Letzte Fragen vor Fertigstellung (Hoffentlich 8))
  • Hab einen CAB und da nun einen neuen Monitor eingebaut (klar :rolleyes:). Der Monitor ist ca 0,5-1cm hinter dem Glas! Nun ist normalerweise ein passgenaues Plastikteil davor das man das nur den Monitor sieht und nicht ins Innenleben!
    Meine Plastikabdeckung passt nicht weil ich einen anderen Monitor eingebaut habe, nur was macht man nun? Die Plastikabdeckung nachbaun, aber wie? Oder auf die Innenseite vom Glas eine Schwarze Folie, nur wie sieht das aus? und wie sieht das aus wenn zwischen Monitor und glasplatte ca 1cm abstand ist leuchtets dann raus?
    Also an alle selbstbauer, alle dies noch werden wollen habt Ihr eine Idee? Wie habt ihr das gelöst, ein paar Bilder währen hilfreich!
    lg
  • oder einfach mal nen bild von der butzr machen , dann können die leute sich auch was vortstellen. die anppassung an diverse röhrengrössen und typen erledigt doch jeder hersteller anders. der eine macht was aus pappe , der nächste nen schaumstoffbezel und wieder andere haben passgenau kunstoffblenden .
    Genau ich hatte eben eine passgenaue Kunststoffblende.
    Hab einen 24" tft drinn! Zwischen tft und glasscheibe sind wie gesagt ca 1cm!
    Seitlich 1
    Seitlich 2
    Von vorne
    aber wie soll das gehn nur mit einem Stück Papier hinter das Glas hinstellen? Wirft das dann nicht Wellen und schaut dann seltsam aus? Fotos von anderen cabs würde mir helfen das ich mir was vorstellen kann =)
  • bei nem flachbildschrm eignet sich meist ja auch nen flaches bezel. denke ja dein tft ist nicht gewölbt. papier ist meist nicht der kracher weils wellt und temperatur und feuchteempfindlich ist. jeder der mal nen tv ideal innen schuppen getan hat weiss das nen pappbezel das erste ist was auffen müll fliegt. da reichte zum mürbemachen die lf.
    zu deinem gerät : mach dir nen bezel aus presspappe wie schrankrückwand ( gibts auch in schwarz ) oder schwarzem mdf oder sperrholz und lacker das zeug dann schwarz. heisst schirmkonturen aufzeichen und mit stichsäge aussägen und nachfeilen und schleifen.
    ps. ich hab deine bilder nicht angesehen , shack geht ja echt gar nicht .warum lädts du die bilder nicht so hoch ?
  • Jo, wie der maces schon sagt. In den Zaccaria-Cabs z.B. war diese schwarze Pappe einfach innen an der Rückwand festgetackert und dann nach vorne über den Monitor gelegt. Ein mehr oder weniger passgenauer Ausschnitt sorgte dafür, dass man auch was auf dem Monitor sieht und dass sich die Pappe seitlich vom Monitor niederließ :)
    Falls du nur ne normale Glasscheinbe hast, besorg dir im Glashandel ne getönte (Rauchglas-)Scheibe. Wenn du nur ne schwarze Folie auf die Scheibe klebst, kann man immer noch reinschauen.
    Aber ich stell mir vor wenn ich eine dünne mdf platte nehme das diese sich nicht passgenau am Monitor anpasst, sondern eben den einen cm noch luft dazwischen ist, stört das nicht? (stell ich mir mal so vor, habs ja noch nie gesehn)
    ok an das hab ich nicht gedacht :)
    hmmm... in den klassikgeräten ist das bezel meist aus pappe. ich hatte mal ne schönen link zu thema how to ritz und rill pschwarze apppe to make you selber a bezel
    edot: nur noch den seitenchache ohne bilder :(
    Habs gefunden thx, nur werd ich nicht ganz schlau daraus. Der zeichnet ja das alte nach, nur das problem, glaub ich, ist das ich ja kein altes hab sondern alles selbst anfertigen müsste... werds mir mal ein wenig zu gemüte führen
    http://www.ionpool.net/arcade/Bezel/bezel_construction.html
    Ja hab eine normale Glasscheibe... gute idee aber ich denke das behate ich als Plan B falls ich nichts zufriedenstellendes finde ;)
  • aus welchem material du das bezel anfertigst wird egal sein. das bezel hat eigentlich nicht nur den job es passepartouts s.h. den raum um den monitor zu verstecken. du kannst auch den monitor kuckloch aus sperrholz aussägen und in der tiefe einfach pappe drankleben dann isses auch dicht.
  • oder klebst auf den rahmen des display ne alte gummilippe an , dann das bezel spack davor. die meisten tfts sind aber total flach und meist sind die controlknöbbe versenkt.
    Das klingt verdammt gut, mal schaun welche Gummilippe ich da finde mal ab in den Baumarkt am Montag!
    In der Fuge bis 50 mm dicken Silikon in schwarz reinzpritzen...
    und mit Spüliwasser glatt ziehen...:D
    oder mit montageschaum ausschäumen , den rest mim messer dann wegsemmeln...
    nunja damit würd ich ja meinen schönen Monitor "beschädigen"!?;(
    Also muss ich mal warten bis der Baumarkt wieder aufsperrt, also warten bis Montag!
    Dann an einem anderen eck weiterbasteln :D
    Wie schraubt man am besten einen PC auf eine Holzplatte? Festplatte und Lüfter haben die schrauben auf der seite mist...
    Oder eine Gehäuse nehmen und das das im Cab anschauben!? Will alles fest haben das nichts darin herumfliegt!
