Hi,
weis nicht, ob das das richtige Unterforum ist ![]()
Habe diesen Beitrag schon mal im 64er Forum gepostet, aber denke, hier sind mehr die Arcade Profis. ![]()
Ich bin grad am Umbau eines Arcade Automaten. Habe letztens einen Arcade Tisch ergattern können (nicht unbedingt ein Schnäppchen aufgrund der Versandkosten)
Leider war die Technik im Inneren schon stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Original Spielplatine war auch nicht mehr dabei. Diverse Kabel zerschnitten, am PCB Conector lose Kabel ohne Zuordnungsmöglichkeit usw. Der orginale Monitor sieht auch nicht vertrauenserweckend aus. Also habe ich das Cab komplett entkernt. Die Joysticks waren auch nicht mehr recht brauchbar, Taster waren gar keine mehr dabei. Joysticks und Taster habe ich günstig in UK ersteigern können, sind noch auf dem Weg zu mir. In der Monitorgeschichte bin ich noch am überlegen, was ich einbaue. Wahrscheinlich aber ein 15 Zoll TFT Display. Hier bin ich stark eingeschränkt aufgrund der Breite des Automaten, max 34cm habe ich zur Verfügung. Natürlich soll das Display wieder vertical eingebaut werden. In der Technik bin ich noch unsicher. Derzeit ist mein Favorit eine Supergun mit einem dieser Jamma Module mit den ganzen Vertical Spiele Klassikern wie Pacman usw. Das hätte auch den Vorteil, das diese Module einen eigenen VGA Ausgang besitzen, so das ich mir den Kauf eines Scart zu VGA Wandlers ersparen könnte. Der Einbau einer normalen Konsole wie PC Engine oder Neogeo ist ja aufgrund der Einbaulage des Bildschirmes leider nicht möglich, sonst würde man quer draufschauen beim spielen. Alternativ könnte man natürlich einen PC einbauen...
Was meint Ihr, soll ich die alte Hardware entsorgen? Der Monitor sollte eigentlich noch ok sein, aber ich bin zu feige zum anschliessen......
Hier noch ein paar Bilder.
Stand derzeit: Gehäuse leer gemacht und neue Schlösser eingebaut und Verriegelung gängig gemacht.
Tips und Anregungen sind immer willkommen, da dies mein erster Video"automat" ist. (War bisher mehr der Konsolensammler, aber habe nun fast alles^^^^)
Grüsse Impi
