• Ein Thema macht mich immer wieder fertig , die Wahl des richtigen Kabels . Bei den ganzen Bezeichnungen mit den mm² und Durchmessserangaben blickt ein Laie ja nicht mehr durch . Ich brauche ein mehradriges Kabel mit so ca. 15-20 Einzelstrippen , keine starren Drähte , sondern mehradrige. Querschnitt der Einzelstrippen soll so wie bei den Automatenkabelbäumen sein , also minimal wie die dünnen Panelstrippen im Automaten . Soll für Panelverdrahtung sein das ganze . Verlegekabel brechen zu schnell wenn man dranrummacht , Flachbandkabel ( mit Quetschstecker ) sind zu dünn und Computerkabel wie Drucker usw. sind mir auch bischen zu dünn. Muss so gerade ggfls. zu zweit ( fürs Daisychaining ) in nen roten Standardkabelschuh passen .
    Baumärkte haben nur Gonz am Lager.
  • Das Problem ist ,das ich nie weiss, was für Querschnitte in den Automaten sind . Ich meine nen 1,5 und 0,75er Kabel kann ich mir noch vorstellen , aber bei den Fusselstrippen hörts dann auf. Vielleicht sollte man ins nubifaq mal auflisten , welche Querschnitte für welche Aufgabe gut sind . 0,14 mm² scheint mir doch so die stärke wie bei computerkabeln zu sein . vielleicht wäre was so 0,2-0,4 mm²stabil , gut zu braten und zu quetschen . glaub ich muss mal nach conrad und mich durchs kabelgewirr wühlen . auch wenn mir bei den preisen da immer schlecht wird.
  • Von der Wunschlitze den Durchmesser messen. Geteilt durch 2 ist dann der radius, hoch 2 * Pi ist die Fläche.
    Geht auch rückwärts:
    0,14 mm² = r² * Pi
    0,0445633840 mm² = r²
    0,2111 mm = r
    Durchmesser ist 0,4222 mm, weniger als ein halber Millimeter - reicht das zum vorstellen?
  • Der Querschnitt ist lediglich abhängig von der Stromstärke, bei Messleitungen ist vielleicht noch der Widerstand wichtig.
    Und der Querschnitt kann nicht zu groß sein!
    Hier findest du ne Tabelle für die Bezeichnungen:
    http://www.kimmel-kunststoffe.…eichnung-nach-VDE0292.pdf
    Auch sehr interessant:
    http://download.hager.com/Hage…load/wissen/luk_teil1.pdf
    Dort steht wie der Mindestquerschnitt berechnet wird.
    Für Gleichspannung ist die Formel:
    A = (2 * l * I) / (σ * ΔU)
    l = Länge der Leitung
    I = Stromstärke in A
    σ = elektrische Leitfähigkeit
    Kupfer: 56,2 m / (Ω * m^2) bei 25°C
    ΔU = Spannungsabfall an der Leitung
  • Also ich verbastel in der Regel nur 0,14mm.
    Für SCART, VGA, Joystick, Audio, whatever.
    Außer für Stromkabel. Hier nehm ich der einfachkeit halber "irgendwas" von 0.75mm bis 1.00mm
    Beides gibts bei Reichelt in verschiedensten Ausführungen bei Reichelt fürn paar Euro. (z.B. "LIYCY 10-10")
    So ne 10 Meter Rolle hält eine ganze weile :)
  • Wo soll das Problem sein, für Controls Flachbandkabel zu nehmen? Den Strom dadurch kann man vernachlässigen und Entfernungen sind auch nicht groß. Ich hab jedenfalls ein IDE-Kabel genommen (40-polig) und jede 2. Leitung mit Masse belegt, so dass ich jetzt keine Daisy-Chain-Masse habe sondern jeder Button zwei Adern des Flachbandkabels bekommt. War schneller zu verdrahten, Steckschuhe halten auch bombig.
  • Der OJ hat das Passende im Sortiment: LINK
    0.22² ist für Controls und Video-/Audiosignale in Ordnung.
    Due Flachbandkabel erachte ich auch als zu dünn....eher wegen der Bruchgefahr als wegen des fließenden Stroms. Auch wenn die Kabel fest verlegt werden, sollte man die Erschütterungen des Panels beim Spielen nicht unterschätzen....steter Tropfen höhlt den Stein ;)
  • die kabel vom otschi sind leider zu kurz. meiner erfahrung nach braucht man in der regel so 2-3 m für den kabelbaum , je nach cab . will nicht zu dünne strippen nehmen , weil die mechanisch schlecht belastbar sind , sowohl bruch als auch zug , dazu schlecht in kabelschuhe zu crimpen. von flachbandkabeln wie floppy halte ich mal gar nix , genauso wie starre adern , die irgendwann brechen . die gesamtdicke des kabels spielt auch kaum ne rolle , ist ja meist genug platz drin . wichtig ist , das genug einzelstrippen vorhanden sind , um wenigstens einen player abzudecken . also 4 fürn stick + 6 buttons + masse + 1-2 sondertasten . ergo so wenigstens um die 15 drähte. fürn 2 player setup kann man ja dann 2 strippen ziehen . ich hab mich bislang ja mit aussschlachtware aus altcabs beholfen , oder auch mal telefon und netzwerkleitungen hergenommen . wird aber zeit was gescheites zu finden .
