MAMEWAH v1.5 ist raus (und läuft!) -- Mamewah Update 1.5.2
  • hab zwischendurch (Download läuft noch) mal das eine oder andere File ausprobiert. Ergebnis: bescheiden.
    aof zeigt zwar einen Film, aber sehr schlachte Qualität.. (Sprünge, Klötzchen und Aussetzer).
    Bei der Meisten Filmen bekomme ich von XP sogar eine Fehlermeldung um die Ohren gehauen:
    "Run time Error 445 - Object doesn't support this action"
    ... mal suchen, ob dazu schon mal einer was gefunden hat.
    (oder ist Directx 8.0 doch nicht installiert ? *wunder*)
  • die files waren aber schon fertig auf der platte? also keine "platzhalter"
    die qualität ist nicht so der hit -- also kein vollbild :D
    aber für ein preview in artwork-grösse reicht das
    hier gibbet ein nettes tool - welches fehlende codecs ermittelt (oni...sei dank und ehre)
    nennt sich g-spot
    http://www.headbands.com/gspot/download.html
    VideoFile:88games:
    video:S-Mpeg 4 version 2
    The following codecs all claim to be capable of processing this format:
    --> {Microsoft MPEG-4 VKI Codec V2}
    {Microsoft MPEG-4 Video Decompressor}
    {Mpeg4 Decoder DMO}
    To get more information by having GSpot instruct the O/S to "play" the file and then examine the results, press the button labeled "Render".
    audio: adpcm (0x0002) Microsoft Corporation
    Audio Format:
    Code: 0x0002
    Vendor: Microsoft Corporation
    The following codec should be capable of processing this format:
    --> {Microsoft ADPCM CODEC}
    --btw.---du kannst dir die video-previews auch selber machen!
  • wenn des ned hinbekommst probier ma mpeg4 mit dem tool
    ffmpeg freizuschalten...
    denn sollte des laufen wenn zumindest divx oder xivid installiert hast ;)
    oder saug dir bei ms nen aktuelles codec paket..
    iss zb im windows media 9 update mit drin.. :)
  • du hast schon gesehen welchen rechner der nette herr benutzt
    einen p4 mit 1gb ram -- das ruckelt nix
    nachtrag: ich habe es mal mit camtasia (auch von techsmith.com) geCaptured
    - mame32 (fenstermodus,320x240)
    -camtasia
    fixed region (320x240) mit audio
    einfach die attracts nacheinander aufnehmen und dann bequem per batch-encode von tmpg umrechnen lassen oder auch als avi lassen
  • :D hast ja Recht....
    Eigentlich habe ich es nicht viel anders gemacht, als auf der Seite
    http://www.mamewah-setup.co.uk…info_settings.html#Daphne
    Den Link hattest Du ja bereits gepostet. Ich musste nur die Anleitung befolgen, die Änderungen von MAMEWAH 1.5 berücksichtigen und das Batchfile um ein "cd"-Kommando am Anfang erweitern.
    Aber Genaueres dann heute abend von meinem PC aus.
    P.S.: Falls jemand das mit den Videos in MAMEWAH ausprobiert hat (also welche in annehmbarer Qualität aufgenommen hat), melde sich doch bitte. Von einzelnen (ausgesuchten) Spielen suche ich nämlich noch Videos. Meine Videoaufnahmeversuche scheiterten leider bisher an der "Rechenleistung" meines PCs
    P.P.S.: eine neue MAMEWAH-FAQ vom Meister (nein, diesmal nicht mac:mame) ist raus:
    http://www.mameworld.info/ubbt…nded&sb=5&o=&fpart=1&vc=1
  • Zitat
    Original von thedoc
    bei mir gibt es noch immer keinen Erfolg :-(
    könnte evtl. mal Jemand einen mamewah.ini posten mit der
    auch layouts geladen werden ?
    schick mir einfach mal deinen mamewah-ordner (gezipped)
    btw.: MAMEWAH v1.51 (U P D A T E)
    download-unzip-update :D
    bugfix-list
    keep_movie_preview_aspect 0' would not work....ahhh verdammt :( *hehe*
  • Ich habe nun eine Lösung für das Virdeo-Problem gefunden:
    Es gibt eine Spezielle MAME-Version mit dem Namen EK-MAME
    Leider sind die Menüs Koreanisch und es dauert etwas, bis man sich da durchfindet. Aber es lohnt sich, denn man nimmt direkt aus MAME die AVIs auf. D.h. MAME wartet, bis die Frames auf Platte gespeichert sind. Langsamere Rechner lassen eben das Spiel langsamer laufen. Aber das stört ja nicht. Beim Abspielen des aufgenommenen Videos ist dann die Geschwindigkeit wieder normal.
  • stimmt sorry habe ich ganz vergessen (bin ich bescheuert) - aber camtasia hatte ich gerade aufm rechner...die lösung mit den EK-Mame avi´s ist sicher eleganter - fast schon blöd daß das "mame_video_shrunk" fertig ist :D (also wenns is´melden)
    arcadzentrum-game-server (des is die EK-Mame version) - btw.: es gibt ein engl. sprachpaket dafür - damit es ein wenig verständlicher wird
  • Zitat
    Original von thedoc
    okay -- email ist angekommen!
    alles richtig soweit
    bis auf
    Zitat
    layout \layouts
    das muss in "DEINEM" fall heissen
    Zitat
    layout mame
    das ist der ordner in \\mamewah\layouts\mame\
    der alle layouts/für ALLE emus enthält (layout/emu zuordnug per dateiname--readme!!)
    mame.lay. (generelles mame layout)
    mame-message.jpg, bmp,png...
    mame-options.jpg, bmp,png...
    mame-main.jpg, bmp,png...
    (das war ja richtig!!!)
    (hier dein layout)
    auf dem cab - fillmmert 640x480 (besser 640x288)
    vor allem mit der kleinen negativen schrift
    das cab layout hatte ich auch einmal (mit meinem eigenen automaten)
  • hier gibt es kl. tutor zum einbinden von WinAMP in mamewah (v097). bestehend aus batch-file und cl-plugin für winamp. hat einige "einschränkungen"...
    Zitat
    Write up - (How I'm) Using Mamewah as a winamp frontend.
    I havn't tested this on any other systems or configurations.
    Usage:
    Songs are selected with the joystick the same way they are with any other list, 1 player start starts a song or queues it up. Pause button pauses/unpauses if hit while viewing the list, escape button stops playback/clears the song queue while viewing that list. CD Covers, if available, show up as you scroll through the list.
