Kein Ton bei Frogger
  • Ich hab am Sonntag für unglaubliche 13,64€ eine original Frogger von Sega/Gremlin geschossen, die ich heute Nachmittag auf dem Nachhauseweg abgeholt habe. Da ich dann zwei Stunden lang im Lkw-Brenn-Stau auf der A65 gestanden habe, hatte ich ausreichend Zeit, das Teil zu begutachten. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Platine kein Lautstärkepoti besitzt....einen Soundverstärker meine ich aber gesehen zu haben. Die Platine läuft einwandfrei, bild- und spieltechnisch gesehen, aber ich höre nix. braucht die vielleicht einen externen Versärker??
    Auch wenn ich keine Ahnung habe,
    aber wat du schon schreibst bleibt wohl die billige Lösung vom Jan Fleck zur Lautstärke Reglung nicht aus...
  • JoJo, der Originalfrosch braucht einen externen Soundpoti, ich habe mal vor Jahren das Prob in den Newsgroups nachgefragt und u.a. folgende Antwort gekriegt:
    "2A and 2B are the speaker connection and the 6pin jack on the left side
    (with the edge connector facing you) just above the Sega/Gremlin logo hock
    up a 5K (or so) pot to pins 2,4 and 6 (left to right) with the center of the
    pot connected to pin 4."
  • Hättste im Stau ja schon mal gradbiegen können :D
    Du wirst lachen....hab ich gemacht :D Nachdem ich mir aber damit in den Finger gestochen hatte, hab ich aufgehört.
    Heute morgen steht in der Zeitung, dass ein 60jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren hat und ungebremst unter den Anhänger eines Lkw gerast ist und beide sofort angefangen haben zu brennen.....Fahrer sofort tot....so schnell kann's vorrüber sein :(
  • So, ich hab jetzt einfach mal ein Poti rangebraten und siehe da, es kommt auch ein Ton...allerdings sehr laut und verzerrt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Pin-Nummerierung des 6poligen Steckers für das Poti ist, aber ich schätze mal, dass ich gar keinen Ton hätte, wenn ich das Poti nicht richtig angeschlossen hätte.
    Dann ist mir gestern Abend noch was aufgefallen (keine Ahnung, wie ich das vorher übersehen konnte): das IC1 ca. 1cm links vom 6poligen Anschluss wurde brutal entfernt....beinchen wurden durchgeschnitten und das arme Ding einfach weggeschmissen.....nehme ich an. Leider reicht mein Wissen über Schaltpläne nicht so weit als dass ich daraus lesen könnte, wofür der Kollege zuständig war und eine Bezeichnung "IC1" hab ich im ganzen Schaltplan des Manuals auch nicht gefunden.
    Kann mir jemand sagen, wofür der zuständig war/ist und was für ein IC das sein muss?
    Und falls jemand die Pinbelegeung des Anschlusses bestätigen kann, wäre ich auch dankbar :)
    ....moment [noch ein Bild mach und anhäng].....
  • Zur Info: IC1 ist ein LM741, ein Operationsverstärker. Wenn der fehlt, geht alles wie gewohnt, nur der Sound ist ganz leicht verzerrt. Hört man aber nur, wenn man voll aufdreht.
    Apropos voll aufdrehen, die Pinbelegung auf dem Bild stimmt, allerdings muss das Poti anders als im Schaltplan angeschlossen werden: an Pin2 kommt der linke Anschluss des Potis, an Pin4 kommt der rechte Anschluss und an Pin6 kommt der Mittelabgriff.
    Ich habe ein 1k-Poti angeschlossen und das funzt wunderbar :)
