Mhh schau dir die Utube videos von den tournements an in denen man die Hände der Spieler sieht.^^
http://www.hardedge.org <--- Erzähl denen mal das du Shortcuts mit nem Stick nutzen willst. Und jetzt sag ich nix mehr dazu.
Moin.
Ich wollte mal was zu der Qualitätsfrage bemerken: Also qualitativ ist z.B. der abgebildete Stick in Ordnung ... Die unter schiedlichen Joysticks von Sanwa oder Seimitsu unterscheiden sich doch stark in den Eigenschaften ... die Sanwas sind z.B. fester, die Seimitsus (besonders der LS-33, den kann man mit dem kleinen Finger bedienen) haben sehr kurze Wege usw. Bei den Knöppen sind die Unterschiede nicht so stark ausgeprägt (es sei denn man vergleicht den Japo-Kram mit den US-Buttons).
ABER: Egal, was fürn Stick du dir zusammen baust, du wirst nicht besser werden. Der einzige Weg im Bemu-Land nen Fuss auf die Erde zu kriegen ist systematisch den Arsch ab zu üben. Nicht mehr und nicht weniger. Man muss da ein Nerd (und am besten noch Schüler oder Lehrer mit viieeel Freizeit) sein, sonst bleibst du immer scheisse. Ist halt so. Genau wie in jeder anderen echten Sportart auch.
Ob dich die Profis nun mit 6 oder 8 Knöppen 10 mal hintereinander Perfekt in den Boden rammen ist doch Wurst
Die Blamage bleibt, mit seinem 300,- Flocken Custom Geschoss auf nem Treffen aufzutauchen und dann nach dem Ausscheiden in der ersten Runde zu überlegen, ob man wohl besser andere Knöppe genommen hätte oder vielleicht das Padhack nen Lag hat.
Genau aus diesem Grund bau ich die Dinger auch nur und spiel damit nicht
Ich fange jetzt gerade erst an, mich in ein/zwei Bemus einzuarbeiten und merke, das das kein Spaß ist ... naja, hauptsache den Automaten drumrum im Wohnzimmer stehen haben und die Gäste vorher so einschüchtern, das die sich nicht recht trauen an den "total seltenen, extra aus Japan importierten und sauteuren" Seimitsu Sticks vom oj rumzurühren und deshalb immer verlieren zu lassen ![]()
cheers, prc
Was denn? Sind die Buttons wirklich so schlecht ?
Laut Reviews im Internet - ja. Der Joystick scheint wohl das größte Problem zu sein, da er ne Art "Macke" hat die dazu führt dass er durchs bewegt werden "den grünen Film" (sorry mir fällt das Wort grad nicht ein) von der Platine kratzt.
Die Buttons bekommen wohl nach einiger Zeit nen relativ hohen Leerweg und reagieren teilweise später/langsamer/verzögert
Wer sagt hier etwas von einem 300 euro teuren custom stick?
Und klar könnte ich damit besser spielen als jetzt(Tastatur)!
Ich hab das gesagt mit dem 300,- Euro Custom Stick
und wollte damit sagen, das auch ein Stick (wie der abgebildete, dessen Qualität scheinbar nicht so gut ist) allemal reicht. Besser als Tastatur ist alles, auch nen 5,- Schleifen Gamepad.
Ich wollte auch deinen Fred nicht highjacken, sondern nur meinen Senf zu der aufkommenden Diskussion bezüglich "welcher Button ist der beste" oder "6 oder 8 Buttons sind besser" dazu geben.
cheers, prc
Habe mal das Innenleben des Pads photographiert.
Vielleicht könnt ihr mir ja etwas dazu sagen/erklären trotz der schlechten Bildqualität.
und die Rückseite
Vorallem was is das für ein dickes Schwarzes Teil da Drauf?
Danke ![]()
Moin.
Also was verwertbares erkennen kann man bei den Fotos nicht ... Common Ground lässt sich am besten ausklingeln. Nimm mal nen Multimeter zur Hand und mess an den Groundpunkten, ob die alle verbunden sind. Ich würds fast vermuten, da das Ding nur auf einer Seite Leitungen hat und irgendwie simpel aussieht.
Das scharze Ding ist übrigens der Controller-Chip, der ist eingegossen, damit du den nicht erkennen und kopieren kannst ...
Was genau würdest du denn gern wissen? Ich würd jetzt einfach mal loslegen und mit dem Stick anfangen ... das sind 5 Strippen, die sind schnell mal provisorisch angelötet und dann kucken ob das Pad damit funzt.
cheers, prc
Wie gesagt ich habe da noch gar keine Erfahrung deswegen weiss ich auch nicht wo ich anfangen soll, wo ich die Lötpunkte zu setzen habe. Wegen der Bildqualität muss ich mir was überlegen da ich keine gescheite Kamera im Haus hab außer eine alte Spiegelreflex Nikon
Hmmm ... ok, dann halt ganz von vorn. Auf der Platine sind die runden Dinger, die bei genauerer Betrachtung so ausshen als ob da zwei Kämme ineinander greifen. Da waren die alten Buttons drauf. Wenn der Button gedrückt wurde, schloss ein Plättchen am Knopp oder an so einer Gummiplatte den Kontakt. Eine Seite dieser Runden Dinger ist ground (wenn wir jetzt mal naiv annehmen, das das Pad common ground ist), die andere Seite geht zum Controller Chip ...