    cabverdrahtung wäre mal nen thema für ne nubifaq. vor allem die ewige frage nach den steckverbindungen ( sub-d , centronix , lüsterklemme , pfostenstecker,kabelschuhe etc ). ich guck gleich mal was conrad so auf rolle hat .
    was ich hasse sind unifarbene kabelbäume aus 100 einzelstrippen zusammengerödelt wie in den adp geräten. sowas nervt ab . hab lieber alles gleich mit nem festen farbschema , dann weiss ich gleich wo alles ist.
  • war heute morgen mal beim conrad stöbern . die haben nur ölflex oder wie das heisst und als alternative billiggrau als mehrstrippige kabel. leider nur o,14 und 0,75 . kein 0,2x oder 0,5 . dafür ca. 12000 rollen lautsprecherkabel in allen erdenklichen farben und formen. das braucht man ja heutzutage auch . werde mir dann wohl mal je ne rolle o,22² und 0,5 ² als 15 oder mehr adrig irgendwo anders ordern. o,14 taugt nix .
  • wieso nich das hier anni? haste 0,22 und 0,75er litzen
    Welcome to CarnEvil
    We're visiting your town. No that's not the walking dead it's just a silly clown!
    We open every midnight and close before the dawn. Your mommy may come look for you but by then we will be gone!
  • weils zu kurz ist ( im naomi brauchste schon ca. 2,50 m , selbst im vision locker 2 m ) und ich ein rundes combokabel will und nicht 100 einzelstrippen. werd in den hiesigen shops und im egay mal gucken.hab mir aber mal paar rollen 0,2 und 0,5 als einzellitze mitgenomen. so für pad und panelzwecke.
    14x0,5 und 18x0,5 hats schonmal hier im ebayshop. schon mal gut für nen komplettbaum panelsteuerung.
    http://stores.shop.ebay.de/KAB…dZp4634Q2ec0Q2em14?_pgn=1
  • Hallo Apfelanni,
    Ist zwar jetzt ein krasser Themawechsel in deinem Thread,aber Ich habe da mal ne Frage an Dich:
    Ich habe jetzt schon echt viele Beiträge von Dir gelesen und muss doch immer wieder eines feststellen:"Apfelanni verabscheut Cocktail Tables!"
    Stimmt´s oder hab ich recht ?
    Hat das irgendwelche bestimmten Gründe ?
    Also Geschmäcker sind verschieden und deine Meinung ist für mich völlig Ok, Ich möchte nur wissen ob Du da irgendwas über Cocktail`s weist das meinem Wissen noch fehlt oder ob`s einfach nicht Dein Geschmack ist ?
    Gruss Hendrik;)
    (Cocktail-Freak)
  • " Apfelanni verabscheut Cocktail Tables " wutmakesusaythat ?
    eigentlich mag ich die kleinen biester. hab selber 2 . nen gescheiten cocktail zu konzipieren, ist wie die quadratur des kreises , oder anders ausgedrückt ne echte herausforderung. damit meine ich weniger ästhetische gesichtspunkte , sondern funktionale technik auf engem raum unterzubringen , gepaart mit ergonomischer bespielbarkeit. der wahre mann baut tables , die sissys bauen uprights . von den " fertigen " oldies kannste die meisten getrost vergessen . da is nur ne handvoll an geräten was taugt und noch wenigere, die ich mir irgendwo hinstellen würde. auf den nostalgiefaktor gebe ich da nich viel , im gegensatz zu dedicated fullsizern. die haben mehr kultur . liegt vielleicht auch daran, das im euroland fast ausschliesslich hässliche bootlegkindersärge im umlauf waren .
    ps. ich hatte die tage die bude voll mit jugendlichen rabauken , die von klassikarcade und automaten null ahnung hatten . die haben noch " nie " nen cocktailtisch gesehen , spielen immer nur pc und ps3. da hat mir nen 17 jähriger mal auf die schnelle gezeigt, wie man muschisama am table durchspielt und sein bruder nach weniger als 5 versuchen in ikaruga , normal mode ins 3 level kommt ( hat das noch nie gespielt ) . gott, ich hab mich so alt gefühlt.. dafür haben die kleinen kacker bei virtua tennis schlecht ausgesehen .
