gestern war der pac man ca. 5 std. im dauereinsatz.
gerade wollte ich ihn starten (am münzuprüfer den credit schalter betätigt),
danach startete die platine neu. nach trennung vom stromnetz hat es für ein spiel funktioniert. beim nächsten betätigen des münzprüfers kam folgendes bild, siehe anhang.
seitdem startet die platine nicht mehr?
hat jemand einen tipp, woher fehler kommt????
Nach 5 Std. Pac Man spielen, Platine macht Probleme
Was sagt der Selbsttest?
http://arcarc.xmission.com/PDF…ng_Logic_Board_Part_1.pdf -
Keine Ahnung ob dir das weiterhilft, aber hier gibt es ein paar Tips: http://www.mikesarcade.com/arcade/pacfix.html
hallo,
am anfang bin ich noch in den selbsttest gekommen. war alles i.o.,
keine fehler.
jetzt geht der self-test leider nicht mehr.
bei den fehlerbilden hatte ich auch den bildfehler 12.
ich habe ja noch einen pac man, der tausch der platinen ist mir aber zu riskant.
viele grüße
So aus der Ferne ist das schwierig, wenn die Spannungen stimmen und alles Gesockelte / Kabel nachgedrückt sind.
Ich kann Dir anbieten, sie gegen Aufwand / Rechnung zu reparieren. Bei Interesse bitte PN.
Gruß,
Andreas -
Habe alle Stecker und die zwei kl. Platinen nachgedrückt, außerdem noch
die zwei 10000er kondensatoren erneuert.
Jetzt läuft er wieder ohne Fehler =). -
Super, manchmal ist es so einfach =)
Ja, zum Glück!!!
