TV Ideal - nix geht mehr!!
  • Hallo zusammen,
    hier schreibt mal wieder ein absoluter technik-amateur!
    Ich habe mir für meinen Tv ideal Automaten 3 neue Jamma Platinen gekauft, die alle auch funktionieren sollten. Nachdem ich alle ausprobiert hatte und keine funzte, wollte ich wieder die alte anschließen. Die ging aber auch nicht mehr. Bildschirm ging an, aber das Spiel wurde nicht geladen!
    Nachdem ich die gebrauchanweisung durchgelesen hatte, habe ich eine defekte Sicherung auf der Netzteilplatine gefunden, ausgetauscht und dachte damit wäre es erledigt. Jetzt habe ich den Automaten angeschaltet (ohne ein Spiel anzuschließen). Funzte. Dann habe ich das Spiel angeschlossen, den Automaten wieder angemacht und seitdem geht nicht einmal der Bildschirm mehr!!
    Hab einen Hals und geh schlafen. Ich freue mich über jeden Ratschlag...
    Eurer Hans
    P.S.: noch eine kurze Frage: Wo messe ich genau die 5V Spannung? An der Jamme Platine, an der Netzteilplatine, am Adapter?
  • Hi und willkommen :)
    Da wir deinen Background und deine Erfahrung nicht kennen, fange ich mal mit den üblichen "Anfängerproblemen" an. Der TV Ideal besitzt mehrere Türschalter, das sind so weiße Teile, die meist hinter Türen sitzen und die Stromzufuhr unterbrechen, wenn die Tür geöffnet wird......diese Schalter mal alle ausfindig machen und überprüfen. Die kann man zum Testen auch rausziehen.
    Was genau bedeutet "der Bildschirm geht nicht mehr"? Kein Bild? Knistert die Röhre? Leuchtet der Röhrenhals orange? Gibt es irgendwelche Geräusche??
    Wenn ich mich recht erinnnere, gibt es im TV Ideal so eine Art Funkentstörteil, das gerne mal abraucht......mach mal bitte ein Bild von deiner Mühle, damit wir genau wissen, von welcher Art Cab du sprichst :)
    Ach ja, die Spannung sollte natürlich zuerst an der Platine gemessen werden. Wenn da nix ankommt, den Weg "zurückmessen" oder erst mal am Netzteil-Ausgang messen und von dort weiter in Richtung Platine.
  • Hmh;
    Vermutungen (aus 2 Jahren TV Ideal Erfahrung)
    1) Wie Luigi schon sagte einer der Türschalter steht nicht richtig wenn die Tür offen ist müssen beide zu dir hin rausgezogen sein.
    2) Der Kontakt von Platine zu Automat (ADP/Jamma Adapter) hat ne Macke, das kommt wirklich verdammt oft vor; schau dir mal die Kontakte genau an ob die groß abgenutzt sind oder ob die Kabel irgendwo nen Wackler haben
    3) Die 5 Volt Spannung, hast du da evtl dran gedreht ? Jede Platine braucht da mal mehr oder weniger Saft, einfach mal ganz sanft mehr geben und immer wieder probieren
    4) Evtl nochmal die Sicherung wenn eine Platine defekt war, stimmt die von dir eingesetzte mit der alten 100% von den Werten überein ?
    5) Was ist die "alte" für eine Platine auch Jamma oder irgendwas anderes?
    Ansonsten noch das "übliche";
    - Platinenkontakte reinigen
    - Prüfen ob irgendwo was lose ist
    - Schau nach ob der Bildröhrenhals noch glüht / knister
    - Schauen ob alle Stecker richtig fest sitzen
    - Platinen richtig rum anschliessen (hab ich auch schon falsch gemacht, Sicherung Ade)
    - Riecht es komisch im Automat?
    - Kommt Ton ?
    etc... :-)
  • peinlich, peinlich!!
    es lag doch tatsächlich am türschalter. die sicherung war anscheinend die richtige und bei den ganzen probeläufen ohne das spiel hat das klebeband am türschalter auch gehalten. ausgerechnet als ich das spiel angeschlossen habe, hat er sich gelöst. so habe ich die falschen schlüsse gezogen.
    vielen dank für eure antworten. ich hätte wahrscheinlich noch tage probiert.
    was ich allerdings immer noch nicht richtig verstanden habe, ist wo ich die 5V messe. ich habe mir extra ein multimeter zugelegt, weiss jetzt aber nicht wo ich die stifte genau dranhalten soll?!
    grüße hans
  • wie die kollegen schon sagten , türschalter < rausziehen < ist service und bastelmode für versiertes personal. klettband brauchts nicht. aber bitte vermeide spannungsableitungen über sensible körperteile. die spannungen kannste am jammastecker messen. such dir das jamma pinout , sofern du einen adp auf jamma universaladapter in betrieb hast und gucke wo masse , 12 und 5 v sind.
