Bildröhre für Naomi Cab gebrochen
  • Hallo
    Leider ist mir die Bildröhre meines Naomi Universalcab gebrochen.
    Kann aber keinerlei Bezeichnung auf der Röhre finden.
    Hat jemand Rat?? Kann ich da auch eine TV Röhre nehmen?? Wenn ja welche Type.
    Das Chassis ist ein 29E31S Vga
    Lg
    Rades
  • das scheint die sanwa röhre zu sein. ich glaube apfelanni kann dir da weiterhelfen! der hat nen TV in nen naomi umgepflanzt soweit ich mich richtig erinnere
  • hab vorige tage vom akuma eine gebayed. soll ne sanwa sein aber mit leichten burns . liegt noch hinten in der karre rum . alternativ ist tv umbau immer ne möglichkeit. ist das ne gebogene oder flat ? einfach röhre rausreissen und tauschen ist ja nicht so ohne . die ablenkeinheiten sind ja nicht so ohne weiteres kompatibel , haben wohl oft verschiedene werte . mal von den steckern zum chassis usw abgesehen . und wenn du die ablenkeinheit mit tauscht bedarf es noch fummeliger einstellerei . das ist mal gar nix fürn laien der als erstes den röhrenhals abschlägt. also entweder röhrentausch only oder komplett auf tv tauschen samt tv chassis . oder du suchst dir nen alten fernsehbären mit viel zeit . der passt dir womöglich auch ne tv röhre an das naomichassis an . komtm halt auch drauf an was hinterher drin laufen soll. für ne vga taugliche konsole kannste tv chassis mit vga nehmen , wie das grundig xentia 490 . werkseitig mit vga modul. scart gibts als bonus . oder als gebogene version mit leicht gekrümmter toshiba röhre den reference 410 . auch vga onboard per default . der hat nur nen grösseres chassis , könnte beim einbau recht eng hinten im naomi werden . das xentia chassis passt perfekt da kleiner.
    alternativ kannste auch nach nem LG CE-29Q12IP ausschau halten . die lg philips röhren sind ja auch gut soweit ich das beurteilen kann . oder nen 15 k tv der letzteren gernerationen .
  • Wenn du das problem noch hast ,dann schaue ich mal ins handbuch ,
    habe selber einen .
    Du kannst dir die sache für bezeichnungen auch runterladen auf
    Arcade Otaku ,da wirst du fündig suppa seite für cabs .
    Gruß8)
