Probleme bei Elkotausch!!
  • Hallo
    Ich habe ein Problembeim Elkotausch eines älteren Geldspielers!
    Wo ist bei den Elkos + und -?
    Was haben die Werte zu bedeuten die da drauf stehen?
    Ich habe einen defekten 1000uf 63v +85°!
    Kann ich da auch einen zb 2200uf 50v +85° einlöten?
    Gruß Chris
    Flipper: Space Invaders, Jungle Lord, Pinball Champ 82,BoP, Supersonic, T2, Fireball II, Vector, Xenon
  • Also Elkos mit leicht größerer Kapazität kann man ruhig einsetzten, da passiert nix. Aber bei den Voltangaben sollte man pingelig sein und immer den Wert beibehalten (oder großer wählen).
    Wenn dein alter Elko 63Volt aushält, würde ich auf keinen Fall einen einlöten, der nur 50 Volt abkann.
    Das mit der Unterscheidung +/- : Da sollte man beim Auslöten genau aufpassen und den neuen gleichgepolt wieder reinsetzen (ansonsten knallts). Meistens sind auf den Elkos die Beinchen markiert (Pfeil auf den Minuspol hin).
    Wenn man trotzdem mal zu schusselig war und nicht mehr die Polung weiß, dann eben in den Schaltplan gekuckt bzw. über die benachbarten Bauteile (Dioden, Transistoren) logisch auf die Polung folgern ;)
  • Oops sorry, ich hab auf den falschen Button geklickert und versehentlich dein Posting editiert anstatt zitiert...ich wollte das "auf keinen Fall" nochmal deutlicher hervorheben [schäm] :o
    Die Elkos haben einen dicken Strich an der Seite, wo der Minus-Pol ist.
