Hallo,
bei welchen Händlern bestellt Ihr Euere Teile?
Bin bei meiner Recherche auf:
www.arcadeshop.de
www.starcap.net
www.ultimarc.com
www.happcontrols.com
www.xgaming.com
gestossen.
Kennt ihr noch weitere?
Ich bin noch ein wenig unschlüssig bei der Wahl des Herstellers...Gibt es denn Qualitätsunterschiede (bzw. pro/contra) zwischen den amerikanischen Hersteller und denen aus Japan? Wie sieht es aus mit Leaf-Switches aus...Kann man die überhaupt noch "ungebraucht" kaufen? Sollte man die den Microswitches vorziehen?
Dankbar für jede Antwort....
ei8ht ![]()
Teile bestellen...aber wo?
Hi,
ich kann www.arcadeshop.de mit gutem Gewissen empfehlen. Da bestelle ich und auch viele andere Leute hier zufrieden.
US oder Japan kommt n bissel drauf an was du spielen willst, wenn du gern Beat em ups spielst eigenen sich die japanischen Sticks und Buttons besser. Ansonsten isses Geschmacksache.
Die Unterschiede sind, das die japnischen Buttons nicht klicken, schneller reagieren und 30mm Löcher statt 28mm brauchen. Die Sticks sollte man Probespielen. Ich selbst nutze nur noch Japanteile weil ich finde das die sich einfach besser spielen.
Spielen würde ich alles buntgemischt...Wobei der Focus sicherlich auf Beat'em Ups und Ballerspiele wie 194x liegen wird. Werde gleichmal im Arcadeshop stöbern...
Thx 4 reply. -
Ungebraucht schon, sind aber in der Regel mehrere Jahre bis Jahrzehnte eingelagert und somit nicht im herkömmlichen Sinn als neu zu betrachten. Vom Spielgefühl her sind sie den normalen Tastern mit Mikroschaltern überlegen, bedürfen jedoch gelegentlicher Wartung (Nachjustieren). Ist also eher was für Nostalgiker und Restaurationen.
Gibts eigentlich bei Dir Leaf Buttons, die sich einfach beleuchten lassen, sprich auch etwas transparent sind?
Oder wenn es das so nicht gibt:Ist es ohne größere Modifikationen möglich die Leaf switches in transparente Buttons zu befördern?
Beleuchten kann man alles ... kommt nur auf die Stärke der LED an. Du kannst auch die dicken Ami-Buttons in schwarz mit ner ordentlichen LED beleuchten. Notfalls nimmste zwei
Das Loch in das Buttongehäuse zu kriegen und auch mit plazierter LED die Funktion nicht zu beeinflussen ist die Kunst ...cheers, prc
und schon mal mit Leaf Buttons gemacht?
Ne, die sind ja eher in den alten Dedicated Kisten zu finden und da würd ich persönlich jetzt nix dran modden wollen so aus Authentizitätsgründen ;).
Wenn kein Platz ist kann man gut SMD-Leds nehmen. Wenn man die nicht selbst verlöten möchte (und das will man nicht) gibts die fertig verkabelt. Die kann man notfalls durch ein kleines Loch an der Seite nach innen bringen und mit nem Tropfen Kleber fest machen.
cheers, prc
Es geht um ein Virtual Pinball. Mal sehen. Leaf Buttons will ich auf jeden, wie bei den anderen Pins auch. SMD LED ist ne gute Idee. Vllt. gibts drüben auch was fertiges, mal im BYOAC Forum gucken.
Ohne bei Flippermarkt angemeldet zu sein, sieht man das Bild nicht.
Ich sehe....:D
Jetzt kannes hoffentlich jeder sehen
Sieht kompliziert aus. Auf jeden Fall komplizierter (oder vielleicht nur unschöner), als links und rechts in den Halter ein 5 mm Loch zu bohren. Geschmacksfrage, klar.
Allerdings ist auch klar, dass bei der oben gezeigten Methode die Streuung vermutlich größer ist, und benachbarte Buttons ne gute Dosis Licht mit abbekommen, auch wenn sie vielleicht dunkel bleiben sollen.
Also ich setze die in einem Flipper ein (wie schon geschrieben), da habe ich keine benachbarten Buttons
Die Ausleuchtung sieht Sahne aus auf den Pix im Flipper Forum und die Superflux Led ist einfach nur WOW, die kenn ich von nem anderen Projekt
Alles anzeigen
Hallo,
www.arcadeshop.de
www.starcap.net
www.ultimarc.com
www.xgaming.com
arcadeshop war für mich immer super,,, geliefert so schnell wie kein anderer und immer top service,
starcab ist auch nicht verkehrt aber lohnt meines erachtens nur wenn doe ware bei starcab nicht vorhanden.
