Egret 3 - Bild verformt
butzer , für dich besteht hoffnung ..
So Heute alten B+15k Poti getauscht.
Spannung am R33 Widerstand gemessen und mit dem Poti auf 73.9V gestellt.Sieht nun viieeel besser aus
Videocool, das du es geregelt bekommen hast. ich wäre bei solchen sachen total aufgeschmissen, bin nur enduser
sau gut. freut mich!
So ich habe gewonnen!
Nachdem das Bild total im Arsch war:
(Transistor hatte ne kalte Lötstelle)Sieht es endlich so aus:
Es war ein Widerstand aufm Chassis - R111.
Das kleine 0,82ohm Ding hat nicht das getan was es sollte.
Grantspain ausm Arcadeotaku Forum hat mir den Tip gegeben.
Nach dem Wechseln war dann endlich alles so wie es sein sollte.To Do: B+15k und B+31k wieder auf Werkseinstellung, Trapez einstellen, Focus optimieren.
Egal, erstmal zocken.
buzzer, sehr sehr geil. viel spaß mit der kiste.
greets
chris -
hammer! dann hast du ja nun nach langem hin und her endlich alles so wie es sein soll... wäre für mich ein buch mit sieben siegeln gewesen
Hallo Arcadezentrum Gemeinde =)
Ich bin seit heute morgen neu hier und fange gleich an rumzuschreien !Ich habe vor ein paar tagen einen Egret 3 reinbekommen .. funktionierte alles wunderbar beim Kauf.
Nun Zuhause angekommen ... schnell Salamander 2 reingeworfen ( Wo der Jamma Stecker des Automaten aber nicht so festsitzen wollte ( Ein wenig Spiel )
Automat auf ON >>>>>
Aber es kommt weder Bild , noch Ton aus dem Cabinet .
Nur so ein leichtes Rumgeflacker in verschiedenen Farbtönen , Blau , Rot , Lila ... je nach dem wie feste ich den Jamma stecker dran drücke.Ich habe jetzt leider keine andere PCB hier um auf die schnelle zu testen ob alles in
* noch *Ordnung ist mit dem Cabinet oder ich es schon am ersten tag in die tonne kloppen kann
habe es mal hier gepostet da es sich hier auch um bild probleme geht =)
Bin für jeden hinweis Dankbar =)
hi, hast du den jamma-stecker richtig herum drangesteckt? und wenn ja, auch fest genug drangedrückt? mach dir nicht so viel sorgen, da du immerhin schon mal grafik-geflimmer siehst, ist der bildschirm definitv nicht kaputt. das ist die hauptsache, den rest kriegen wir wieder hin. =)
Hio , Also fester dran gehts nicht ... wie gesagt der Wackelt ein Wenig, im vergleich zu einen anderen Jamma zu irgentwas Adapter den ich hier noch rumfliegen habe , welcher aber fest dran sitzt .
Also dass der Jamma Stecker richtig herum sitzt nehme ich stark an , weil ich da drinne so ein Plastik Pin drin habe welches den Stecker in 2 bereiche teilt .Danke schonmal für die schnelle antwort =)
Hi und willkommen,
bist du denn sicher das die Platine inordnung ist ?
Im Cabinet was ich vorher hatte lief die PCB ohne Probleme .. da hatte ich aber auch einen Fest sitzenden Jamma zu Konami stecker ( glaube ich zumindest dass es Konami war )
als das Cab ausgedient hatte habe ich die Platine sicher verstaut in Luftpolsterfolie und Karton im Trockenen Schrank .mfg
Dreh mal bitte am H-Hold poti oder. V-hold poti. (remote board hinter kassentür) ist das so ne wirre linien-bildung? man muss die platine feste in den stecker stecken. der muss sitzen, da darf sich nix bewegen sonst sitzt die platine nicht! ist salamander 24khz?
salamander 2 sollte 15 khz und jamma sein. mach bitte mal ein paar bilder, dann verstehen wir das problem besser. hast du mal an den +5 volt rumgedreht?hast du mehrere spielplatinen zur auswahl? könnte an der konami-platine liegen. drück mal die roms alle fest und vor allem die beiden boards zusammen (das sind ja zwei platinen aufeinander, evtl. ist die verbindung zwischen beiden gestört).
Wieviel Khz Salamander 2 hat weiss ich leider nicht ... bin absoluter neuling in diesen bereich =) . Ich weiss nur das mein Monitor Tri Sync ist !
Wenn ich am H-Hold drehe ändert sich die Farbe vom bild Rötlich
bei V-Hold zieht sich das bild zusammen und ich bekomme schwarze ränder oben und unten!Habe auch nochmal nachgeguckt am Jamma stecker .. ich kann feste drücken wie ich will , es kommt mir vor als wäre der Stecker ausgelutscht ... was ich mir aber nicht vorstellen kann , da beim kauf des egrets alles wunderbar funktionierte.
man man man ihr seit aber verdammt schnell mit antworten =)
der stecker hat nen leichten widerstand. der ist definitv nicht ausgelutscht
aber bitte mache bilder. oder n kurzes video damit wir verstehen was genau los ist. -
Bin gerade bilder am Uppen =) ... hoffe das hilft .. ansonsten dreh ich gleich ein kurzes Filmchen mit dem Handy .. 1-2 min noch
http://img171.imageshack.us/gal.php?g=img0169g.jpg hier sind bilder !
http://img171.imageshack.us/gal.php?g=img0169g.jpg also hier hab ich ein paar bilder gemacht .. obs hilft ??? Beim 3. Bild ist der Monitor Rötlich , erkennt man leider nicht so gut wegen dem Blitz der Kamera
Der Jamma stecker sitzt sehr locker , da kann ich drücken wie ich will - auch mit sanfter gewalt .
Was kann eigentlich passieren wenn ich den Jamma stecker falsch herum drauf stecke , nur mal zum Test ?
hab auch ein kleines Video gemacht .. wodrauf man aber garnichts erkennt: da passiert eigentlich nur das was ich oben beschrieben habe .. Jamma dran ( Feste gehts leider nicht ) .. Automat AN ... und je nachdem wie ich am Jamma stecker im betrieb rumdrücke flackert das bild in verschiedenen Farben .
Jamma-Stecker falschrum stecken = ungesund. Das würde ich nich testen.
Ich würde jetzt übern Daumen sagen das die Platine eventuell einen wech hat. Besorg dir am besten bei Ebay ne billige Bootleg für 10 Euro oder so und teste damit.
ich glaub es führt nix dran vorbei ne andere platine zu testen! umdrehen des jamma steckers halte ich für eine sehr schlechte idee... ausser du willst irgendwas auf der platine rösten, spiegelei oder so