Was du tun must, ist zuerst zu schauen, wo man am besten den ground abnehmen kann. Den brauchst du nur einmal fürs ganze Pad, wenns cg ist. So wie ich das sehe kannst du da schön einen der Lötpunkte am Kopf nehmen, wo die Schultertasten dran waren. Wahrscheinlich der mittlere, der ist es jedenfalls bei den PS1 Pads
Aber bitte durchmessen! Da hat man meist nur einen Versuch, sonst ist das Pad hinüber.
Wenn du den Pad-Ground mit dem Joystick-Ground verbunden hast, nimmst du dir die Kontakte am Digipad vor und verkabelst die Signalseite mit der jeweils passendenn Strippe am Joystick und gut.
Ach ja: messen, ob cg gegeben ist, tust du, indem du eben alle grounds gegeneinander auf Durchgang misst ...
cheers, prc
PS: Kuck dir mal das Padhack-Tutorial auf Slagcoin an ... ich glaube es könnte hilfreich sein, wenn du dir ein paar Grundbegriffe aneignest, bevor du loslegst ...
http://slagcoin.com/joystick/pcb_wiring.html
Durch einfaches draufstarren und Leitungswege verfolgen schafft man das auch... allerdings nur mit einem scharfen Foto. Schalt mal die Makrofunktion ein oder geht etwas weiter weg mit der Kamera. Hautsache scharfes Bild, etwas kleiner kann das Pad auf dem Foto schon sein.
Die Schultertasten hängen an drei Kabeln, die haben jeweils also schonmal ein gemeinsamen Minuspol. Um herauszufinden welcher was ist muß man wieder die Miniplatine der Schulterbuttons anschauen: welches Kabel hat eine Verbindung zu beiden Buttons? Das ist der gemeinsame Minuspol der beiden Schulterbuttons.
Die linken vier Kontakte/Buttons sehen auch nach Common Ground aus. Es sind auch vielversprechende Lötpunkte da, aber das ist bei dem Foto mehr geraten.
Der schwarze Klecks ist ein vergossener Chip. Da drin ist ein winziges Bauteil das eigentlich alles macht.
also ich glaube alle tasten bis auf oben und rechts benutzen den selben ground
Zumindestens gibts es einen Durchgang bei allen ausser oben und rechts
Hmmm ... ungewöhnlich. Hast du das gemessen oder die Leitungen verfolgt? Nur kucken zählt nicht
Multimeter piepsen schon.
Wenn es so wäre, wäre das doof, weil dein Joystick eigentlich cg ist (war doch Sanwa oder?) ... man kann halt direkt an die Mikroschalter löten aber das ist irgendwie uncool ... dann doch lieber nen passenden Stick oder Pad zum hacken.
cheers, prc
Vielleicht habe ich irgendetwas falsch gemacht aber bei hoch und rechts leuchtet der durchgangsprüfer nicht
SO ich habe relativ scharfe bilder hinbekommen
Tja, das ist ganz doof ... wie man sehen kann haben oben und rechts und unten und links jeweils eine gemeinsame Signalleitung und ein Ground. Das bedeutet wahrscheinlich, das da zwischen High und low getoggled wird ... also high heisst oben und low unten? Wo ist der bencao, wenn man ihn braucht ![]()
Auf jeden Fall ganz schlecht zu verwenden fürn Padhack ... es sei denn, ich hab mich verkuckt.
cheers, prc
des is schade, muss ich wohl was anderes suchen? Oder kann man da noch irgendwas mit anstellen?
Wenn ich mich nicht verkuckt habe sind folgende Sachen common Ground (siehe Bild)
Die Beschriftung der Tasten 5 und 6 sind auf der Platine eher links, aber von dem Layout müsste jeweils der linke Pin das minus sein.
Da man oben und unten bzw. links und rechts nicht gleichzeitig drücken kann wird das oft ineinander verwurstet. Das eine läuft über einen Widerstand und das andere nicht. Sprich: 5 Volt = unten, über Widerstand (weniger Volt) = oben, 0 Volt= nichts.
Das gleiche bei Links/Rechts.
Du könntest die Gamepadrichtungen ignorieren und nur die Buttons 1-10 hacken. Dann hättest Du 1-4 für L/R O/U und noch 6 Buttons übrig? Würde das reichen? Und Du müsstest den Emulator umkonfigurieren das Button 1 Links ist 2=R usw.
Die andere Möglichkeit ist an die Gamepadrichtungen jeweils zwei Kabel ran zu löten, aber dann musst Du die Kabel an die Microschalter des Joysticks hängen.
hugo
Wäre es den möglich links/unten und die restlichen 10 buttons zu hacken. So wie ich das verstanden habe ist nur oben und rechts nicht commond ground?
Wenn Du das mit den 2 Kabeln machen willst, so müsste es gehen.
Bzw. bei unten und links ist ja common Ground laut Deinem Durchgangsprüfer. Also da kannst Dir das zweite Kabel sparen und das Minus vom Bild davor nutzen.
Ich versteh nicht ganz wie ich dann die 2kabel befestigen sollte bzw müsste ich da den joystick auseinander bauen?
Was hast Du denn für einen Joystick?
Müsste auch gehen.
