Test
Arcadestick - Bauanleitung für Verkabelung?
  • Hallo Arcadefreunde,
    ich habe letzte Woche beschlossen einen eigenen Arcadeautomaten zu bauen und wollte mir erst den Arcadestick von X-Games kaufen, jedoch finde ich es nicht individuell genug, deshalb würde ich später gerne einen eigenen, aus den einzelnen Teilen bestehenden Stick bauen... jedoch... finde ich keine Anleitung im Netz, was mir genau erklärt wie ich die Kabel miteinander verbinden muss um es später am Rechner anschliessen zu können (USB?)bzw. wie überhaupt so ein Stick deren Buttons usw. miteinander verkabelt werden.
    Viele Grüße
    Ryu ;)
    Zitat
    I look forward to our next battle...
  • Hi,
    Da gibts verschiedene Möglichkeiten. Wenn du fit im Löten bist kannst du n billiges PC Joypad hacken. Oder auch n Playstation/Xboxpad. Kommt immer drauf an wie flexibel du sein willst.
    Wenn du nicht gut Löten kannst und dein Stick nur am PC laufen soll könntest du einfach n I-Pac verbauen.
    http://www.arcadeshop.de/Encoder-I-PAC-ve_600.html
    Ansonsten findest du hier einige Threads zum Thema Joypadhack und Stickbau. Hier mal n paar Beispiele:
    https://www.arcadezentrum.com/forum/showthread.php?t=7940
    https://www.arcadezentrum.com/forum/showthre…73593#post73593
    https://www.arcadezentrum.com/forum/showthre…ht=arcade+stick
    Wegen Sticks und Buttons verkabeln kannst auch mal n Blick in FAQ Bereich werfen.
    https://www.arcadezentrum.com/forum/forumdisplay.php?f=46
    MFG
    RYO
  • Erstmal danke für die interessanten Antworten. Also löten kann ich zwar, aber nicht wie ein Profi... hatte auh nicht vor so intensiv zu löten, denn da würde ich doch lieber zu einer fertigen Version eines Arcadesticks greifen, aber dieses I-Pac scheint ja sowas wie Lüsterklemmen zu sein, wo man halt die Kabel der Buttons und des Sticks ransteckt - ist doch soweit richtig, oder?
    Der Stick soll hauptsächlich ür Beat`em ups, Sidescroller wie Final Fight, Metal Slug etc. dienen - vielleicht noch für alte Schinken wie Pac-Man und co.
    Ich hab schon im Netz viele, sehr umfangreich gestaltene Arcade-Spielautomaten gesehen aber ich würde meins eher schlicht halten, also was das Innenleben angeht. Halt 1 Rechner mit den nötigen Emulatoren und einen schnellen Griff zur Maus und Tastatur, um die gewünschten Programme abrufen / anklicken zu können - natürlich soll die Tastatur und die Maus nicht zu sehen sein.
    Wie gesagt, wollte halt nach Bauanleitungen bzw. Verbindungen der ganzen Kabel bei den Sticks nachfragen - wie die einzelnen Teile zusammengesteckt werden.
    Kann man nun mit dem I-PAC die Kabel der Buttons / Stick einfach zusammenstecken - ohne löten etc?
    Gruß Ryu
  • Kann man nun mit dem I-PAC die Kabel der Buttons / Stick einfach zusammenstecken - ohne löten etc?
    Richtig, du brauchst aber natürlich Flachsteckhülsen und ne Zange um die Kabel an den Buttons und Sticks zu befestigen. Am I-Pac wird alles nur reingesteckt und festgeschraubt.
  • Nein, Kabel und so musst du dir extra besorgen. Gibts aber auch direkt im Arcadeshop. Sind ganz normale Kabel, du kannst dir auch ne Rolle aus m Elektrohandel holen.
  • Sind das normale Kabel oder müssen das spezielle Kabel sein? Wäre es eigentlich möglich diesen Thread umzubennen, das es mein persönlicher "Fighters Club" Thread werden soll... so wird im Übrigen mein Automat heissen, deshalb würde ich das hier dokumentieren von Zeit zu Zeit.
    Gruß Ryu
  • das ve ist die sparversion . wenn du nicht sicher bist ,ob du den ganzen programmzirkus brauchst , dann nimm das normale ipac. die 5 euro mehr sind ja nicht die welt .
    yar mumma brought me here !
  • Moin.
    Mal kurz zur Erklärung der Unterschiede zwischen (Spar-)VE und der Vollversion: Bei der Vollversion kannst du die mit der beiliegenden Software veränderten Tastenbelegungen dauerhaft speichern. Bei der VE-Version ist alles wieder im Werkszustand, sobald du den Strom abschaltest. Ich würde auch die paar Mücken investieren und auf nummer sicher gehen, obwohl man die Umprogrammierung eigentlich nie braucht ...
    cheers, prc
  • .... obwohl man die Umprogrammierung eigentlich nie braucht ...
    cheers, prc
    ...solange man keine Emulatoren (oder Spiele) benutzen will, deren Tastenbelegung vom Mame-Standard abweicht oder die eine Änderungen der Tastenbelegung nicht zulassen (gibt's die?)
  • ...solange man keine Emulatoren (oder Spiele) benutzen will, deren Tastenbelegung vom Mame-Standard abweicht oder die eine Änderungen der Tastenbelegung nicht zulassen (gibt's die?)
    <klugscheiss>
    ... und ein Frontend benutzt, das keine On-The-Fly-Programmierung beim Start eines Spiels zulässt. Mala zum Beispiel kann das ... da wird direkt vorm Start des Spiels die korrekte Tastenbelegung in den IPac geflasht.
    </klugscheiss> ;)
    cheers, prc
  • <klugscheiss>
    </klugscheiss> ;)
    cheers, prc
    Wusste ich noch nicht :)
    Wie lange dauert denn so ein Flash-Vorgang? Kann schon was nervig werden, wenn vor jedem Spiel die Tastenbelegung hochgeladen wird. Oder kann man das Emulatorabhängig machen??
