Hallo zusammen
habe mal eine Frage. Ist es möglich statt einem Marquee einen TFT oder Bildröhre einzubauen der dann das jewelige Spiel anzeigt (Vorschaubild)??. Das ganze soll in ein Mame Cab.
TFT oder Monitor statt Marquee
Visual Pinball kann das Pinmame Display auf n zweiten Monitor ausgeben aber im normalen Mame ist mir sowas nicht bekannt. Ich würde sagen das geht nicht. Die Idee ist aber Lustig.
mal davon ab das nen monitor nen monstermarquess bedürfte und die marqueesgrafiken ja alle unterschiedlich gross waren ( und man erstmal nen tft lcd in dieser briefschlitzbauform haben muss , dazu noch die softwaeunterstützung etc.) : vielleicht nimmste besser mala + hardware und steuerst damit nen display mit schrift etc. an .
Die Idee gab's schon mal und wurde wieder verworfen oder nicht weiter verfolgt, weil man nicht wusste, wie man diese Anzeige separat auf ein anderes Display schalten kann. Eigentlich müsste das ein Feature des Frontends sein (Mala z.B.), dass Marquees/Screenshots oder sogar die kleinen Vorschaufilmchen auf einer zweite Grafikkarte ausgegeben werden....ähnlich wie bei der Mala-Hardware, wo man ja auch auf das Display die Spieleinfo kriegt.
ApfelAnni: du siehst das zu eng. Das Display muss ja nicht das ganze Marquee einnehmen, es genügt, wenn es z.B. ein 10"-Display ist, das z.B. in der Mitte des Marquees sitzt
Es gibt ja etliche kommerzielle Multicabs, aber selbst da hab ich sowas noch nie gesehen.
Einfach ein PlayChoice-10 Gehäuse umbauen
...endlich mal wieder ein arcadevisionär
die idee mit dem marqueedislplay hatte ich auch schon mal... na ja die und noch ein paar andere... hmmm klingt irgendwie wie malahardware, ne?
anyway... das marqueedisplay. ein problem ist schon mal das dualhead karten probleme im gemischten doppel haben dürften sp. video#1 rgbs15k, video#2 vga31k
kann man dieses problem mit einer seperaten gpu lösen?
wenn die zwei screen ordentlich laufen muss sich loadman nur noch ein dualhead plugin für mala rausdrücken und alle sind glücklich
Moment, haben die neuen ArcadeVGA nicht einen DVI-Ausgang, der die 31kHz ausgibt??
Ah...da:
ZitatYou can connect a PC monitor (DVI or VGA) or an arcade monitor or both at the same time.
The arcade monitor or multi-frequency monitor always connects to the 15-pin D connector on the card.
The PC monitor connects directly to the DVI port (digital LCD) or using a VGA plug adaptor (VGA monitor).Ich weiß nur nicht, ob man diesen Ausgang separat ansprechen kann :confused:
hmmm....geht wohl eher nicht und bei den Dualhead-Karten gibts das vom maces angesprochene kHz-Problem
party!!
Wieso?? In mein Mini Universal Cab passt ein kleiner TFT oder Bildröhre locker rein. -
buhhh - langweilig
Digitalen Bilderrahmen einbauen...hat wohl nur ne Zufallswiedergabe, aber wäre ja auch mal was neues...
oder ne laufrolle wie die bandenwerbung im fussballstadion.
Also die Ideen sind auch nicht Schlecht mit dem Digitalem Bilderrahmen
Die Laufrolle naja dazu ist ein wenig Platzmangel vorhanden
Das hatte ich schon mal, ein Endlosband, vertikallaufend mit nem Motor vom AKKUschrauber mit angeschlossen Netzteil...oder eben nen anderen Motor...
Yo gibts, wurde schon hervorragend mit einem 32" LCD umgesetzt.
Watch it:
http://www.groovygamegear.com/lcdmarquee/ActiveMarquee2.wmv
Interessant, mit welcher Software wurde das umgesetzt ? Hab mal da durch die Seite geklickt, aber auf die schnelle nix gefunden.
Mit einem frontend unabhängigen Programm.
kannste alles hier nachlesen:
Bleibt nun die Frage
Lieber staunen oder lieber spielen oder Tag und Nacht nach nem Absturz die Kiste wieder einstellen...:D -
Habe mir mal die echt nette Windows 7 Beta installiert (x64). Dazu das noch nettere Soft15khz und den Catalyst 7.11 mit ner Radeon X1950.
Nun hab ich Bild 1 in 640x480 und 15khz auf dem TV Ideal, und Bild 2 in 1440x900 und 30khz auf meinem 19"TFT.Problem:
-Ich bekomme keine Auflösung von unter 640x480 hin, Win7 verweigert genauso wie Vista
-Bild 2 ist nur erweitert, nicht geklont!EDIT: ich seh grad, für diesen thread sind das keine "Probleme"
Mei seit ihr unkreativ...
Es gibt solche 24/9 TFTs für Autos die dann die komplette Fläche einer Sonnenblende einnehmen (Finde leider grade KEINEN davon auf eBay). Aber die sind sicher nicht einfach zu kriegen (wegen der Bauform)
