Naomi Stecker Problem
  • Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieses Jamma-Platinchen für den Betrieb der grauen Box gar nicht notwendig ist. Monitorkabel, Audio...alles ist an der Box angeschlossen.
    Könnte es vielleicht sein, dass das dazu dient, normale Jamma-Platinen in der Kiste laufen zu lassen?? Die Länge der Kabel mit dem nicht zuzuordnenden Stecker deutet darauf hin. Das Netzteil sitzt doch genau daneben, also warum solch lange Kabel? Genauso die Videokabel (Pins 12/13 Ober- und Unterseite)...die laufen doch auch an so einen Molex-Stecker.
    Hat denn keiner hier so ein Ding zuhause und kann was dazu sagen??
    Der Anschluss neben dem VGA-Kabel am Monitor bleibt meines Erachtens nach frei. Videosignal kommt ja über das VGA-Kabel und der Stromanschluss scheinen die beiden schwarzen und weißen Drähte zu sein am linken Rand des Monitors.
  • Wenn mich meine spärlichen Kenntnisse nicht täuschen dann ist dieses Platinchen Teil eines Naomi Conversion Kits für Jamma Gehäuse, deshalb auch der Jamma-Anschluss. Bei originalen Naomi Automaten ist diese Platine dann anders.
    Ich kann mich da aber auch täuschen...
    Luigi: kannst du als Mod nicht einen aus der Naomifraktion zur Hilfe zwangsverpflichten? :D Oder wenigstens im Threadtitel noch "Naomi" einfügen.
    Die ham das Ding alle zum angeben im Wohnzimmer stehen aber von der Technik keine Ahnung so scheint es mir :D
  • Luigi: kannst du als Mod nicht einen aus der Naomifraktion zur Hilfe zwangsverpflichten? :D Oder wenigstens im Threadtitel noch "Naomi" einfügen.
    Danke, dass du mich draufgestoßen hast...ich hab mal Naomi im Titel eingefügt :)
  • danke burschen für die hilfe !
    auf der seite vom jamma stecker wo mir das eine kabel nicht wissen wo es hingehört, daneben die stecker gehen zu den steuerknüppeln
    hab heute gestartet es läuft die musik und auch der ton vom spiel, also die box funktionert.
    der monitor glüht nicht gar nichts leuchtet oder glüht.
    ich glaub ja schon fast das der monitor beim ausbau den geist aufgegeben hat, wenn da nicht der eine stecker wäre
    in der anleitung sieht man auch nur die beiden stecker am monitor und die sind angehängt. vielleicht war der eine stecker gar nirgends angesteckt.
    hat hier niemand einen jamma stecker und kann mir sagen wo die kabel hinlaufen.
    ja die box in der anleitung sieht anders aus als die verbaute hab mich auch schon gewundert.
  • hat hier niemand einen jamma stecker und kann mir sagen wo die kabel hinlaufen.
    Google Bilder --> Jamma.
    Mal was anderes: Was für ein Jamma-Spiel ist da überhaupt dran? Ich meine, ohne Spiel kann da schließlich auch kein Bild auftauchen. Wenn das Naomi läuft, aber das Jamma-Conversion-Kit an den Monitor drangehängt ist, hört man logischerweise das Naomi-Spiel, das Bild ist aber nicht da, weil die Röhre das Jamma-Signal will.
  • Wenn ich das jetzt richtig verstehe, is da n Naomi mit Virtua Tennis dran und sonst nix oder ? Naomi ist JVS und nich Jamma daher kann da ja was nich stimmen. Der Jamma Connector ist wie Luigi schon sagte ja nur dazu da um Jamma Platinen an JVS anzuschliessen.
    ich hhab nich mitgelesen aber der kollege hat ein jvs2jamma-i/o-board
    edit: ich habs jetz ja nur überflogen... kann der monitor vga ab?
    schlisst du das naomi-mobo direkt per vgakalbel am monitor an od. naomi-mobo auf das jvs i/o > jamma?
    am netzteil des naomis und am naomi-mobo kann es auch nicht liegen da das board läuft - du hast ja sound, schreibtste?
  • Imo muss der VGA-Anschluss vom Naomi einfach mit dem des Monitors verbunden werden. Kann auf keinem Foto erkennen, dass das schon gemacht worden ist. Es wird von "3-D-Tennis" von Konami berichtet, also wird es Virtua Tennis von Sega sein, also Naomi, ergo den ganzen Jamma- und J-Pac-Kram vergessen und den Naomi-Kasten per VGA-Kabel mit dem Monitor verbinden.
  • vga kabel steckt in konsole und im monitor
    ein kabel geht weg vom monitor richtung einschalter und von dort auf eine art spule zu sehen im 2 foto ganz am anfang links unten. dann geht das weiter in den weißen kasten wo die cd liegt.
    ich kenn absolut keine fachausdrücke
    ich hatte alle stecker beschriftet gegenstück mit selber nummer daher kann ja eigentlich kein stecker falsch angesteckt sein. einzig der monitor läuft nicht und beim jamma stecker wo die beiden kabel zu den joysticks laufen daneben bleibt mir ein kabel über.
    komischerweise ist der eine stecker wo ich kein gegenstück finde nicht beschriftet ich vermute schon das der stecker nirgends angesteckt war und der monitor den geist aufgegeben hat.
    monitor bekommst kein strom -- lautsprecher laufen ich höre das start intro vom spiel die ganze zeit laufen nur kein bild.
    kann ich auch mal einen normalen vga monitor anstecken um zu sehen ob ich dann ein bild bekomme.
