Automatenumabu, Mame-Umbau?
  • Hallo Leute,
    ich bin noch recht neu hier, habe mich jetzt ein wenig eingelesen. Einige Fragen sind allerdings noch nicht ganz klar geworden, und bitte nun um Eure Hilfe! :)
    Was würdet Ihr eher empfehlen? Einen gebrauchten Automaten komplett ausschlachten und einen PC samt Hardware un LCD Monitor dort einbauen?
    Oder einen PC über dieses JPAC (wenn ich es denn richtig verstanden habe) "zuschalten" und von dort aus Mame starten?
    Mein Ziel ist es, ein Cabinet welches recht nett aussieht in meiner Wohnung zu integrieren (das optische ist erstmal zweitrangig, da bin ich eigentlich recht kreativ, das technische liegt mir weniger ^^) und dort alle möglichen Games via Mame zu laden.
    Was die eigentliche besonderheit wäre --> Ich möchte unbedingt Point Blanc und Co. auf dem Cabinet spielen, also bräuchte ich ebenfalls zwei Lightguns. Wie integriere ich diese am besten und welche der oben genannten Methoden wäre hierbei von Vorteil?
    Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen! :)
    Danke und Gruß,
    Jan
  • Du musst Lightguns finden die an Deinem gewünschten Monitor funktionieren, das ist das erste Problem. Wie man am besten eine Lightgun in Mame nutzt weiß ich leider nicht, das habe ich bisher noch nicht gemacht/gesehen.
    Es ist einfacher (und meist auch günstiger) ein vorhandes Cab umzubauen. Am günstigsten wirds wenn man die Geduld hat auf ein defektes 1 EUR Ebay Cab in der Nähe zu warten & das dann selbst abholt.
    JPAC nimmt man wenn man die Originalverkabelung + Arcademonitor nutzen will. Wenn Du den Monitor durch nen LCD ersetzen willst kannst auch gleich die Verkabelung komplett neu machen und einen IPAC für die Joystick und Buttons nehmen.
    hugo
  • also, ich habe mir nun einen 21" crt besorgt, für nen kasten bier. voll funktionstüchtig und 4:3! juhuuu! ein freund schuldet mir nen gefallen und überlässt mir so seinen alten pc, der sollte vollkommen ausreich um auch ein wenig anspruchsvollere spiele emulieren zu können.
    somit ist die entscheidung auf einen mame umbau gefallen.
    was jetzt noch fehlt ist ein cabinet. gar nicht so einfach hier in der ecke was zu finden, wohne in nrw...sprinter ist vorhanden aber leider fehlt es an den cabinets hier in der ecke...
    dieser laden ist direkt um die ecke...ca. 15 km...den habe ich mal angeschrieben ob die noch nen alten automaten haben. evtl könnte da ja was gehen, auch wenn die sehr üble preise haben! http://www.pinballking.net/
    lightguntechnisch werde ich mir versuchen eine act-labs knarre inkl. wandler zu besorgen. aber darum kümmere ich micht erst, wenn ich auch wirklich ein cab haben sollte!
    habt ihr erfahrungen welchen automaten man reltiv einfach auf nen 21" crt umbauen könnte? für jegliche anfänger- und fehlervermeidungstipps wäre ich auch sehr dankbar! gefällt mir sehr gut, dieses forum! danke schonmal an alle die geantwortet haben! :)
  • Ich hätte noch n Cab mitsamt 25er Arcade Monitor hier stehen, da muss nur ne neue Platte + Sticks und Buttons aufs Panel und n paar Kabel zurück an den Jamma Stecker gelötet werden. Is eigendlich nix wildes.
    Nur für Mame brauchst du allerdings nichma Jamma, einfach den Moni mit nem Videoverstäker aus m Arcadeshop verkabeln + I-Pac. Falls du Interesse hast. ;)
  • eigentlich hätte ich es andersherum angefangen und nen automaten besorgt und geguclt was an schirm reingeht . 21 zoll ist ne undankbare grösse. damals gabs zumeist nur 19 und 20 zöller , das heisst man bekommt mit der röhrentiefe evtl. probleme . original ist ja nur der röhrenhals mit der kleinen sockelplatine , beim pc schirm meist noch nen monsterabschirmkäfig ums chassis .
  • frag doch mal den andre vossen, der hat einiges an automaten zum verkauf
    der mit den jahrmarktpreisen?
  • hast du dat cab noch R.Y.O?
    Welcome to CarnEvil
    We're visiting your town. No that's not the walking dead it's just a silly clown!
    We open every midnight and close before the dawn. Your mommy may come look for you but by then we will be gone!
  • Achso ok^^ Wusste nicht dass er dir zugesagt hatte :)
    Welcome to CarnEvil
