Hallo,
ich bin zwar überhaupt kein Bastler und habe von Elektronik keine Ahnung, aber als mein Zaxxon Automat ankam war ich sehr aufgeregt. Wie bei Ebay beschrieben hat auch alles wunderbar funktionniert.
Nachdem ich auf die Platine die Switch geändert habe (hatte ein Plan von klov.com) ging nichts mehr. Ich wollte von 3 Raumschiffe pro Spiel auf 5 umstellen.
Symptome: entweder passiert nichts mehr, wenn das Automat angeschaltet wird, oder der Bildschirm ist weiss.
Irgendwas sagt mir, dass das eine Kleinigkeit ist. Aber welche???
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar :D:D:D
Der Frosch
24 Stunden und... Kaputt *seufzer*
Hi und willkommen im Forum
Glückwunsch zum Zaxxon. Das ist ein Zaccaria, wenn ich nicht irre.
Das einfachste vorneweg: die meisten Automaten haben Sicherheitsschalter, z.B. auch an der Rückwand. Das sind (meist weiße) kleine Kästchen mit Stiften drin. Wenn man die Rückwand entfernt, drückt eine Feder den Stift raus und öffnet den Stromkreislauf....der Automat geht aus, bzw. er lässt sich nicht einschalten. Man kann diesen Stift zum Testen ohne Rückwand rausziehen, dann läuft der Automat wieder. Solche Schalter finden sich oft auch hinter der Münztür.
Du schreibst, dass du manchmal ein weißes Bild hast. Also kann es theoretisch nicht an diesem Stift liegen. Theoretisch kann aber auch jemand am Automaten rumgebastelt haben, so dass die Spannungsversorgung des Monitors nicht darüber läuft, sondern permanent anliegt. Dann wäre der Monitor eingeschaltet, die Platine würde aber nicht laufen. das mal bitte checken.
Läuft das Spiel denn? Also hörst du Geräusche? Kannst du Credits aufgeben und ein Spiel starten?
Falls nicht, Sicherungen auf dem Netzteil überprüfen.
Und mach mal Bilder vom Innenleben, vielleicht sieht man ja schon was. -
vielen Dank für deine Hilfe
Das Automat geht auf jeden Fall an wenn ich es anschalte.
Auf die Platine gibt es einen Knopf mit dem man den Sound lauter oder leiser stellen kann (habe ich gerade bemerkt). Wenn ich es hochdrehe höre ich Geräusche: ein Grundrauschen und eine "ich schiesse ganz schnell mit dem Laserkanon" Geräusch :D. Ich bin ziemlich sicher, dass es Zaxxon Geräusche sind, die aber völlig durcheinander sind. Ich gehe also davon aus, dass die Platine also auch Strom bekommt.
Dumme Frage: kann es sein, dass die Switcher einfach falsch eingestellt sind? Und das obwohl ich nach Plan ging?
Bilder:
Schalte mal beim Switch Block 1: 5 off und 6 on und könnte es sein das du an dem roten Schalter rechts von den Switch Blöken angekommen bist. der schaut für mich aus wie ein Testschalter bin mir aber nicht sicher. Probiers mal aus.
Hallo,
habe ich probiert. Leider ändert es nichts
Ja, ich habe den roten Schalter schonmal gedrückt.Zitat: "Ein profesioneller Killer hätte sofort nach dem kleinen roten Knopf unten an der Waffe gefragt."
Trenne den Platinenstecker und schließ ihn wieder neu an (Paß auf das du sie wieder gleich anschließt sonst ist sie wenn du Pech hast Tod). Das selbe mach auch mit denn anderen Steckern auf der Platine. Wenn du ein Messgerät hast mess mal die Spannung von der Platine sie sollte bei 5Volt liegen. Es kann sein das sich die Spannung verändert hat.
Es kann auch sein, daß die Dip-Schalter durch die Jahre etwas korrodiert sind und daher keinen richtigen Kontakt mehr geben. Durch das Umschalten einer der Switches kann es jetzt sein, daß dieser überhaupt keinen Kontakt mehr zur unterhalb liegenden Leiterbahn hat und demnach hochohmig ist, also weder logisch Null (=Masse) noch logisch Eins (+5 Volt). Dadurch kann die Abfrageroutine des Programms aus dem Ruder laufen (wäre dann zwar schlecht programmiert......).
Schreib' dir mal die Stellungen der Dip-Switches auf und schalte alle Kontakte mehrmals hin und her. Dann stellst du wieder alles so ein, wie es sein soll und teste noch mal.
