Arcade Stick Hilfe
  • eigentlich funktionierte so ziemlich jedes pad, dass ich probiert habe an der ps3 (von 2€ micropads bis hin zu logitech pads)
    ABER
    bei einigen waren die buttons vertauscht (bei nem padhack völlig egal)
    und bei andere funktionierten die analogsticks nicht (sollte beim padhack auch keine rolle spielen)
  • Mit überaus großer Wahrscheinlichkeit nicht ... die meisten PS3 Pads sind zwar PC kompatibel (aber auch nicht alle Pads für die PS3 gehen am PC) ... umgekehrt sieht die Welt allerdings ganz anders aus! ;)
    cheers, prc
  • also ich hab schon 2 speedlink, 1 logitech, 1 saitek, 1 mod-it und eins vom flohmarkt getestet und die liefen wie gesagt alle wenn auch mit einschränkung
    guck einfach mal bei ebay nach nem original sony controller wo ein analog stick abgebrochen ist, der akku entladen ist oder so
  • Das wird schwierig ... schließlich musst du den ja total auseinanderreißen, um zu testen, ob der common ground hat oder die Signale inverted sind ... da kannst das Ding unter "Lehrgeld" verbuchen. Frag mal den bencao, wieviel Pads der gefleddert hat, bis er den Schwarzen Gürtel der Padhacker errungen hatte ;)
    cheers, prc
  • Wieso? Ich schließ das Ding am PC an und teste obs geht und danach schließ ichs an der PS3 an und teste obs geht. Wenn beides positiv ist, dann nehm ichs auseinander. Das Hacken ansich is ja wirklich nich schwer.
    Sollte das Pad aber an PC und/oder PS3 nicht gehn, dann schick ichs zurück ;)
    Welcome to CarnEvil
    We're visiting your town. No that's not the walking dead it's just a silly clown!
    We open every midnight and close before the dawn. Your mommy may come look for you but by then we will be gone!
  • Das Hacken ansich is ja wirklich nich schwer.
    Das sagst du nur, weil du noch nie flackernde Trigger und invertierte Signale unter dem Lötkolben hattest ;) Common Ground beim Stick (kuck mal auf den Joystick, den du dir ausgesucht hast ... da sind nur 5 Strippen dran) ist Pflicht, das wirste nicht abschätzen können ohne Zerlegung ...
    Wenn alles gut läuft ist son Padhack wirklich einfach, kann aber auch ganz schnell zur Pest werden! Halt uns mal auf dem Laufenden .. ich bin gespannt.
    cheers, prc
  • Wie meinen? Also mit den 5 Strippen?
    Ja, wenn ich Glück hab hatter Common Ground, wenn ich Pech hab darf ich einige Kabel mehr verlöten...
    Und zur Not bau ich das Pad eben wieder zusammen nachm zerlegen :D
    Hatte vorhin auch mein Logitech RumblePad 2 offen und wieder zusammen gebaut ;)
    Welcome to CarnEvil
  • Wenn der kein Common Ground hat, brauchst du nen anderes Pad ;) (oder du machst den Trick mit den Optokopplern...), weil der Joystick deiner Wahl (der Sanwa JLF) Common Groud ist ... der hat einen 5-Pin-Anschluss, ein Pin für jede Richtung und nur einen für Ground. Und was noch sein kann, ist das das Pad Acitve Low ist ... dann hast du das Problem, das ein gedrückter Button den Strom unterbrechen muß, um ein Signal auszulösen. Das geht aber mit den Buttons, die du gewählt hast nicht, sondern nur mit den herkömmlichen Mikroschaltern in den Ami-Klopper-Knöpfen.
    Für die (analogen) Trigger kannst du schon mal 10k Widerstände zum neutralisieren besorgen, die brauchst du auf jeden Fall.
    Versteh das bitte alles als Anregung ... du kannst während du auf dein Päckchen wartest ja mal in bencaos Blog kucken, der hat so ziemlich alle Varianten schon mal durch.
    Es gibt einfach einige Pads, die sind als Basis fürn Padhack nicht zu gebrauchen ... nicht das es unmöglich ist, es kostet nur Zeit und ist frickelig ...
    cheers, prc
  • Natürlich versteh ich das als Anregung :) Bin auch sehr froh darüber hier in diesem Forum so viele Leute die Ahnung davon haben und noch dazu hilfsbereit sind gefunden zu haben :)
    Da bencao ja bezüglich dieses Themas die meiste Ahnung hat könnte er mir nicht zufällig ein Pad nennen welches am PC sowie an der PS3 funktioniert und hackbar ist?^^
    Was ich bis jetzt über Google rausgefunden habe deckt sich größtenteils mit dem Post von grimace. Die meisten USB Pads gehn auch an der PS3 aber bei manchen sind die Buttons dann vertauscht. Wobei mir das ja relativ egal sein kann.
    Bezüglich der Analog Sticks...die kann ich meines Wissens nach auch einfach am Pad lassen oder? Hatte da zumindest ne Anleitung gefunden in der der Bauer die Sticks erst entfernt hat aber er dann Probleme hatte weil dauerhaft links+oben gedrückt war. Dann hat er die Sticks grad wieder drangelötet und die Sache hatte sich erledigt.
