Risse im AWSD Monitor
  • Atomiswave sitdown. Versuche mein Cab gerade zum laufen zu bekommen was ich bei der Insert Coin mitbestellt hab. Ton und Licht funzt alles, nur der Bildschirm bleibt schwarz. Dachte die Risse in dem braunen Zeug koennten den Monitor kaputt gemacht haben.
    Fiepen tut der Monitor, also scheint zu laufen, will aber kein Bild zeigen. Hab PC mit JammASD angeschlossen, Anzeige dabei auf 640x480 60Hz gestellt und der Monitor muesste tri synch sein und das anzeigen koennen. Nu bin ich aber ratlos.;(
  • au weia laschek .. und ich dachte ich lebe schon hinterm mond ..
    ich würde als erstes immer ne bekanntermassen unstressige jamma pcb zum testen nehmen . dann kannste gemütlich mal das bild einstellen . wenn du aber gleich mit ner kette von unwägbarkeiten startest, machste dir die sache nicht einfacher . hat das dingen keinen direkten vga eingang , so das du das jamma asd als ursache ausschliessen kannst ?
    schätze mal das cab is hin , für nen hunni hol ichs ab .. :D
    Jo, mit so stylischen Abkürzungen hab ich's nicht so, der einzige Grund warum ich mich nicht in Flipperforen bewege, ich würde da nur noch HBF verstehen :p:D
  • nur der Bildschirm bleibt schwarz. Dachte die Risse in dem braunen Zeug koennten den Monitor kaputt gemacht haben.
    was hast du denn schon alles versucht? die brightness/contrst-regler schon ausprobiert? manchmal isses ja gleich die bescheuertste lösung.
    wie anni schon meinte zuerst mal mit was popeligem ohne firlefanz anfangen und das problem eingrenzen. dass die ablenkeinheit schrott ist passiert so gut wie nie, das "braune zeug" ist nur kleber, das kannste vernachlässigen.
    hast du den monitor selber eingebaut oder war der schon im cab drin? alle kabel richtig angeschlossen (-->chassis-spannungsversorgung)? netzteil ok?
  • Der Monitor war schon drin. Wuerd ja gern mit nem Jamma PCB testen, habe aber keins. Hab nur'n CPS2 mobo ohne Spiele.:D
    Brightness und Contrast regler hab ich schon alle probiert, aber dadurch is das bild auch nicht aufgetaucht.;(
    Also Strom sollte schon ma richtig angeschlossen sein. Ansonsten hab ich noch nicht die kabel genauer gechecked weil ich mich nicht braten wollte. Bin nicht so einer der oft Glueck hat und auch keine Lust im grab zu landen.;)
  • schließ mal das mobo an, da kommt man doch zumindest ins test-menü mit, oder?
    und check mal, ob hinten der röhrenhals glimmt, wenn das gerät eingeschaltet ist.
  • Soweit ich weiss kommt man ohne Spiel nicht in's test menue. HAtte Moshpit auch gestern im arcadeotaku channel gefragt bzw. hatte das Mobo schon mal drangehangen.
    Ich werd nochmal gucken ob ich was glimmen sehe. Sieht man das sofort oder muss man den monitor erst etwas laufen lassen? Gestern hatte ich nix gesehen.
  • Haha! :-/
  • Monitor... wo wir gerade dabei sind warum sieht das atomiswave im atomiswave eigendlich so scheiße aus , was die farben angeht , wen man überhaupt von farben reden kann .=)
    Warum ist das bild einmal viel dunkler wen das atomiswave boad am VGA stecker ist
    und viel heller wen es über den cab VGA stecker geht?
    Dank euch .
  • Mein problem ist :Das wen ich das atomiswave ganz normal an den VGA stecker
    des monitors anschließe ist das bild naja .... wenn ich es aber an den VGA STecker am BODEN des cabs anschließe ist das bild sehr sehr grell und unecht.
    Da ist doch noch so ein scheiß VGA anschluß am boden .......neben dem jammmma .
    Die farben wie weiß sehen ja aus wie auf LSD.=)
  • pinksweets. am remoteboard musst du die ohm zahl umschalten... da is ein kippschalter.
