Hallo Zusammen,
habe mir kürzlich ein Universalcab (Europlay 2) zugelegt.
Dieses hat einen Neo Geo - Anschluss.
Ich würde gerne auch PCB mit Jammaanschluss betreiben.
Nun meine Frage, gibt es einen Adapter von Neo Geo - Buchse auf
Jamma - Stecker?
Eric
öh, das Neo Geo Board hängt doch selbst am Jamma Anschluß, oder nicht? Einfach Neo Geo Board (nicht das Spiel) von dem Jamma Stecker abziehen, da dann das PCB anstöpseln.
Ich weiss welches Thema mich mal in den Wahnsinn treiben wird
Grundsätzlich: es gibt NeoGeo 1-slot Boards mit Jamma Anschluss, steht meistens auch drauf.
Mehrfach Boards sind allerdings nur FAST Jamma, die sind Stereo, haben einen vierten Button und einen zusätzlichen Umschaltknopf um zwischen den Spielen auszuwählen.Man kann so ein Mehrfachslot durchaus an Jamma betreiben, hat dann aber Huddel mit dem Sound, angeblich soll man sich sogar Lautsprecher/Amps kaputt machen können (ist mir jetzt allerdings noch nicht passiert).
Der Europlay hat ja eigentlich von Haus aus Jamma wenn ich nicht irre? Was für'n NeoGeo haste denn da drin?
Hallo
der Neuling dank euch für die prompte Hilfe.
War wohl eine dumme Frage an euch, aber wenn man sich nicht auskennt, kommt eben sowas zustande.
Also das Neogeoboard hängt an einem Jammaanschluss - dass hab ich nun festgestellt/kapiert. Was für ein Neogeoboard das aber ist, weiss ich nicht - ich werde demnächst ein Foto von allem einstellen.
Meine erste Spielplatine die ich nun angeschlossen habe heisst "Stoneball" ist ein lustiges Spiel. Was ich jetzt noch feststellen musste, ist das das Bild noch flackert. Ich denke mal, dass ich noch einige Einstellungen am Monitor vornehmen muss.
Gibt es eigentlich irgendwo eine Beschreibung für diesen Europlay 2, oder brauch man da keine?
Eric -
War wohl eine dumme Frage an euch, aber wenn man sich nicht auskennt, kommt eben sowas zustande.Ist ja auch ok, als Neuling darf man ruhig dumm fragen :D;)
Unsereiner weiss ja auch längst nicht alles.Also das Neogeoboard hängt an einem Jammaanschluss - dass hab ich nun festgestellt/kapiert. Was für ein Neogeoboard das aber ist, weiss ich nicht - ich werde demnächst ein Foto von allem einstellen.
Wieviel NeoGeo Module kannst du einstecken, 1 oder mehrere? Das ist im Grunde der Knackpunkt. Wenn du ein 1-fach Board hast dann guck mal ob "Jamma" an der Anschlussleiste steht.
Kann sein dass du das Sync Signal am Monitor etwas einregeln musst oder eventuell auch die +5V Versorgung für die Spielplatine etwas korrigieren musst. Unter Umständen hilft es schon alle gesockelten Chips und eventuell vorhandene Flachbandkabel auf der Spielplatine mal etwas fest zu drücken.
Nützlich ist sowas natürlich immer, wüsste jetzt aber grad keine Onlinequelle für ein PDF. Beim Speleo (http://www.andysarcade.de) gibts ein PDF-Manual für den "alten" Europlay, aber das wird wohl nur bedingt was nützen.
Zumindest ein Manual für den Monitor müsste zu finden sein, was für einen hast denn da verbaut?
dafür mir. war mein zweites cab und auf sowas hab ich da natürlich nicht geachtet...
also vorsicht wenn du nen cab hast mit 4fach-neo-geo....
anbei nun 3 Fotos.
Jo, wie zu sehen ist dein NeoGeo JAMMA, wenn ich es recht erkenne hat es auch den Mono/Stereo Umschalter, den solltest du am besten auf Mono stellen.
Hallo Laschek,
nochmal danke für deine Hilfe.
Der Link mit den Universalcab-Beschreibungen war wirklich hilfreich.
Hab auch rausgefunden, das es sich um einen 28" Hantarex Monitor handelt.
Komme jetzt auch mit dem Cab (Funktionsweise) zurecht.
Der Tip mit dem festdrücken/überprüfen der Steckverbinungen hat auch geholfen, dass flackern ist nun weg - also Weg frei für´s Zocken.
Eric -
Super, viel Spass beim zocken! =)
