Hallo ich möchte mir einen Arcade-Automaten bauen.
Das ganze soll über einen Emulator laufen nur ich habe folgendes Problem.
Wenn ich den Emulator am PC teste, dann kann ich immer nur entweder Laufen oder Schießen, es geht nicht beides zusammen. Wisst Ihr wie ich das Problem beheben kann?
Anfänger Fragen
Emulatoren gibts wie Sand am Meer...
Welcher Emulator und welches Spiel? -
http://www.emulator-zone.com/doc.php/arcade/mame.html
Den von der Seite (siehe oben) und das ist bei jedem Spiel so?!
Oder gibt es noch einen anderen (besseren) Emulator?
zu jeder mame version gibts > ein passendes romset <. darüberhinaus sind alle knöpfe im spiel konfigurierbar. da muss man sich ein bischen einlesen , dann kommt man schon zurande .
was benutzt du denn als eingabemedium ? joypad ? stick ? tastatur ? ist das unter umständen richtig erkannt worden ? hast du mal im spiel die buttonbelegung usw. geguckt ?
die windows gui version ist eigentlich recht übersichtlich und einfach zu bedienen . vel einfacher wirds nicht werden befürchte ich .
Wenn ich den Emulator am PC teste, dann kann ich immer nur entweder Laufen oder Schießen, es geht nicht beides zusammen. Wisst Ihr wie ich das Problem beheben kann?Ich nehme mal an das spielst Du auf der Tastatur. Welche Tasten werden da gleichzeitig gedrückt? Auf vielen Tastaturen gibts einen Effekt das wenn man schon einige Tasten hält eine 3te oder 4te Taste nicht erkannt wird. Einfach mal eine andere Tastenbelegung oder einen Joystick bzw. Joypad probieren.
