Hallo,
ich träume seit langer Zeit von einem Mame Cab. Dieses Verlangen wird stärker und stärker (besonders nachdem ich dieses Forum entdeckt habe).
Nachdem ich hier ein paar Beiträge gelesen habe habe ich gedacht, ich konnte es so machen:
Ich kaufe bei Ebay einen Automat mit Jamma Anschluss und wenn möglich drehbare Bildschirm.
Ich kaufe eine PC to Jamma Schnittstelle und konfiguriere sie.
Fertig
Kann es denn so einfach sein????
Kann das so einfach sein?
Fast!
Der Arcademonitor verträgt die 31kHz nicht, die eine normale Grafikkarte ausgibt. Du musst entweder eine ArcadeVGA von Ultimarc kaufen oder das Tool Soft15kHz, das bisher aber nur unter Windows läuft, installieren. Damit kann man eine große Anzahl handelsüblicher Grafikkarten dazu überreden, 15kHz für den Arcademonitor zu liefern. Als PC2Jamma-Interface empfiehlt sich das J-Pac (gibt auch ne ältere, günstigere Version) oder das JammASD (beide ebenfalls beim Arcadeshop erhältlich), weil diese beiden die für den Monitor schädlichen Signale blockieren und der Jamma-Stecker einfach aufgesteckt werden kann. Beim JammASD hat man noch den Vorteil, dass er einen Soundverstärker onboard hat und man somit den Lautsprecher des Cabs verwenden kann. Beim J-Pac braucht man entweder einen separaten Audioverstärker oder man baut ein PC-Soundsystem ein. -
ich dachte sowieso an dem JammASD... nachdem ich deine Bemerkungen da:
http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?p=79955
gelesen hatte.
Was mich etwas beschäftigt ist:
"Pro Spieler unterstützt der Encoder vier Richtungen für einen Joystick"
reichen 4 Richtung? Wären 8 Richtungen nicht besser? -
Die 8 Richtungen ergeben sich automatisch, wenn z.B. Links und Oben gleichzeitig betätigt werden....dann kann man nach links/oben steuern...so kommt man auf 8 Richtungen
4 Richtungen heißt nur, dass man pro Joystick 4 Mikroschalter anschließen kann. -
OK höhö... Danke
ich=Laier
jetzt muss ich nur noch ein Cab finden und mein Zaxxon reparieren