Platine Stecker rein und raus habe ich schon vergeblich versucht
Das habe mit dem Switch habe ich mir fast gedacht... Wenn ich z.B. den Switch 1 / 7 auf OFF stelle, kommen trotzdem Geräusche, obwohl der Switch den Sound ausschalten sollte. Ich werde alle wieder an- und ausschalten
Oder kann es sein, dass die Switches von meinem Automat nict die gleiche sind wie die, die auf klov.com beschrieben sind? -
so. Habe jetzt alle Switches ein- und ausgeschaltet. Hat nichts geholfen. Habe auch versch. Positionen versucht, aber es ändert sich nichts: kein Bild, und komische Sounds
Angenommen, meine Platine ist Kaputt. Welche Platine kann ich sonst für diesen Cab kaufen? Welche Platinen passen da, wo zaxxon auch passt? -
Du kannst deinen Automaten auf Jamma umlöten, dann kannste ne große Anzahl Platinen anschließen und den Rest über Adapter...oder du bastelst für jede Platine einen Adapter auf das Zaxxon-Pinout
Auf dem einen Bild ist aber sowas wie ein Adapter zu erkennen (da wo das graue Klebeband drum ist), vielleicht von einem Konami-Pinout, dann hättest du schon mehr Möglichkeiten, ohne Fummelei was anzuschließen.
Auf dem Boden des Automaten müsste das Netzteil sitzen....kannste das mal fotografieren? Würde mich mal interessieren, ob da schon ein Schaltnetzteil drin ist, oder noch das Zaccaria-Teil. Ich hab meine Zaxxon auch in einen Zaccaria eingebaut und die lief anfangs nicht. Grund war, dass das Netzteil noch auf 220V "eingestellt" war. In dieser Stellung lieferte das Teil dann zu wenig Saft. Zum Umstellen auf 230/240V musste man ne schwarze Sicherung rausschrauben und etwas gedreht wieder einsetzen...dann waren die passenden Schaltkreise geschlossen. Vielleicht ist das bei dir auch noch so und eine Anpassung bringt Abhilfe.
Falls du ein Schaltnetzteil hast, kannste die 5V mal leicht hochregeln. Auch hier kann eine zu geringe Spannung die tollsten Fehler verursachen (Audio-/Videofehler, etc.)
Also mal bitte Bild vom Netzteil machen.
Dann habe ich auf einem Bild gesehen, dass deine Platine etwas durchgebogen ist...und zwar in Richtung des Montagebelchs. Vielleicht ist da irgendwo ein Kurzschluss entstanden.....einfach mal ein passendes Stück Karton zurechtschneiden und dazwischenschieben. -
Schon das Wort "Umlöten" klingt für mich beängstigend
Ich überlege, das Gerät wieder zu verkaufen/verschenken
Die Bilder findest Du als Anlage. -
So, aha, auf dem zweiten Bild siehst du unterhalb des rechten Steckers und links neben dem Aufkleber die Sicherung, die ich gemeint habe. Und sie steht noch auf 220V. Gerät mal ausschalten, dann die Sicherung am schwarzen runden Möppel rausdrehen. Ich meine, es geht dann nach rechts, bis in diesem Ausschnitt die 245V erscheinen, dann Sicherung wieder reinschrauben und nochmal testen.
Der Anschluss ist 18polig und ich meine erkennen zu können, dass am Pin ganz unten ein roter Draht hängt, für gewöhnlich +5V. Dann kommen zwei schwarze, für gewöhnlich Masse/GND. Dann einer frei und dann ein gelber und ein blauer Draht....könnte VideoSync und VideoBlue sein.....ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass es sich tatsächlich um einen Konami-Anschluss handelt. Genauer könnte man das nur sagen, wenn man die Kabel verfolgen würde.
An "Umlöten" ist nix Schlimmes. Als ich 2004 meinen ersten Automaten gekauft habe, waren das für mich auch alles böhmische Dörfer
Hast du die Geschichte mit dem Kurzschluss auf dem Montageblech mal untersucht oder einen Karton dazwischengeschoben? -
Hi,
Vielen Dank, dass Du dich die Zeit nimmst
Das mit dem Montageblech hatte ich auch überprüft... das hat nichts geändert
Habe gerade von 220 auf 245 umgestellt und es hat auch nichts gewirkt. Immer noch kein Bild und komische Geräusche.
Das Automat hat früher auch mit 220V funktionniert :-/. Nur als ich die Switch geändert habe hat es angefangen zu spinnen.
Irgendwas sagt mir, dass die Platine Kaput sein könnte.
Ich werde das Gerät versuchen, wieder zu verkaufen
und mich auf einen Mame Cab konzentrieren :p -
Oder du besorgst dir eine neue Platine www.arcadiabay.de ;). Du kannst sie natürlich auch dorthin schicken. Der Tom wird sie dir sicherlich reparieren.