  • kann ich auch mal einen normalen vga monitor anstecken um zu sehen ob ich dann ein bild bekomme.
    Was ist das für ein Monitor? Gibt es eine Typenbezeichnung auf dem Monitor-Chassis?
    In der Regel sind die Euro-Teile ja 31 Khz only, also müsste es gehen.
  • Hast du mal evtl. vorhandene Sicherungen auf der Monitorplatine gecheckt (Vorsicht vor evtl. Hochspannung!).
    Sag mal, auf dem einen Bild kann man im Kabelbaum neben dem Monitor noch zwei nicht verstöpselte Stecker sehen, wo kommen die denn hin??
  • so hab jetzt einfach mal eine alten monitor an die konsole gehängt
    ergebnis läuft
    meine vermutung
    entweder ist diese zündspule defekt weil die macht gar nichts zu sehen rechts unten am holz im 2.bild.
    oder eben dieses kabel was ich suche gehört noch angeschlossen und ich hab das gegenstück davon verloren.
    hat den keine so einen naomi zuhause ?
  • also ich komm nicht weiter
    zusammenfassung
    auf der kleinen platine steht drauf I/O BD JVS To Jamma. auf der einen seite laufen rgb kabel zur konsole auf der anderen seite steckt der jamma stecker wo 2x für joystik schalter alles belegt ist und einmal für stromanschlusss. genau für diesen stromanschluss finde ich in meinen automaten kein gegenstück 4x GND 4x+5V 2x-5V 2x 12V- wo gehen diese kabel hin. mein monitor geht nicht es funktioniert aber alles auf einen normalen monitor.
    keine sicherung am monitor gefunden.
    beim genau hinhören hört man ein leises knacksen
    ton und konsole läuft am pc monitor1a
    kann mal wer der so einen jamma stecker hat seinen automaten aufmachen und nachsehen wo die besagten kabel hilaufen.
    hab sämtliche stecker beschrieben
    sobald ich den scanner hier ins laufen gebracht habe werde ich einen schaltplan scan posten.
  • Soweit wir jetzt zusammengekeirgt haben, brauchst diesen Stecker im Moment gar nicht und auch nicht die Jamma-Platine. Die dient nur zum Anschluss einer anderen Jamma-Platine. Ich nehme an, es gibt von Sega oder Naomi oder wasweißich ein Adapter-Kit, das aus einem Jamma-Stecker und solchen weißen Steckern besteht, wie du da hast und zu denen du kein Gegenstück findest.
    Schau mal hinten auf die Röhre, glimmt da was ??
    Wenn es beim Einschalten knistert, dann müsste die Röhre auch zünden=glühen.
  • nein glimmt nix und knistern is keines sonder so ein ganz leises klopfen wie bei boxen bog bog bog bog bog -- schwer zum erklären komm mir vor wie ein trottel.
    glaub der monitor is hinüber.
    hab gerade noch eine mail vom wem bekommen, kenn mich aber nicht so gut aus und weis nicht genau was das heißt
    Hallo,
    habe kurz mal hier fuer dich geschaut....bei dem JVS to Jamma handelt es sich um einen JVS Konvertor, sprich
    er konvertiert von Naomi Motherboard auf Jamma.....es gibt natuerlich verschiedene, habe allerdings unter den
    Vermerk gelesen gehabt dass die spezifischen I/O Convertion Boards in der Regel ein externes Netzteil benoetigen
    und einen Audio Verstaerker.....nochmals abhaengig vom Model zumal ich hier 3 verschiedene aufgefunden habe.
    heißt das jetzt der stecker wäre für ein externes netzteil ?? also er gehört nicht zum monitor. dann schmeiss ich den jetzt raus.
  • Also im Grunde genommen sollte es doch piepeinfach sein:
    Besagter Stöpsel kommt von dem Jamma Stecker und soll diesen mit GND, +5V, -5V, +12V versorgen. Also muss der Stöpsel an ein Netzteil dran und sonst nirgends.
    Wenn du am Netzteil keinen passenden Anschluss hast dann kann es durchaus sein dass du in deinem Fall den Stecker nicht anschliessen musst, sondern nur wenn du eine Jamma Platine anschliesst. In deinem Fall wird der Stecker womöglich nur für die Controls verwendet.
    Das hat alles mit dem Monitor nichts zu tun, da liegt es wohl anderweitig im Argen.
    Hat der denn vorm auseinandernehmen mal irgendwann funktioniert?
  • ja hat alles funktioniert.
    ist jetzt übern winter in ner ecke gestanden jetzt hab ich alles holz und den joystickpult größer umgebaut. die defekte am holz repariert und wollte den mal wieder zusammenbauen um zu sehen welche kabel ich für den umbau auf pc noch benötige.
    monitor rein und alles angesteckt -- den rest kennt ihr ja.
    wenigstens funktioniert sonst alles.
    der tv techniker wird sich das alles ansehen kommen. werde dann wenn ich fertig bin auch mal fotos einstellen.
    die konsole wird mit einen externen netzteil versorgt sieht wie ein altes pc netzteil aus wird mit zwei stecker direkt verbunden.
    dann wird der stecker wohl lose sein und ich glaub auch schon das der monitor hinter sich hat.
    vorerst kann ich mal eh nichts tun nur abwarten und hoffen das der techniker schnell kommt.
    werd mich in der zwischenzeit mit mamewah beschäftigen was sich auch als nicht so einfach herausgestellt hat.
