Bei manchen Spielen passt ja bekanntlich am Automaten das Bild nicht und es muss deswegen am Monitor nachjustiert werden.Frage:Wie macht man das bei der MAK/Supergun?:confused:
Danke!
Hilfe zu Mak/Supergun gesucht.
Moin.
Das geht nur, wenn du ins Service-Menü deines TV kommst. Meist über ne Tastenkombi an der Fernbedienung. Was für ein Gerät wäre denn das, dann kann ich mal kucken, ob ich da Unterlagen zu habe.
cheers, prc
Moin.
cheers, prc
Telefunken PALcolor S540 E
Hmmm, ich hab da unterschiedliche Informationen. Also folgende
Varianten könnten funktionieren (oder auch nicht
+/- festhalten, während man das Gerät am Netzstecker einschaltet
oder aus dem Standby die gelbe Taste der FB ca. 15 Sek. drücken.Teste mal, mit Glück geht eins davon ... Wenn du in Service Menü
bist, dann bitte Vorsicht!! Da kann man auch Dinge Einstellen, die
das Gerät für immer unbrauchbar machen ...cheers, prc
Was für Einstellungen am TV Gerät meinst du?
Wenn es nur um die Farben geht, normal haben so ziemlich alle MaKs RGB Potis dran. Deiner nicht? -
Farben sind meist nich so schlimm, was bei Maks oft suckt, ist das die Bildlage nicht stimmt ... also entweder Overscan drin oder irgendwie verschoben.
cheers, prc
Hatte da bis jetzt noch keinen Probleme, aber klar wenn so was kommt, kann man da mit einer MAK nichts machen.
Wobei das Problem ja nix mit der MAK zu tun hat sondern eben damit dass bei modernen TVs nicht mal so eben Bild/Bildlage reguliert werden kann. Ich umgehe das Problem damit dass ich einen alten Amiga Monitor benutze, da kann man noch wunderprächtig alles regeln.
Wenn die Teile nicht so kein wären.
Aber, abgesehen davon ist so ein Amiga Monitor das beste dafür. -
Klar, das Bild ist halt klein, das stimmt. Mir persönlich ist das eigentlich wurscht, aber ich benutz das MAK Setup meist eh nur zum Platinen testen