    Und bezüglich des Joysticks...kann ich, angenommen ich hab kein Common Ground bei UP/LEFT/DOWN/RIGHT die 4 nicht "daisychainen" und dann zu meinem Joystick Ground führen?
    Hab grad eben mal ein wenig in Photoshop rumgespielt und mir schonmal ansatzweise ein Template für meinen Stick erstellt. Absichtlich so positioniert das der Joystick dann genau in Ryu's Händen platziert ist. Ist nur ein schneller Rohentwurf und wird vllt. noch verändert oder ganz verworfen, mal schaun.
    Welcome to CarnEvil
  • Es ging mir jetzt ja eher darum ob du evtl. ein Pad weißt welches am PC und der PS3 läuft und einen Common Ground hat.
    Ein normales PS3 Pad will ich nicht nehmen, da diese ja nicht von Nvidia Chipsätzen unterstützt werden und ich dann ne PCI USB Karte nachrüsten müsste (was an und für sich kein Problem darstellt, aber beim Laptop wirds schwierig^^).
    Welcome to CarnEvil
  • Bestes Beispiel dafür ist das SF4 Pad von MadCatz (egal ob SE oder TE). Über nen USB Hub läufts schonmal garnicht und über USB Ports vom Mainboard (wenn das Mainboard nen Nvidia Chipsatz hat) läufts ebenfalls nicht (der Nvidia Chipsitz vom Mainboard hat nichts mit der Grafik am Hut, nur um Verwirrung vorzubeugen).
    Musst dann sowas hier nachrüsten
    http://ecx.images-amazon.com/i…I/41yR9j5gMXL._SS500_.jpg
    Dann funktioniert auch der Stick bzw. das normale PS3 Pad (Vorausgesetzt man kauft keine PCI USB Karte mit Nvidia Chipsatz, dann gehts natürlich immer noch nicht^^)
    Wenn du Nvidia Chipsatz hast, dann wird der Controller zwar erkannt und angezeigt, funktioniert aber nicht.
    Hier übrigens der entsprechende Thread dazu aus dem Shoryuken Forum http://forums.shoryuken.com/showthread.php?t=175047
    Welcome to CarnEvil
  • naja das ist ja auch kein sony pad, sondern ein madcatz arcade stick
    wenn du sowas haben willst, dann kauf nen hori fighting stick ;)
    da steht aber nicht dass es "nur" mit nvidia chipsatz nicht funkt sondern mit allem ausser dem proprietären intel chipsatz
    aber warum sollte madcatz sowas machen?
    die stellen doch garkeine usb controller her :D
    würd dir ja gerne helfen indem ich mal en ps3 pad teste, aber ich kenne niemanden mit amd :D
  • Ich kann dir jedenfalls nur sagen das an meinem PC und am Laptop vom Kumpel (beidesmal Nvidia Chipsatz) der PS3 Controller zwar erkannt wird aber eben nicht funktioniert ;)
    Welcome to CarnEvil
  • Alle 3 im Netz verfügbaren Treiber schon getestet - ohne Erfolg
    Welcome to CarnEvil
  • (sorry wegen doppelpost)
    Also heute kamen die Buttons und der Joystick vom Arcadeshop :) Sieht soweit super aus und fühlt sich auch super an :D Allerdings überlege ich jetzt noch ob ich mir nicht evtl. noch eine oktagonale Begrenzerscheibe nachbestelle. Außerdem werd ich mir wohl noch einen 5-poligen Platinenstecker zulegen für den Joystick.
    Also siehts bis jetzt folgendermaßen aus:
    [x] 6x Sanwa OBSF-30, blau
    [x] 2x Sanwa OBSF-30, schwarz
    [x] 2x Sanwa OBSF-24, weiß
    [x] 1x JLF-TP-8YT (blau)
    [ ] USB Gamepad zum hacken (leider noch nicht da)
    [ ] Lüsterklemmen
    [ ] Kabel
    [ ] Flacksteckhülsen
    [ ] Oktogonale Begrenzerscheibe (Optional)
    Das Gehäuse werd ich wohl relativ schlicht halten. Box aus Holz und Plexiglas oben mit Artwork drunter.
    @PRC: was meintest du mit "den Trick mit den Optokopplern" ?
    Welcome to CarnEvil
  • Moin.
    Wenn man nen Gamepad hat, das nicht common ground hat, sondern alle Strippen ne extra GND-Leitung, dann muß man die GNDs von Joystick/Knöpfen galvanisch trennen, wenn man sie über eine GND schalten will. Dies erreicht man mit Optokopplern. Also pro Leitung nen Optokoppler dazwischen, der dann geschaltet wird, wenn der entsprechende Knopp gedrückt wird und man ist wieder im grünen Bereich.
    Der bencao hat das entsprechend mit nem IC auf Lochraster optimiert:
    http://bencao74.blogspot.com/2…-sanwa-stick-adapter.html
    cheers, prc
