Fragen zum Cab Bau, würde mich über Hilfe freuen! :)
  • Oha :D Nette Sammlung^^ Dir scheints echt gut zu gehn im Wald ;P
    Welcome to CarnEvil
    We're visiting your town. No that's not the walking dead it's just a silly clown!
    We open every midnight and close before the dawn. Your mommy may come look for you but by then we will be gone!
  • hugo_ausdemwald
    Was für Boxen hast Du da in Deinem Cab eingebaut?
    Die Antwort darauf wird Dir wahrscheinlich nicht helfen weil die Herkunft der Boxen etwas seltsam ist...
    Also: ich habe bei einem Firmenfest in einer Tombola einen "Soundsessel" gewonnen. Ich dachte es ist sowas:
    http://www.printus24.de/webapp…9763&ddkey=ArticleDisplay
    Wars aber nicht. Es war ein Sitzsatz mit eingebauten Verstärker und den Boxen:
    http://www.sitandjoy.com/eye.php
    Und leider wars ein Werbegeschenk und komplett im Spezi Look gehalten - mit Spruch "Spezi - da ist Saft drin" drauf. *urks*
    Ich wollte das Ding schon entsorgen, aber irgendwann kam ich auf die Idee die Lautsprecher + Verstärker darin fürs Cab zu benutzen. War eine Scheißarbeit weil im dem Sitzsack ja abertausende Styroporkügelchen waren. Egal, rausoperiert, die entstandenen Löcher notdürftig gestopft und ab zum Recyclinghof damit.
    Die Lautsprecherabdeckung hab ich auch davon. Die wird noch abgeschliffen und schwarz lackiert, ich hoffe die Farbe aus der Sprühdose hält.
  • Es warem am Monitor keine Gewinde drin (Vesa Standard) sondern es kuckten 4 Schrauben aus dem Monitor raus. Die 4 Schrauben waren dann am Fuß mit einer Mutter befestigt. Die waren aber echt winzig, bei ersten abdrehen hat sich das Gewinde gelöst, das war nichts gescheites. So wollte ich den Monitor nicht befestigen. Im Panel waren dann Winkel die sehr stabil waren, daran hab ich alles befestigt. Ist dann auch etwas platzsparender.
    Willst Dir auch so ein teil holen? Einen Makel hab ich noch gefunden, irgenwie ist bei einem schwarzen Bild eine helle Stelle zu sehen. Kein Pixel der dauerhaft an ist, eher wie ein Riss oder Kratzer der über 2, 3 Pixel geht. Könnte aber gut sein das ich das Teil verkratzt habe. Bei einem Hellen Bild sieht man nichts davon.
    Und er pfeift ziemlich arg, ich hoffe im geschlossenen Cab ist das dann kaum mehr zu hören.
  • @ hugo_ausdemwald
    Danke für die Info, dann werde ich das wohl auch so machen müssen wie Du.
    Ich hatte mir letzte Woche gleichen TFT in grauweiss geholt. Nach einem 30min. Test konnte ich keine Pixelfehler oder sonstige Bildfehler feststellen, nur das halt 16ms nicht ganz so schnell wie mein 8ms Arbeitsmonitor sind :). Meiner pfeift auch nicht, höre nur ein leises brummen, wenn ich mein hör direkt ans Gehäuse presse (was ich aber bei jedem TFT bisher bemerkte).
    Insgesamt betrachtet gefällt mir Dein Cab, werde es auch so machen, nur halt mit Controlpanel für 2x Spieler. Evtl. muss ich dafür das Cab wohl etwas breiter machen.
