ich nun nicht alles schwarz pulverbeschichte (Lockbar/Handauflage, Siderails und Beine)?
Grüße
Chris
Grüße
Chris
Nöö, mir gefallen die Lockbar/Siderails/Beine wie sie sind. Wenn Du wirklich was machen willst kannst sie ja auf hochglanz polieren. Aber schwarz gefällt mir nicht. Ist allerdings nur meine Meinung.
hugo
Schwarz sieht viel besser aus.
Bei meinem Batman sind die Leisten im Original auch alle Schwarz, weil es zum Thema passt.
Beim Star Trek passt das Thema auch super gut. Warum?
Na der Weltraum - Unendliche Weiten -> Unendlich Schwarz ![]()
Außerdem wirken dann auch die breiten Siderails viel harmonischer.
Und zuguter letzt:
Black is Beautiful. "Once you go black, you never go back"
hmm, schwierig ![]()
hier noch weitere pics (das graue moosgummi im screen ist eigentlich schwarz, nur durch den blitz grau)
grüße
chris
Hab leider keinen eigenen Nadelball, bin aber der gleichen Meinung wie Hugo.
gerade rechtzeitig zum fest sind die beiden schütze gekommen.
flux an mein 12v-dc netzteil gehalten -> hören sich echt ziemlich nach flipperfinger an. fest verschraubt an der cabwand neben den flipperbuttons dürfte sich der effekt noch verstärken ![]()
werd die über die feiertage mal einbauen...
grüße
chris
eben die schütze, die beiden tilt-pendel und die STTNG-gun eingebaut.
funktioniert alles soweit einwandfrei ![]()
die schütze hören/fühlen sich verblüffend ähnlich nach flipperfinger an. an der cabwand verschraubt spürt man förmlich den anzug der verbauten spule im relais. echt beeindruckend - die kleinen scheisserchen ![]()
mache jetzt noch einen langzeittest. die schütze sollten sehr belastbar sein. danke nochmal für den tipp @ hagen.
alles wurde nun an ein IPAC/interafd angeschlossen - und endlich funktioniert jetzt alles so wie es soll.
grüße
chris
klasse, mit forcefeedback ![]()
Brauche nochmal unsere Elektronikexperten (Hagen, Wolfi, Hugo ...
Der Schütz verursacht eine Spannungsspitze, die sich durch ein sehr leichtes Knacken im Lautsprecher bemerkbar macht. Fällt eigentlich nicht weiter auf, aber die Spannungsspitze dürfte wohl nicht "gesund" für die weitere Elektronik sein.
Nach etwas Internet-Recherche, ist wohl die Spannungsspitze,
die beim Zusammenbruch des magnetischen Feldes (beim Abschalten) in einer Spule entsteht, dafür verantwortlich.
Eine IN4007 Diode sollte dem wohl Abhilfe schaffen?
Da ich von Elektronik wirklich 0 Ahnung habe, wäre ich für jeden Tipp zur Elliminierung des Knacksens in Lautsprecher bzw. der Spannungsspitze dankbar.
Ich hab den Schütz folgendermaßen installiert.
- Wo müßte ich demzufolge die Diode (und wie herum
) einlöten?
- Brauche ich 1 oder 2 Dioden? (+ / - )
- Gibt es vlt. noch ganz andere Lösungsansätze?
Grüße
Chris
so ist es richtig
eine Diode muss parallel zur Spule.
an A1+ und A2-
Die Richtung hast Du schon richtig plaziert auf Deinem Foto.
Hier ein Bild, von einer anderen Spule als bsp.
also so? ![]()
edit: gecheckt
also 1 Diode ZWISCHEN A1+ und A2-
grüße
chris
Wichtig ist das die Diode in antiparalleler Richtung geschaltet wird, denn nach dem Ausschalten polt sich die Spannung an der Spule um!
siehe Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode
Grüße
Chris
Also mal es Ihn doch ein.
So bricht doch nur wieder die große Verwirrung aus...
Er hat ja nun extra schon seine "Schaltung" gepostet ![]()
Wenns sein muss... ![]()
einfach die 2 drähte der diode an die Spule
bringt die Diode was?
Hi Chris,
wie hast Du denn beides gleichzeitig angeschlossen.
Schütz und Signaltaster für links/rechts.
Hast Du einen leaf genommen mit 2 tastern zum ansteueren,
oder einen Relaiskontakt des Schützes "missbraucht" für den Taster links/rechts
Grüsse
danke für die hilfe jungs, jetzt weiß auch ein elektronik noobie wie ich bescheid ![]()
nun funzt alles einwandfrei. kein knacksen mehr im lautsprecher und kein sichtbarer abreissfunken mehr am leaf-switch. wenn doch alles so einfach wäre ![]()
für das signal zum IPAC hab ich einen relaiskontakt des schützes "missbraucht"
grüße
chris
thanks für die Info.
Merkt man eine kleine Verzögerung, bedingt durch das anziehen des Relais, wenn Du auf die Flipperbuttons drückst oder ist das ok so?
Grüsse
Klaus
hatte anfangs meine befürchtungen dass da ein lag entsteht. bin da sehr empfindlich, aber es ist vollkommen ok.
es ist evtl. eine subjektive minimalst-verzögerung da, macht aber dem spielfluss absolut keinen abbruch (selbst bei ultraschnellen bällen).
ich denke das kommt eher von dem geräusch, dass man jetzt zusätzlich wahrnimmt.
probiert das teil aus, schneller und einfacher kann man keinen flipperfinger "emulieren". bin von tag zu tag mehr begeistert.
grüße
chris
