Hallolilalu!
Achtung: es folgt eine Kurzgeschichte, das wesentliche (DIE Frage) kommt weiter unten.
Nachdem ich die Schnauze voll davon hatte, mit Jasons genialer USB2Poti-Platine Starwars über die Potis zu spielen, wars Zeit, die Pedale und das Lenkrad anzuschließen.
So, erste Ernüchterung: die von Jason gelieferten Kunststoffpotis können der Urgewalt meiner Pedalmechanik nicht standhalten und verbiegen sich ob der Kraft, die auf sie einwirkt ![]()
2 Elektronikläden und die Erfahrung, dass diese Dinger aus Metall schon zu Opas Zeiten schwer zu kriegen waren später, hab ich meinen Dualstrike-Hack wieder rausgekramt. Da eines der beiden 5k-Potis an den Pedalen defekt ist, wollte ich wenigstens das Gaspedal in Betrieb nehmen. Also Potis umgebaut (frei nach Murphy war das Poti am Gaspedal defekt) und angelötet. Mein optisches Lenkrad läuft ja am Optipac.
So, Outrun gestartet. Hmm, ich kann das Pedal nicht der Steuerung zuordnen. Ach so, Joystick-Unterstützung muss noch aktiviert werden. Maus ist aktiviert, also mal kurz das Lenkrad getestet....Wunderbar....wenn ich nur nicht ständig die STRG-Taste gedrückt halten müsste.
Also wieder raus, Joystick aktiviert und wieder rein.
Sooo, jetzt hab ich das Pedal (J1-Y-Axis +) dem Button 1 zugeordnet.
test: Ich kann Gas geben, aber nicht lenken. Hääää?
Langer Rede, kurzer Sinn: sobald ich den Joystick aktiviere, kann ich mit der Maus nimmer steuern
Joystick disabled : funzt
JETZT kommt die Frage : weiß jemand, was ich anstellen muss, damit ich Joystick und Maus parallel nutzen kann???
UND: wer kann 100k-Potis aus Metall besorgen??? Schaftlänge muss so um die 3cm sein, Schaft-Durchmesser ca. 6 mm
Ciao
Luigi
