ATARI Pole Position in HH
  • Wech isser :D Gott, ich brauch platz!!!
    Kann mir jemand vielleicht die Maße mal durchgeben? Dann kann ich schon mal planen, welche Möbel alle raus müssen.
    cheers, prc
  • Super! Danke! Ich kuck mal, ob das in meinen Kombi passt. Wenn nicht, muss ich mir was einfallen lassen ...
    cheers, prc
  • Moin.
    Wie ich sehe, kreisen die Geier schon. Aber ich muss euch (hoffentlich) enttäuschen. Wenn die Maße im Manual stimmen, sollte der Kasten in mein Auto passen. ;)
    cheers, prc
  • So!
    Daheim ist er ... Zustand ist ok. Der Sound hat die angesprochenen Probleme, der Bildschirm starke Einbrennungen und die Rückcklappe fehlt. Dafür gabs den original Zettel von der Backdoor noch. Funktionieren tut der Automat ansonsten gut. Fotos kommen heute noch, keine Sorge.
    Frage: Die Röhre ist ja ganz schön verbrutzelt. Ich hätte da noch mindestens eine, die gut ist (gleiche Größe natürlich). Wahrscheinlich sind aber nicht alle Röhren mit allen Chassis kompatibel, nehme ich an. Ich muss heute Abend mal schauen, ob die Anschlüsse und die Neckplate passen. Was gibts noch zu beachten??
    cheers, prc
  • Schau mal nach ob die Batterie noch auf der Platine ist ('ne Mignon), falls ja: reiss sie raus, trampel auf dem Scheissding rum, schmeiss sie ganz weit weg und leg 'ne Gedenkminute für alle PP Boards ein die durch diese Batterien einen furchtbaren Tod gestorben sind :(;(:evil:
  • Jo, die scheiss Batterie ... aber die sieht noch einigermaßen gut aus. Drumrum ist ein wenig Gammel aber das hab ich schon schlimmer gesehen.
    Was ich komisch fand, war das recht viele IC-Sockel leer waren. Ich hoffe ja mal nicht, das das Soundproblem von nem fehlenden ROM kommt. Heute Abend gibts Blider, dann können alle miträtseln ;)
    Ach ja, nochmal meine Frage: kann ich ne andere Röhre (kompatible Anschlüsse vorausgesetzt) an dem Chassis betreiben oder muss ich noch was beachten ...
    cheers, prc
  • Reiss sie trotzdem runter, ist ja eh nur für den Highscore...
    Gammel am besten entfernen, runterlecken oder so :D
  • Ich hatte eher an wegpissen gedacht, weil ich diesmal nicht den Pelz auf der Zunge haben wollte aber gut ... ;)
    Gibts ne sinnige Alternative zu der Batterie?
    cheers, prc
    cheers, prc
    Wegpissen..., auch nicht schlecht :D
    Öhm, also entweder 'ne neue reinmachen, aber das würde nicht so den Sinn machen.
    Eine Möglichkeit wäre eine Batteriehalterung ausserhalb der Platine irgendwo im Cab zu deponieren und einfach per Kabel an den Batterieanschlüssen der PCB zu konnektieren.
